Твердотопливные котлы. - страница №3 - Домашні питання
Старий 06.12.2014, 16:54 #41
Типово Re: Твердотопливные котлы.
Допис від vectra20 Твердотопливные котлы. - Пост 284000 - Фото 1
ребята ! ТТ хочет ещё аккумуляторную емкость.
чем больше - тем лучше.
на пару кубов....
обьем акумуляторнай емкости рассчитывается в зависимости от мощности котла и теплопотерь дома,а не чем больше,тем лучше..
Допис від Dimonmoz Твердотопливные котлы. - Пост 284000 - Фото 2
На счет группы безопасности, то у меня стоит два клапана на сброс при 1,8 атм и автоматический клапан подпитки
Твердотопливные котлы. - Пост 284000 - Фото 3 без групы безопасности,ТТ котел при закрытой системе -"атомная" бомба.
Востаннє редагував wasya: 06.12.2014 о 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.12.2014, 17:02 #42
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від vectra20 Твердотопливные котлы. - Пост 284002 - Фото 1
а чего у тебя на 1,8 подрывной стоит ?
у тебя , что система до единицы работает ?
У меня система работает от 0,8 до 1,8 (срабатывает предохранительный клапан). твердотопливный котел мне нужен только если сломался газовый, поэтому ставить еще и аккумуляторную емкость или еще более сложную систему мне не выгодно. У меня в системе отопления нет алюминиевых радиаторов, только чугун. Диффузия влияет на газообразование в алюминиевых радиаторах только после разрушения внутреннего защитного слоя. Это разрушение начинается с резьб и идет потом вглубь и может занять от пары-тройки лет, а может и вообще не побеспокоить, если качественные радиаторы и соединения.
Старий 06.12.2014, 17:02 #43
Допис від Dimonmoz Твердотопливные котлы. - Пост 284003 - Фото 1
Можно и полипропиленом сразу к котлу, ничего с ним не будет, проведены даже испытания...
Вы,наверно,никогда не видели как его крутит и разшивает при темп.свыше 100гр.,котельня вся в пару,котел без воды...прогорание прокладок между секциями котла,попробуте потом замените..не проще по 1м. стальной трубы дать от котла и спать спокойно?
Старий 06.12.2014, 17:06 #44
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 284004 - Фото 1
Значит такой полипропилен. ПП стаканчик с кипятком не разрушается, а полипропилен для ГВС от 100 градусов "расшиться" не может. От 100 градусов и избыточного давления -да, а просто от 100 градусов - нет. Тут даже стальные котлы разрывает не от перегрева, а от того, что клапан не срабатывает.
Старий 06.12.2014, 18:40 #45
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 284020 - Фото 1
если по инженерным расчётам светит 1-1,5 кубовый , а ты поставишь на 2куба - поверь, ты токо выиграешь.
я же не сказал, что при расчётной ёмкости в 1 куб ставить 5.....
По-ходу народ и без них обходится.
никого не обвиняю в этом.
просто это экономически дорого. Обвязка ТТ... Правильная...
там ещё кроме акумулятора надо и ладомат.
Но если всё сделать правильно - ты просто ловишь кайф
Старий 06.12.2014, 19:10 #46
Допис від vectra20 Твердотопливные котлы. - Пост 284033 - Фото 1
Твердотопливные котлы. - Пост 284033 - Фото 2даже очень,если перевести на теперешнею цену газа,комфорт обслуживания газового котла по сравнению с ТТ,и цену норм.дровишек...но если газа нет,тогда безальтернативно, или дрова "на халяву" есть.
Старий 07.12.2014, 17:49 #47
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 284245 - Фото 1
Ага. Пообщайся с проектантами. Только не с теми что Тебе пытаются проект продать. А со знакомыми, если есть такие. Твердотопливные котлы. - Пост 284245 - Фото 2
Допис від vectra20 Твердотопливные котлы. - Пост 284245 - Фото 3
В первую очередь учитывается экономическая целесообразность. Ну окупаемость как миниммум.
