Вопросы и ответы по ЕГР - страница №16 - Двигун та паливне обладнання
Старий 20.01.2015, 16:12 #301
Аватар для Laimen
Laimen Laimen зараз поза форумом
Авто: Фиат Скудо 2.0
Дописи: 149
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Laimen
Дописи: 149
Типово Re: Глушить-ли ЕГР
Позавчора віварик (1,9) почав тупити і погано реагувати на педаль газу. На горку ледве забрався.Сьогодні ще раз чистили ЕГР. Але не просто зняли і почистили те що видно назовні.При знятті було видно, що тарілка заклинила в відкритому положенні, сажі було-страх божий. Розвальцували ЕГР і розібрали повністю. Там сажі теж достатньо було.Почистили, помили, підточили шток, акуратно шліфанули і полірнули тарілочку і посадочне місце. Також почистили датчик повітря.Машинка ожила і полетіла)))Надіюсь ще поробить певний час. Дивіться також люфт штоку.
Востаннє редагував Laimen: 21.01.2015 о 19:50.
Laimen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Laimen за это сообщение:
филин (19.04.2015)
Старий 03.02.2015, 14:45 #302
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
вот не пойму с егр под нагрузкой идет дым черный, снял фишку с него дыма нет...пока так катаюсь
Старий 03.02.2015, 16:50 #303
Допис від али Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 297766 - Фото 1
наверное хорошо продувается клапан ЕГР под нагрузкой, поэтому и идет дым с выхлопной. У меня до заглушки ЕГРа тоже было подобное - когда неделями ездил по городу, а потом выехал на трассу, дал газу и сзади увидел черный дымок
Шины 215х70 R16 100
Старий 03.02.2015, 20:30 #304
Допис від али Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 297817 - Фото 1
При снятом разъеме больше давление наддува,больше воздуха, лучше сгорает топливо.
Старий 03.02.2015, 21:20 #305
Допис від igrok960 Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 297826 - Фото 1
И по показаниям дмрв получается больше топлива.
Старий 03.02.2015, 22:25 #306
Допис від Вик123 Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 297836 - Фото 1
Все компенсируется,машинка будет лучше ехать и если учесть половину пропавших дорожек на пластинках ДМРВ,топливо будет в норме.Топливо можно подрезать д.д.наддува.Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 297836 - Фото 2
Старий 03.02.2015, 22:35 #307
Допис від igrok960 Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 297838 - Фото 1
Все компенсируется,машинка будет лучше ехать и если учесть половину пропавших дорожек на пластинках ДМРВ,топливо будет в норме.Топливо можно подрезать д.д.наддува.Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 297838 - Фото 2
При всем уважении, но что компенсируется? У всех ровно половина дорожек вылетает? Откуда уверенность, что топливо будет в норме? Неужто вот так вот просто, при разных состояниях мотора, топливной, датчиков просто глушанул егр и все, все в норме??
Старий 03.02.2015, 23:12 #308
Вик123,На данный момент на моем двигателе снят разъем с ЕГР,увеличения расхода топлива нет.Специально подключал на время ЕГР и сравнивал. Одно беспокоило,бросок черного дыма(сажи) при резком наборе скорости,что при снятом что при одетом разъеме ЕГР,немного перекрыл кислород на датчик давления наддува(тестирую),дым пропал(не вижу в. регистр.),по топливу тестирую.
Старий 16.04.2015, 23:41 #309
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Авто: 1/2 Opel Vivaro F9Q 2001
Дописи: 81
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для dos
Дописи: 81
Недавно разбирал двигатель.
Очистить впускной коллектор, солярой, ацетоном и керхером не удалось.
Помог автоген.
В далеких планах, программно отучить эбу от егр.
А пока, вырезана заглушка на место установки самого клапана (нержавочная прокладка - оличный кондуктор для вырезания).
И удалена перемычка между впускным и выпускным коллекторами. А на ее место установлены заглушки.
Получилось вот так:
Назва:  IMG_20150415_184706.jpg
Переглядів: 127
Розмір:  31,4 КБ
dos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.04.2015, 23:44 #310
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від dos Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 314531 - Фото 1
Интересно, зачем?
