Регулярно садится аккумулятор - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 30.11.2014, 16:56 #21
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Типово Re: Регулярно садится акумулятор
Допис від саша 70 Регулярно садится аккумулятор - Пост 282678 - Фото 1
день добрый всем, у меня при долгой стоянки садиться акб, новый ,начал искать проблему,отключил магнитолу не помогло потом проверял свечи накала и случайно замерял питание которое идет на свечи накала при вкл, зажигании норм а при выключином 6в ,думаю в етом проблема ваше мнения вчем проблема подскажите.
При выключенном зажигании не должно подаваться питание на свечи вовсе. У тебя какая-то проблема в релюшках. Видимо из-за плохого контакта подпаялась. Это распространенная проблема. И очень распространенная причина возгорания этих машин. Если речь идет о свечах догрева.
Старий 01.12.2014, 13:32 #22
Аватар для саша 70
саша 70 саша 70 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
Аватар для саша 70
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
так я не пойму у меня тоже возможно проблема в запитке сидения
да возможно подскажи пожалуйста где находится реле которая отвечает за свечи накала зарание спасибо
Востаннє редагував саша 70: 01.12.2014 о 13:36. Причина: Добавлено сообщение
саша 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.12.2014, 13:47 #23
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від саша 70 Регулярно садится аккумулятор - Пост 282851 - Фото 1
[size="1"]
У меня стоят не родные седла и они запитаны на проводок, который шел на родную, но родная была без подогрева. Оказалось, что тот провод не идет через прерыватель ACC, а имеет прямой +. Т.е. не прерывается. И включив подогрев сидения даже заглушив машину питание на сидение и подогрев продолжает поступать. Так что вот такое.
Релюшки и предохранители отвечающие за свечи догрева находятся под расширительным бачком под капотом. Реле свечей накала (тех, что участвуют в запуске двигателя) находится также под капотом в районе мозгов на торцевой стенке. В виде алюминиевой байды размером примерно 7х8см
Старий 01.12.2014, 18:53 #24
Аватар для саша 70
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
Аватар для саша 70
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
Спасибо.
Старий 18.01.2015, 10:21 #25
Аватар для Слава реновод
Слава реновод Слава реновод зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик
Дописи: 10
Авто: Рено Трафик
Дописи: 10
Долгое время имел такую-же проблему, возникшую с нуля, вроде без причины.Амперметр успокоился только после снятия силового провода с генератора.Оный был снят,промыт в бензине и тщательно продут.Проблема исчезла
Слава реновод зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.01.2015, 13:11 #26
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від саша 70 Регулярно садится аккумулятор - Пост 293803 - Фото 1
Мерял как,со снятым колпачком ? Меряй как советовал Володя Вектра 20,через иголку не снимая колпачка со свечи.
Старий 01.02.2015, 16:42 #27
Аватар для serh 1
serh 1 serh 1 зараз поза форумом
Авто: Ниссан Примастар 2.5
Дописи: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 297288 - Фото 1
У меня этажа проблема садился АКБ так что сигнализация не открывала ,зарядил и стал икать утечку тока тестером на плюсовой клеме подходит два силовых провода оди показал ноль нагрузки а второй зашкалил так что провода стали плавится показал 19,99ам снял я фишку с реле свичей накала напру га пропала и стала 0,05 вроде как положено. подскажите что можно сделать с релюшкой чтоб она заработала.Говарят что она както залипает, свиду она целая залита прозрачным селиконом
serh 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.02.2015, 17:02 #28
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від serh 1 Регулярно садится аккумулятор - Пост 297290 - Фото 1
Какая релюшка у тебя залита прозрачным силиконом? Та, которая отвечает за реле свечей накала или свечей догрева? На догреве релюшки ничем не залиты. вынимаешь их из коробочки и снимаешь крышки. Там уже думаю все будет видно.
Старий 01.02.2015, 22:09 #29
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 297395 - Фото 1
да та что залита силиконом свечи накала
Старий 01.02.2015, 22:28 #30
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від serh 1 Регулярно садится аккумулятор - Пост 297402 - Фото 1
Ну если таки у тебя глючит релюшка свечей накала, то поможет тебе только ее замена.
Старий 02.02.2015, 08:01 #31
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 297423 - Фото 1
грустно канешно ноя ее прозванивал тестером центральный контакт непрозваниваеттся с сконтактами на свечи значит не залипшая реле в снятом положении отключает питание на свечи, а когда ставлю на машину без включеново зажигания свечи постоянно под напругой.
надо приблуду как ты делал и прозванивать на машине
Востаннє редагував serh 1: 05.02.2015 о 09:37.
Старий 02.02.2015, 10:12 #32
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від serh 1 Регулярно садится аккумулятор - Пост 297446 - Фото 1
грустно канешно ноя ее прозванивал тестором центральный контакт непрозваниваеттся с сконтактами на свечи значит не залипшая реле в снятом положении отключает питание на свечи, а когда ставлю на машину без включоново зажигания свечи постоянно под напругой.
