Клапан управления турбиной(трансдюсер). - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.03.2014, 19:46 #21
Аватар для Серега
Авто: Опель Виваро 1,9 2006
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для Серега
Дописи: 90
Типово Re: Вопрос по трандюсеру
Скажите пожалуйста трандюссер должен ли он нагреваться у меня он очень горячий , при езде бывает загорается на приборке спираль машина начинает тупить глушу сразу завожу она тухнет и машинка снова нормально поехала
Старий 23.03.2014, 20:37 #22
Аватар для сергій 1975
сергій 1975 сергій 1975 зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопільська обл.
Авто: ОПЕЛЬ ВИВАРО 1.9 DI 2004 р.в.
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 65 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 80
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235313 - Фото 1
немає бути гарячим,скоро він вийде з ладу.....почисть паралончик може поможе,він находиться зверху трандюсера під кришечкою.
сергій 1975 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили сергій 1975 за это сообщение:
Серега (24.03.2014)
Старий 23.03.2014, 23:59 #23
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235345 - Фото 1
Трандюсер нагревается и зависит от температуры в моторном отсеке,если забит жиклер в штуцере вакуумного насоса,будет перегрев трандюсера.В первую очередь пройди диагностику и выяви ошибки,если загоралась спираль,ошибка прописана. Паралончик в твоем случаи не поможет,он фильтрует воздух который постоянно проходит через трандюсер.
Востаннє редагував igrok960: 21.04.2015 о 16:22.
Серега (24.03.2014)
Старий 24.03.2014, 11:02 #24
Аватар для Серега
Дописи: 90
Аватар для Серега
Дописи: 90
Допис від сергій 1975 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235395 - Фото 1
он у меня жужит легонько стукну по нему перестает , я его разбирал в нижней части стоит тарелочка на ней небольшая выработка и еще одно на холодный двигатель машина самолет нагреется начинает тупить
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235395 - Фото 2
Трандюсер нагревается и зависит от температуры в моторном отсеке.В первую очередь пройди диагностику и выяви ошибки,если загоралась спираль,ошибка прописана. Паралончик в твоем случаи не поможет,он фильтрует воздух при сбросе вакуума.
рядом трандюсером стоит датчик так он нормальный ( не греется)
Востаннє редагував Серега: 24.03.2014 о 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.03.2014, 18:34 #25
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235463 - Фото 1
Если выработка на клапане(тарелочке)переверни на обратную сторону,,поставь метку маркером на регулировочном винте и закрути на пол оборота.
Серега (25.03.2014)
Старий 25.03.2014, 17:52 #26
Аватар для Серега
Дописи: 90
Аватар для Серега
Дописи: 90
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235743 - Фото 1
у меня там уже есть метка она там с завода должна быть ? или до меня у же кто то поставил и уже крутил
Старий 25.03.2014, 23:56 #27
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235792 - Фото 1
С завода есть нанесение компаундом,не обращай внимание,поставь свою метку и заверни на пол об..
Серега (26.03.2014)
Старий 26.03.2014, 18:32 #28
Аватар для Серега
Дописи: 90
Аватар для Серега
Дописи: 90
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235899 - Фото 1
хорошо попробую ,а что оно даст?
Старий 26.03.2014, 19:39 #29
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 235935 - Фото 1
что оно даст?
Перестанет жужжать трандюсер(причина выработки на клапане и седле),лучше держать вакуум,меньше провал(турбо-яма),под нагрузкой позже сбрасывать вакуум(увеличение мощности в нагрузку). Пол оборота может быть мало,после проверки возможно придется докрутить до полного оборота.
Серега (27.03.2014)
Старий 26.03.2014, 20:07 #30
Вы сказали Спасибо: 2.331
Да, мне пришлось через пару дней еще немного довернуть, а то опять появилось жужжание. Наверно нужно зафиксировать лаком, а то легко вращается.
Старий 27.03.2014, 11:12 #31
Аватар для Серега
Дописи: 90
Аватар для Серега
Дописи: 90
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236162 - Фото 1
с ЭТИМ ВСЕ ПОНЯТНО А ПОЧЕМУ трандюсерТАКОЙ ГАРЯЧИЙ
Старий 27.03.2014, 14:01 #32
Дописи: 80
Дописи: 80
певно замикає электромагнітна катушка......
Старий 27.03.2014, 14:37 #33
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236194 - Фото 1
Забит жиклер в штуцере вакуумного насоса,недостаточная проходимость воздуха через трандюсер для охлаждения. Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236194 - Фото 2
Востаннє редагував igrok960: 21.04.2015 о 16:31.
Старий 27.03.2014, 16:32 #34
Аватар для Серега
Дописи: 90
Аватар для Серега
Дописи: 90
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236210 - Фото 1
межвитковое замыкание
короче ему капец? нужен новый? регулировки по ходу уже не помогут
Старий 27.03.2014, 19:09 #35
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236252 - Фото 1
нужен новый?
Сильно греется,до какой степени, запах паленого?
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236252 - Фото 2
По диагностике,какие ошибки?
Старий 27.03.2014, 19:17 #36
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236257 - Фото 1
Смотри личку. Скинул в личку ссылку на новый, недорого, сам такой-же покупал.
Серега (28.03.2014)
Старий 28.03.2014, 11:40 #37
Аватар для Серега
Дописи: 90
Аватар для Серега
Дописи: 90
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236355 - Фото 1
паленным не пахнет в руках его держать не очень приятно пробовал его регулировать сначала закрутил на пол оборота нечего не изменилось (жужит) потом еще на пол не чего не изменилось оставил вкрученым пока на полоборота поежу посмотрю
Старий 28.03.2014, 11:57 #38
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236358 - Фото 1
Жужание это не признак плохой работы трандюсера,его настройки и удержание нужного вакуума,это зависит от силы вакуумного насоса.
Востаннє редагував igrok960: 28.03.2014 о 22:44.
Серега (29.03.2014)
Старий 29.03.2014, 19:40 #39
Аватар для Серега
Дописи: 90
Аватар для Серега
Дописи: 90
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236637 - Фото 1
а как его регулировать ? на сколько оборотов винт можно закручивать ? и как понять что прошла правильная регулировка?
Старий 29.03.2014, 23:37 #40
Допис від Серега Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 236734 - Фото 1
Если стояла заводская регулировка,больше оборота закручивать нельзя,жиклер упрется в клапан (пластину) и не будет прилегать к седлу,будет еще хуже.Самая четкая регулировка когда центральный стержень(жиклер)почти на уровне седла но не касается клапана(разбирать трандюсер).Я заметил недавно,мой не жужжащий трандюсер зажужжал ,не сильно,но изменений в резвости мотора я не заметил.
Востаннє редагував igrok960: 16.07.2015 о 18:32.
давления , датчик , клапан , трансюдер , турбиной , турбины , управления
Куплю кнопки управления стеклоподьемников _Yuryi_ Куплю... 14 30.06.2014 16:52
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 07.09.2013 23:43
Проблема с турбиной RossoNeri Двигун паливна єлектроника 45 09.07.2010 03:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:16.