Востаннє редагував shuma34: 07.12.2014 о 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.12.2014, 19:06 #48
Допис від shuma34 Твердотопливные котлы. - Пост 284269 - Фото 1
Твердотопливные котлы. - Пост 284269 - Фото 2 если котел намного большей мощности,чем надо,что б восполнить теплопотери дома,тогда акуммулятор необходим,чтоб скидывать излишки тепла,иначе придется котлу работать постоянно в придушенном состоянии,а это не хорошо ему,да и КПД падает очень...а так,разжег котел и через 20-30 минут климат в доме меняется..с акум.емкостю,так быстро не получится,придется и ее греть,хотя есть разные схемы подключения..один ее большой плюс,меньше приходится бегать дрова подкидывать,после выгорания-еще не которое время качает гор.воду с акум.емкости..
себе не ставил,дорого..да и не нужна мне очень..
Старий 15.03.2015, 13:20 #49
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Привет всем. В преддверии новой зимы и новых тарифов ломаю голову как поставить котел ТТ. Варианта два: либо достраивать котельню возле дома (какой минимальный размер) либо установить котел в гараже который в 2 м от дома? Кто что скажет.
Старий 15.03.2015, 15:42 #50
Допис від Vaha Твердотопливные котлы. - Пост 306779 - Фото 1
лучше достраивать...я так сделал,три стенки достроил,фундамент 2*3 метра,стенки из шлакоблока,еще пинопластом обклеил под дом....из гаража придется закапывать и утеплять хорошо трубы,что б теплопотери меньше были,и что б не замерзли..оно Вам надо?
Старий 15.03.2015, 16:00 #51
вот так сделал себе,дешево и сердито:
Назва:  2015-03-15-0559.jpg
Переглядів: 147
Розмір:  24,6 КБ
ID:	39795   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-03-15-0560.jpg
Переглядів: 138
Розмір:  24,0 КБ
Назва:  2015-03-15-0557.jpg
Переглядів: 141
Розмір:  22,6 КБ
guffi (01.05.2015)
Старий 15.03.2015, 16:05 #52
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 306784 - Фото 1
с достройкой могут потом появится проблемы...
инвентарьбюро,самострой, узаконение...
Старий 15.03.2015, 16:05 #53
внутри так:
Назва:  2013-02-09-0486.jpg
Переглядів: 137
Розмір:  27,4 КБ
ID:	39806   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-02-09-0491.jpg
Переглядів: 175
Розмір:  26,1 КБ
Назва:  2013-02-09-0495.jpg
Переглядів: 138
Розмір:  20,0 КБ
ID:	39808   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-02-09-0490.jpg
Переглядів: 143
Розмір:  23,8 КБ
Назва:  2013-02-09-0492.jpg
Переглядів: 142
Розмір:  26,0 КБ
Старий 15.03.2015, 16:08 #54
Допис від vectra20 Твердотопливные котлы. - Пост 306786 - Фото 1
2 на 3 метра,какие проблем?,чуть больше туалетаТвердотопливные котлы. - Пост 306786 - Фото 2..спрашивал,ничего не надо узаконивать...тем более сейчас вышел закон ,что все можно без штрафов узаконить,если надо..
Старий 15.03.2015, 17:26 #55
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 306796 - Фото 1
А что, труба кирпичная вышла дешевле, чем нержавейка? .. или в средину всё равно ставил ?
Старий 15.03.2015, 17:29 #56
Василь не кажи глупости...
в разных регионах страны, это может быть по разному решено. при одинаковой законодательной базе.
если есть фундамнт - это капитальная постройка.
и она как минимум будет внесена в тех.паспорт дома.
с пометкой от бти - самовільно побудовано.
с єтим можно жить долго и счастливо.
но рано или поздно єтот момент настанет. продажа, спадщина,приватизация...
Rashka (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 18:56 #57
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 306809 - Фото 1
Узаконивать не нужно, если ты не продаешь этот дом
Старий 15.03.2015, 19:24 #58
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
wasya, У тебя стоит 3х ходовый клапан,или байпас его называют? Ты котёл твердотопливный паралельно с газовым подключал? Автоматикой доволен?