надо приблуду как ты делал и позванивать на машине
Попробуй может взять у кого-то потестировать релюху. Может проблема не в ней? У меня есть в доступе одна решюшка, но она от 2,0.
Старий 02.02.2015, 20:53 #33
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 297628 - Фото 1
Реле проверял вроде рабочее на контакт 3 подходит 10-11,9 вольт тестором мерял а на контакт 8 почему то приходит плюс на 9 контакт ничего не приходит,1-2-6-7 это контакты на свечи .
Проверял реле так на контакт 3 до вал +12в между 1-2-6-7 замыкания не было,кагда деш минус на 8 контакт реле срабатывает и дает плюс на контакты 1-2-6-7
Назва:  IMG_20150201_155426.jpg
Переглядів: 273
Розмір:  47,6 КБ
ID:	38898   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150201_155531.jpg
Переглядів: 187
Розмір:  44,0 КБ
Назва:  IMG_20150202_113459.jpg
Переглядів: 177
Розмір:  43,7 КБ
ID:	38900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150202_113610.jpg
Переглядів: 172
Розмір:  49,1 КБ
Востаннє редагував serh 1: 02.02.2015 о 22:31.
Поблагодарили serh 1 за это сообщение:
ruslankarpaty (04.02.2015)
Старий 04.02.2015, 07:52 #34
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 297857 - Фото 1
Ррешил проблему с реле само починилось путем чистки предохранителей 40А-70А поднялось напряжение на силовом проваде что подходит к реле все стало нормально работать уже при включенном реле и выключенном зажигании потери тока на аккумуляторе нет
Назва:  IMG_20150203_120927.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  81,0 КБ
ID:	38930   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150203_120657.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  36,1 КБ
Назва:  IMG_20150203_120617.jpg
Переглядів: 178
Розмір:  37,4 КБ
ID:	38932   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150203_120318.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  39,4 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serh 1 за это полезное сообщение:
cool-lub (04.02.2015), ruslankarpaty (04.02.2015)
Старий 05.02.2015, 20:04 #35
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 61
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 61
Дописи: 29
[QUOTE=HAMANN;282851]У меня стоят не родные седла и они запитаны на проводок, который шел на родную, но родная была без подогрева. Оказалось, что тот провод не идет через прерыватель ACC, а имеет прямой +. Т.е. не прерывается. И включив подогрев сидения даже заглушив машину питание на сидение и подогрев продолжает поступать. Так что вот та
HAMANN ВЫ сделайте разрыв этого провода с помощь реле а управление на реле дайте после замка и решите проблему без особой переделки.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.02.2015, 21:24 #36
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від lekseich Регулярно садится аккумулятор - Пост 298230 - Фото 1
Спасибо! Я понимаю это. И писал об этом выше. Просто руки не доходят до этого.
Старий 22.02.2015, 11:37 #37
Аватар для Nick 11
Авто: Renault Trafic 2.0 L2H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 87
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Неделю не брал машину, когда пришел в гараж обнаружил что аккум. сел до 4V, стал искать причину, оказалось идет утечка тока, одним из потребителей утечки является один из плюсовых проводов автомобиля, может кто подскажет куда с него идет питание.
Назва:  20150222_120408.jpg
Переглядів: 930
Розмір:  86,5 КБ
Старий 22.02.2015, 16:49 #38
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Проверяя утечку тока, методом тыка установил что утечка пропадает:
1 при извлечении предохранителя 10А.
2 при снятии разъема расположенного под замком зажигания.
но не смотря на это установить конкретного потребителя пока не смог, может у кого бала такая проблема, поделитесь.
Назва:  20150222_132613 1.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  45,3 КБ
ID:	39291   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150222_142103.jpg
Переглядів: 149
Розмір:  51,2 КБ
Назва:  20150222_132613 2.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  45,3 КБ
ID:	39294   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150222_142054.jpg
Переглядів: 187
Розмір:  47,8 КБ
Востаннє редагував Nick 11: 22.02.2015 о 18:42.
Старий 22.02.2015, 18:03 #39
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
При отключении разьема с замка зажигания отключается подача питания. Майфун родной или уже полазил кто-то? Если полазили, то возможно вместо режима АСС подключили напрямую. Вот и подьедает слегасика. Может что-то запитали от плюса с косы майфуна. Типа какого-то прикуривателя, навигатора или еще чего-то там.
Старий 22.02.2015, 18:40 #40
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 301286 - Фото 1
Если данная запись адресована мне, то уточняю автомобиль 2011 года 2.0, все доп. подключения через отдельный силовой от аккума, магнитофон подключение штатное, показанный разъем не от замка, а под замком подключен к какому то блоку.Регулярно садится аккумулятор - Пост 301286 - Фото 2
Эл. схемку бы на него найти.
акумулятор , регулярно , садится
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:17.