Старий 17.04.2015, 00:03 #311
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від Eugene Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 314533 - Фото 1
Интересно, зачем?
Люди просили ,делал электронные обманки, чтобы не возить неиспользуемый клапан под капотом. Но то все на бензинки и не себе.
А отучить программно, буду в случае, если степень открытия клапана влияет как поправочный коэффициент на показания ДМРВ. Пока есть чем заняться, кроме ЕГР. Когда появится время, солью прошивку из ЭБУ, заодно посмотрю какая версия ЭБУ и прошивки у меня, а там посмотрим.
Если есть знающие люди, то подскажите - влияет ли степень открытости ЕГР на пересчет показаний ДМРВ ?
Старий 17.04.2015, 08:46 #312
Допис від dos Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 314564 - Фото 1
влияет,при глушении ЕГР,совсем другие показания ДМРВ..больше значение.
Старий 18.04.2015, 17:23 #313
Аватар для S.v.a.
S.v.a. S.v.a. зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Поблагодарили 91 раз(а) в 61 сообщениях
Аватар для S.v.a.
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Допис від wasya Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 314992 - Фото 1
насколько критично?Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 314992 - Фото 2
S.v.a. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.04.2015, 18:00 #314
Допис від S.v.a. Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 315004 - Фото 1
насколько критично?
х.з...с ЕГР показания ДМРВ 35-40,с заглушеным 50 и более..это те даные которые получает комп.от ДМРВ,соотвественно он и под это коректирует топливо и другие данные ИМХО.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wasya за это полезное сообщение:
димончик (19.04.2015), филин (19.04.2015)
Старий 06.05.2015, 21:34 #315
Вы сказали Спасибо: 2.331
Глушити чи не глушити? Ось в чому питання. Особисто я заглушив.
https://www.youtube.com/watch?v=5ebuadQJtaI
Старий 06.05.2015, 22:51 #316
Аватар для Opel Tech2
Opel Tech2 Opel Tech2 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Черкассы. http://ecu-tuning.com.ua
Авто: Elantra HD 122 ЛС +tun R17 (2011)
Дописи: 38
Поблагодарили 33 раз(а) в 9 сообщениях
Дописи: 38
Допис від MasikS Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 317759 - Фото 1
Стесняюсь спроситьВопросы и ответы по ЕГР - Пост 317759 - Фото 2 А кто этот аратор на видео?
Программный чип-тюнинг, удаление отключение сажевых фильтров егр или вихревых заслонок Adblue мочевина. Прошивки на заказ для самостоятельного чип-тюнинга автомобиля.
Crafter,T5, Sprinter,Vito-Viano,Vivaro,Combo,Fiat Doblo,Trafic Master,и другие.
Opel Tech2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.05.2015, 22:58 #317
Допис від Opel Tech2 Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 317764 - Фото 1
Стесняюсь спроситьВопросы и ответы по ЕГР - Пост 317764 - Фото 2 А кто этот аратор на видео?
Один з багатьох ютюбоораторів. Язик підвішаний от і ораторствує. Робить обзори авто, тести масел та інше.
Старий 06.05.2015, 23:04 #318
MasikS, Вообще я за глушение ЕГР,но недавно подсоединил разъем ЕГР для тестирования и пока больше не снимаю.Нравится работа двигателя,более мягче,тише и немного экономичней,потеря мощности почти не заметна.
Старий 06.05.2015, 23:08 #319
В мене здається нічого не помінялось, як ричав від німця 2.5 так і ричить, та й розхід по місту не збільшився 9.5-10, це при тому, що 4-ї не бачить, 1-3 бо нема де розганятись.
Старий 07.05.2015, 04:35 #320
Аватар для S.v.a.
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Аватар для S.v.a.
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Допис від MasikS Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 317768 - Фото 1
Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 317768 - Фото 2 у меня тоже самое, двигатель 2.5 dci, и расход и рычание.... может чуток "подрывестей" стал, но не намного, не жалею что заглушил егр.
глушить-ли , егр... , загорівся , клапан , почистил , рециркуляції
Ксенон и все вопросы по нему. DIMA Балачки в курилці 10 05.02.2015 08:17
Вопросы по покраске авто. igrok960 Балачки в курилці 6 28.04.2014 10:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:22.
