13.01.2016, 14:40 | #121 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
Мои муки с ошибкой по свечам накала закончились.
Решение - зачистка и посадка всех масс (в первую очередь на двигателе) на графитовую смазку. Спасибо за подсказки и помощь Deefrag и Vectra20 и Паше Первомайскому в решении проблемы! Востаннє редагував Aleksandr: 13.01.2016 о 14:46. |
29.06.2016, 20:12 | #122 | |||
Звідки Ви: Украина, Коростышев
Авто: Рено Трафик 1,9CDTI(2005)
Здравствуйте. У меня при сканировании появилась ошибка (P1635 Обрыв цепи устройства предварительного накаливания C-034). Что она именно означает? Эта ошибка показывает проблему со свечами или что то иное?
29.06.2016, 20:30 | #123 | |||
так точно
со свечами\или реле вероятней всего свечами
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
victor78 (29.06.2016)
29.06.2016, 21:02 | #124 | |||
Как проверить свечи? Я читал ниже, что можно проверить через фишку, но боюсь ошибиться с фишками, там какие то два провода идут к мозгам, я не пойму какие именно вы бы не могли на фото показать какие именно проверять. Заранее благодарен.
30.06.2016, 00:07 | #125 | |||
фотку делать не буду
тонкие идут на мозги
03.07.2016, 16:05 | #126 | |||
vectra20, Нашёл причину обрыва. Перегорел предохранитель на 70А. Теперь не знаю какова причина что перегорел такой предохранитель? Может что то коротит?
Востаннє редагував victor78: 03.07.2016 о 19:47. |
10.07.2016, 15:41 | #127 | |||
Звідки Ви: Львовская обл. г.Броды
Авто: Opel Vivaro 1,9 (80)
victor78, а может свеча коротит!
Поблагодарили VivaroManusa за это сообщение: |
victor78 (13.07.2016)
05.08.2016, 10:49 | #128 | |||
После устранения первой ошибки появилась вторая ошибка: P1635 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания. Что показывает эта ошибка?
05.08.2016, 11:32 | #129 | |||
звони свечи
возможно релюха загнулась
31.10.2017, 15:32 | #130 | |||
Звідки Ви: Україна, Глеваха
Авто: Opel Vivaro 2.0,115dci, pessenger
Всем Доброго! А подскажите коллеги, так сказать для развития, ошибка по свече накала высвечивается сугубо при диагностике, или чек загорается, бо честно я только месяц как на бусе и не знаю вообще работают они, или нет! Тосольные рабочие (хоть и страшные были, правда снаружи, выкручивать не рискнул), ибо горячие на ощупь, а тама не помацаш при + 3 заводится как обычно. Я так понимаю при такой температуре и нерабочих свечах накала такой фокус не проходит? И чуток не потеме, ребят, у кого за недорого экранчик информационный завалялся, а то мой ни температуру ни время не показуе.
31.10.2017, 19:29 | #131 | |||
Авто: Nissan Kubistar
На 1.9 не рабочие свечи не показывает. Нужно смотреть диагностикой либо тестером. А влиять на заводку начинает при температуре от минус 5.
31.10.2017, 23:55 | #132 | |||
у меня тоже,только диагностика показала..при проверке оказалось,2 не рабочие..проверял обычной "контролькой" на обрыв..при замене сказали,что есть 2 типа,по 12В,по 100грн,и 4В по 500грн..у меня,как обычно,оказались 4В
..заменили все 4шт...выкрутились легко..ошибка исчезла. |
27.02.2018, 06:32 | #133 | |||
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Сегодня -32 и не завелся ,стартер маслал четыре раза крутит но как то невесело, щас вышло солнышко через пару часиков пойду попытаюсь. Свечи накала не работают с лета толкового электрика нет.
27.02.2018, 07:00 | #134 | |||
при -32 без свіч накала?? якось без любові до свого залізного коня... нема електрика киньте тимчасово через реле і кнопочку в салон.. уже краще чим так мучити авто...
27.02.2018, 08:23 | #136 | |||
ну я так розумію що не проблема у самих свічках , а проблема у електриці, раз шукають електрика..
27.02.2018, 09:46 | #137 | |||
вите4ек, про свечи не здесь..., но в -32 и без свечей это жесть. Лет 6 назад был в Москве, мороз под 30, так чтоб утром без проблем завестись ходил ночью прогревать...
27.02.2018, 18:09 | #138 | |||
Звідки Ви: Тверь
Володя спасибо что перекинул сюда тему а то немог ее найти. Ребята все завел коня, снял АКБ , занес в квартиру , кинул зарядное на пару часиков, ставлю,кручу стартером а она даже не чмыхает. Почесав репу подымаю капот покачав грушей , завожу и с первого тыка пошла родимая. Вот и понял когда машина стоит несколько дней всегда после подкачки заводилась с первого раза а если не покачал нужно маслать несколько секунд, а на сильном морозе нужно обязательно подкачивать. Завтра должно быть еще холоднее, буду пробовать, мне без машины нельзя, вожу бригаду монтажников, собираем птицеферму.
02.03.2018, 07:07 | #139 | |||
Перед сильними морозами, замінив свічки накалу. Зараз при -20 автівка заводиця з півоберта і без всякого троїння. По рекомендації форумчанинна Євгена, свічки взяв іскра. Також зробив ревізію свічок підігріву антифриза, сьогодні при -21 за 20хв чотири полозки температури, пічку при прогріві не вмикав
Поблагодарили Ключик за это сообщение: |
Eugene (02.03.2018)
29.05.2018, 12:21 | #140 | |||
Звідки Ви: Україна, Ромни
Авто: Renault Trafic 2,5 2008
Як краще міняти свічки на гарячому двигуні чи на холодному?
реле накала | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Свечи накала | Загальні технічні питання | |||
Свечи накала | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Не работает свеча накала | Інші мікроавтобуси | |||
Магнитная свеча с вращением электрической дуги | Балачки в курилці |
