15.04.2016, 17:25 | #82 | |||
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Я взагалі, півтора року тому. Поміняв всі. На ричаги були сасік. А в підрамник ставив вітчизняні якісь БЖ ГУМ. В металевій обоймі. Так в ричагах сасік досі ціленький. А БЖ ГУМ розірвався в хлам буквально за рік. Хоча напевно і набагато швидше. Бо ці симптоми вже давно були. Цього разу сказав давай самі кльові. Дали також БЖ гуму але в пластиковій обоймі. По 210 грн за штуку. Проїздив поки лише 500 км, тому по довговічності, сказати нічого неможу. Але по відчуттях різниця відчутна і то навіть дуже.
Добавлено через 4 минуты Доречі, хотів запитати на рахунок задньої підвіски. В мене є зад трохи гремитьі є відчуття зносу задньої осі в ліво.так ніби зад хоче обігнати перед, але ввесь час вліво. Хтось зтикався з ремонтом задньої підвіски? Через що можуть бути такі симптоми? Востаннє редагував Sustanon_250: 15.04.2016 о 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2016, 21:59 | #83 | |||
Была такая проблема.Стук по низу при переваливании через бугры и ямы.Перебрал всю подвеску,стук остался.Решение пришло только когда отриставрировал рейку гидроусилителя.Сразу исчез стук и удары по рулю.
23.06.2016, 09:40 | #84 | |||
23.06.2016, 18:13 | #85 | |||
На станции сняли рейку,отправили в Херсон,там шлифовали цилиндры и поменяли поршни.Заплатил ,если память не изменяет,1500 грн.Но это было год назад.Сказали что был люфт в поршнях рулевых тяг и когда переваливаешь через препятствие рулевые тяги стучат.
23.06.2016, 20:38 | #86 | |||
Цей стук діагностується рукою, берешся за тягу біля пильника і смикаєш поперек вісі рейки. Дуже добре чути люфт.
23.06.2016, 22:19 | #87 | |||
З діагностикою все в порядку, питань нема! Питання де зробити якісно і як швидко?
21.09.2016, 23:07 | #88 | |||
Авто: opel movano 2.5d. 1999г.
Хтось знає на скільки схожа передня ходова Ваших авто з Мовано?
також є стук тільки з правої сторони... опори, наконечники з тягами вже поміняно, а стук по кузову як був, так і залишевся... Продіагностувати не виходить.... PS. машину роблю сам. по СТО не їзджу. |
22.09.2016, 12:41 | #89 | |||
22.09.2016, 17:49 | #91 | |||
Таки да.
22.09.2016, 20:22 | #92 | |||
а хтось міняв сайлентблоки на мовано чи мастрєрі? шось мені страшно стає коли я під нього заглядую?
Добавлено через 3 минуты і іще вопросік, де можна у нас відреставрувати рульову рейку? Востаннє редагував shatoon: 22.09.2016 о 20:26. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2016, 21:11 | #93 | |||
зверніть увагу на праву опору двигуна - вона гідравлічна, якщо вона не в задовільному стані, стук по кузову буде такий, як хто знизу кувалдою гатить... Це не догадки, з таким стикалися
Поблагодарили димончик за это сообщение: |
Ddd1714 (23.09.2016)
23.09.2016, 12:50 | #94 | |||
Звідки Ви: Бандерштат, Київ
Авто: Renault Trafic 2,0 2007 66kw +чіп і тепер фіг зна кіко но їде шо дурне
Ото і в мене такий стук, вже всью ходову перебрав, стойки замінив (двічі (перше каяба потім оригінал), і опори амортів, і пружини поставив мякші...... а на ямах гупає як гумовою кувалдою... Замовив сьогодні поліуретанові опори двигуна, заміню відпишусь...
НИЧЕГО НЕ РЕКЛАМИРУЮ!! Ну хіба, що трішки |
23.09.2016, 14:43 | #96 | |||
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Може грюкати захист картера.Якщо металевий. Він жеж з одного боку кріпиться нерухомо, а з іншого до підрамника. Щось повинно ламатись.
25.09.2016, 17:26 | #97 | |||
Замінив я опори двигуна, нижню- була порвана в хлсм.і праву передню ту що гідро... Стук пропав... Опору коробки незміг зняти... Відкпутв всі три кріплення але витягти не зміг ..щороблю не так?
26.09.2016, 06:56 | #98 | |||
Звідки Ви: Борислав
Авто: Опель Віваро 2008 2,5
Моторная подушка- такая же фигня была, небольшая трещина была и масло с нее все вытекло.
ВЮН |
26.09.2016, 09:03 | #99 | |||
Звідки Ви: Київ, Березняки
в мене рейка тарабанить, а що на підйомнику що на ямі - в будь яку сторони смикати тяги - все чітко все тихо - а посмикати кермом вліво-вправо стучить... причому всередині сидіти якщо смикати кермо на стоячому авто - тихеньке глухе тук-тук біля середнього положення керма (коли колеса прямо)... а для того хто під авто в цей момент там моцний стук (такий же як всередині при русі по нерівностям)
Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. |
26.09.2016, 19:47 | #100 | |||
гідравлічної опори в своєму авто не знайшов,а от рульова рейка і люфтить, і стучить.... грішив на тягу-замінив, результат негативний, даром купував тягу....треба реставрувать рейку, Хтось стикався з подібною роботою?
Автомобильные аварии . | Право, фінанси,страхування | |||
Проблемы, стуки в передней подвеске Н1-Н200 | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Такое бывает только в Одессе | Фото-відео | |||
А раньше только колеса снимали... | Балачки в курилці | |||
Стук под днищем | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
