Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Ford, Volkswagen > Загальні технічні питання та тюнінг
Установка круиз-контроля на VW-T5 - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 14.09.2009, 12:15 #1
Аватар для yur
yur yur зараз поза форумом
Авто: VW-T5
Дописи: 4
Аватар для yur
Авто: VW-T5
Дописи: 4
Типово Установка круиз-контроля на VW-T5
Сделал себе круиз в Т5. Времени уходит меньше часа, бюджет 24грн. + 3 метра тонкого провода.
Сори за качество схеммы, по ходу исправим.
Вверху на схеме блок управления електросетью, стоит под панелью приборов правее рулевой колонки.
Переключатель взял от стеклоподьемника (вроде Калина), с подсветкой. От него нужны только 3 контакта переключающих и 2 подсветки. На центральный контакт переключателя подал +12V при включенном зажигании (взял тупо от колодки магнитофона), от него же питается и подсветка. Управляющие контакты переключателя необходимо соединить с контактами 6 и 4 "6-контактного" разьема блока управления електросетью. Контакты 3 и 5 этого же разьема подключаем к среднему к-т переключателя. С блоком електросети все.
Теперь лезем в моторный отсек. Снимаем аккумулятор, поддон аккумулятора, находим под ним крышку (большая черная) центрального бокса електрооборудования. Снимаем крышку. На панели разьемов есть два черных разьема. Интересует 10-контактный разьем в котором от блока управления двигом на 1 контакт подходит провод а наружу он не идет. Подключаемся к этому контакту и ведем его под панель приборов, к среднему переключающему контакту переключателя круиз-контроля.
Можно сделать проще: найти в боксе електрооборудования +12V при включенном зажигании и подключиться там.
Если кому поможет - http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewt...5&p=5942#p5942
Востаннє редагував abez: 14.09.2009 о 12:31. Причина: Процитировал текст т.с., с позволения. Перенес в нужный раздел.
yur зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.09.2009, 16:01 #2
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
круиїз-контроль це класно, недавно їздив на Форестері так знову переконався, що це річ якої явно у нас бракує.
Ще й від автомату також не відказався, все більше мені подобається.
Вдруг хтось надумає зробити якщо можливо таке, скиньте все підключення, жаль в електриці мало розбираюсь.
Старий 14.09.2009, 16:04 #3
Nazar, я думаю, на CRDI возможно.
Не знаю, правда, как оно себя с механикой будет вести, но управление дроссельной заслонкой электронное, спидометр тоже, потому осталось прикрутить блок управления, а может оно уже и реализованно и как пишет Т.С. надо просто подключить и активировать.
Но опять же - коробка механика Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43854 - Фото 1
Старий 14.09.2009, 19:18 #4
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
У перекупщика который продавал мне буса был в то время еще один- чистый грузовик, так на нем был круиз контроль. Правда примитивный, когда включаешь держит заданную скорость, только нажимаешь газ или тормоз, тут же сбрасывается. Только приехал из поездки в Житомирскую область, понял что не отказался бы и от такого.
Старий 14.09.2009, 19:23 #5
Борис, но на автомате ?
Старий 14.09.2009, 22:06 #6
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та ніби на автоматах вони йдуть.
Якщо не помиляюсь то при гальмуванні круїз повинен виключатись.
Старий 14.09.2009, 22:08 #7
Аватар для Віталік
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 176
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
в мене на механіці стоїть, хороша штука тільки користуюсь дуже рідко.
Старий 15.09.2009, 07:10 #8
Допис від Віталік Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43925 - Фото 1
О, предпологал, что есть.
И работает на любой передаче ?
Старий 15.09.2009, 08:51 #9
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Допис від abez Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43933 - Фото 1
Мінімальна швидкість повинна бути 60.А так на любій передачі
Старий 15.09.2009, 09:10 #10
Віталік, прикольно, по Киевской трассе на Мигею ехал, устал давить одну и туже скорость, нога затекает Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43934 - Фото 1
Старий 15.09.2009, 12:16 #11
Аватар для yur
Авто: VW-T5
Дописи: 4
Аватар для yur
Авто: VW-T5
Дописи: 4
дякую за редагування.
На механіці працює відмінно. При виході режиму двигуна за межі норми само відключається. По одеській трасі Т5 з двигуном 77Квт скрізь біжить на пятій передачі. На самих крутих гірках швидкість падає на 4-6 км/год.
Чудовий засіб заощадити на штрафах. В місті ставлю швидкість 76, на одеській трасі - 126, на інших - 106. Все в дозволених законом рамках і не треба слідкувати за спідометром. Дуже приємно бачити розчарованих гаїчніків - ну не вистачає трошки для штрафа Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43949 - Фото 1
Старий 15.09.2009, 12:49 #12
Допис від yur Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43953 - Фото 1
Улыбнуло Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43953 - Фото 2
Старий 15.09.2009, 13:01 #13
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від Віталік Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43957 - Фото 1
Віталік, відпиши чи сам ставив, чи вже було встановлено? А якщо сам, то як?
Старий 15.09.2009, 16:32 #14
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Допис від Степан Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 43966 - Фото 1
в мене стоїть на заводський
Старий 15.09.2009, 20:41 #15
У товарища на С4 на механике тоже есть, отстой полный.
Старий 25.09.2009, 10:53 #16
Еще ссылки на тему установки круиз контроля
http://passat-b5.ru/index.php?option...=321&Itemid=27
http://www.christiantena.pwp.blueyon...vag/tdi/b5.htm
Старий 02.11.2009, 17:38 #17
Аватар для yur
Авто: VW-T5
Дописи: 4
Аватар для yur
Авто: VW-T5
Дописи: 4
Допис від Беза Установка круиз-контроля на VW-T5 - Пост 48194 - Фото 1
користуюсь вже майже пів-року - дуже задоволений. Режим їзди переважно трасовий, доводиться вмикати постійно. Шукаю руль з кнопками шоб було зручніше користуватися.
Старий 03.11.2009, 19:08 #18
yur, И как влияет на расход?
Старий 06.11.2009, 11:39 #19
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Думаю на расход не влияет. Теперь конкурс кто первый установит!!!))) Хочу себе такой! Давно хочу... Где реально установить на наши авто?
Старий 06.11.2009, 13:06 #20
Oleg_2000, Очень даже влияет, если при 60 выставить 100, аж в сидение влипаешь, так начинает разгоняться
Установка молдингов ASTOR Загальні технічні питання та тюнінг 13 14.08.2013 19:16
Водостоки и их установка abez Домашні питання 15 18.02.2011 20:38
Установка парктроника abez Технічні питання 3 19.01.2010 08:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:40.
