Запуск двигателя при минусовой температуре - страница №1 - Вітання та знайомства
Старий 07.12.2012, 22:51 #1
Аватар для Jack
Jack Jack зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic
Дописи: 0
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Jack
Дописи: 0
Типово Запуск двигателя при минусовой температуре
Доброго времени суток коллеги.С Вашего позволения,прошусь в ряды.Reno Trafic 1.9/100.2004г. Если можно сразу вопрос(извините,если уже обсуждалось и не нашел)-на "холодную",при запуске,загорается STOP*SERV,когда завелся,сразу тухнет.Это нормально?И еще-после дождя,наутро морозом прихватило ручник,сделал рычагом"вверх-вниз",отпустило,но теперь рычаг имеет свободный ход и берет в самом верху-что сломал?Заранее всем спасибо.
Jack зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2012, 22:55 #2
Допис від Jack Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142863 - Фото 1
А лампа АБС не загорается вместе с ними?
Если да? То аккумулятор на зарядку поставь. А может его и вовсе поменять придётся...
С ручником даже не знаю. Смотреть всё надо...
З.Ы. Здрасте.
Jack (08.12.2012)
Старий 07.12.2012, 22:57 #3
Допис від Jack Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142865 - Фото 1
у мну не трафик, но была подобная ситуация. Когда трос ручника немного надорвался то тоже был большой свободный ход и брало совсем в верху. После некоторой эксплуатации в таком режиме трос вообще порвался.
Jack (08.12.2012)
Старий 08.12.2012, 00:08 #4
Аватар для Jack
Дописи: 0
Аватар для Jack
Дописи: 0
Допис від Чижик Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142883 - Фото 1
З.Ы. Здрасте.
На АВС не обратил внимания,утром посмотрю-отпишусь.
Старий 08.12.2012, 00:13 #5
Аватар для wladgeorg
wladgeorg wladgeorg зараз поза форумом
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 84 раз(а) в 44 сообщениях
Дописи: 249
Так лампа АБС у всех загорается при включении зажигания,а после запуска сразу тухнет.
wladgeorg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2012, 00:19 #6
Допис від wladgeorg Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142888 - Фото 1
Ееее не...
При включении зажигания, загораются все лампы, и потом тухнут по очерёдно. Остаются гореть лампы СТОП и индикатор разряда аккумулятора.
Когда даём команду на старт, и мотор заводится, тухнут и ети две. (ну конечно если всё работает).
А у Jackа при команде на старт загорается ещё лампа СЕРВИС, с лампой АБС пока не ясно.
Так что тут есть некий интерес.Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142888 - Фото 2
Старий 08.12.2012, 07:13 #7
Допис від Jack Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142892 - Фото 1
Здравствуйте! Наверное, тросик заедает в оболочке.
Старий 08.12.2012, 08:42 #8
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Jack Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142897 - Фото 1
заглянь на задние тормозные супорта со стороны задка с отпущеным ручником, рычажки в которые вставлен шарик(который на кончике троса ручника) должы быть подняты до упора в небольшую планочку...если нет:смотрим коротенький тросик от ручки ручника до планки раздвоения, оба троса, снимаем рычажок(там ключик чёрти какой нужно но ничего страшного, все откручивают) на супорте и его пыльничек чистим-мажем, ну дальше только сам цилиндр но это отдельная история...
по поводу лампочек Чижик прав, ОДНОЙ из причин светопредставлений на приборке у Трафа может быть подсевший АКБ
Старий 08.12.2012, 16:55 #9
Аватар для Jack
Дописи: 0
Аватар для Jack
Дописи: 0
Допис від Чижик Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142943 - Фото 1
Ееее не...
Так что тут есть некий интерес.Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142943 - Фото 2
Спасибо,коллеги,за участие. Да,при команде на старт,лампа АВС тоже загорается и сразу тухнет,как завелся(это только на холодную или когда двиг поостынет порядочно).Задача какая?-к аккумуляторщику или на заряд дома?(батарее год)
Старий 08.12.2012, 16:57 #10
Допис від Jack Запуск двигателя при минусовой температуре - Пост 142945 - Фото 1
Ну это по любому аккум на зарядку и ревизию.
А вот как это сделать? Решайте сами. Я свой сам заряжал. Но всех нюансов не знаю.
Я его поставил на ночь на заряд под малым током...
Jack (13.12.2012)
двигателя , запуск , минусовой , температуре
Плохой запуск, глохнет на ходу vik_kap Двигун та паливне обладнання 23 24.10.2021 22:22
Температура двигателя sanyok16 Двигун,паливна,єлектроніка 29 26.07.2012 23:17
Jaguar нашел деньги на запуск производства нового поколение XJ Neo Авто новини України та світу 0 11.08.2009 20:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:44.