А котельня у тебя добротная.
Старий 15.03.2015, 20:09 #59
Допис від victor4 Твердотопливные котлы. - Пост 306825 - Фото 1
нержавейка идет до самого котла,внизу отстойник на конденсат даже есть..кирпичом обложил для термоизоляции а также устойчивости..при обмурововании между трубой и кирпичем,в пустое пространство,трамбовал еще песком..
Допис від vectra20 Твердотопливные котлы. - Пост 306825 - Фото 2
да,не спорю..возможно и надо,но
Допис від АВТОМАН Твердотопливные котлы. - Пост 306825 - Фото 3
...продавать не собираюсь.
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 306825 - Фото 4
трьохходовой не ставил...економил на всем,сделал проще,вручную(видно на 4 фото),обратку с подачей,возле котла, соеденил вместе пласт.трубой..и посередине этой трубы поставил обычний шаровый кран:когда идет розжиг и нагрев котла,кран открыт полностью,о краны подачи и обратки(их не видно на фото) на дом закрыти в это время...тоесть теплоноситель при нагреве котла циркулирует по малому колу-только через котел,чтоб холодная обратка не поступала в котел(меньше конденсата,и котел чугунный,при большой разнице т-р может треснуть колено обратки)..по мере прогрева,прикрыаваю вручную этот кран,и открываю подачу на дом...тоесть принцып тот же ,что в авто при работе термостата..это делаю только при розжиге и нагреве..конечно с термостатом проще,но цена 1000грн.сейчас,да и автоматика..иногда может и заклинить,а так дешево и надежно.
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 306825 - Фото 5
да паралельно:поставил краны-перкрываю подачу на газовый и открываю на ТТ котел при розжиге..можно было и по другому:подачу ТТ котла пустить через развязку в обратку газового и тогда при выгорании дров,соответственно уменьшении т-ры теплоносителя на обратке газового,он будет вкюч.автоматически..но там есть свои нюансы:горячая обратка постоянно циркулирует через теплообменник газового,не хотел так делать...проще вручную переключить...
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 306825 - Фото 6
да,я сам ее доделывал..это ж простой КЧМ советский,там ничего не было: посмотрел как в импортных сделано,купил в Польше автоматику,600грн.комплект,тогда(при курсе 8)..и поставил..настраиваю т-ру на выходе,и 5-6 часов не подхожу к котлу,при полной загрузке..аи если -т-ру на выходе уменьшить до 45-50, то при т-ре на улице +2-3 гр.,горит 10-12 часов..но тогда очень много смолы в котле и конденсата,он в придушеном состоянии находится..
Добавлено через 16 минут
вообще,вся постройка,материалы,котел,автоматика..обошлось мне тогда(4 года назад) где то в районе 1т.$,..делал сам с соседом,во время отпуска,на протяжении месяца,не напрягаясь особо...читал форумы,выбирал что то для себя(там иногда хорошие решения,но цены крутые)..и так строил..сейчас вот и актуально стало...тогда все специфически относились к моему проекту..типа,нафик тебе это?.с газом проще и дешевле?...не спорю,так оно и есть..но хотел иметь альтернативу Газпрому,если что..
и вот это "если что" 2 года назад наступило: авария на газовой трубе в поселок,при морозе -15-20,три дня газа не было...все мерзли,ну а я кайфовал в это время: при подаче с ТТ котла 80-90гр. на выходе,в доме +24-25 гр. Твердотопливные котлы. - Пост 306825 - Фото 7
для таких случаев и строил тогда..ну а теперь еще актуальней стало..
конечно он не конкурент по КПД импортным дорогим аналогам..но мне пока хватает,учитывая цену на имортные аналоги.
Востаннє редагував wasya: 15.03.2015 о 20:25. Причина: Добавлено сообщение
kruk (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 20:26 #60
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
kruk, В дымоходе труба какого диаметра?. Упс на насос у тебя как себя ведёт?Слышал,что нужно инвертор ставить.
котлы. , твердотопливные
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:55.
