Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.01.2013, 11:25 #41
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Не хочу дочекатись до розноса движка, задумався над ремонтом турби або покупкою нової/бу. Не в курсі що де і за скільки і що краще?
Подзвонив в одну кантору київську, сказали ремонт від 1250, нова 4150грн.
Востаннє редагував Віктор: 14.01.2013 о 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.01.2013, 11:54 #42
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148028 - Фото 1
Скажу так. Вогда движок начнёт жрать масло? А жрать он будет порядка 100 грамм на 100 км пути. Вот тогда начнёшь думать.
Реставрация - лотерея. Можно тупо потратить кучу денег, а потом купить новую турбу.
Замена картриджа? Не целесообразна. Картриджей оригинальных нет. А замена картриджа с центровкой и регулировкой выходит где-то на 300 грн дешевле чем покупка новой не оригинальной турбы.
Гаргет стоил порядка 550 евро, я покупал не оригинал за 400 баксов.
Старий 14.01.2013, 16:43 #43
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Я також схильний до покупки нової турби, як кажуть - скупий платить двіччі. Як ходить турбіна?
Старий 14.01.2013, 16:55 #44
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148100 - Фото 1
Уже не знаю. Машина продана.Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148100 - Фото 2
Старий 15.01.2013, 07:21 #45
Аватар для виннн
виннн виннн зараз поза форумом
Звідки Ви: Новомосковск
Авто: Renault Trafic 2.0 84 kWt 2013 Mitsubishi Outlander 3.2.4 2014
Дописи: 119
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для виннн
Дописи: 119
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148189 - Фото 1
лучше брать новую(отдал 490 эвриков Garrett ) ремонт моей сделали (в Мелитополь отпрравлял) шо до ремонта шо после сумашедший свист как был так и остался:o )))) отдал сразу по гарантии:cool:
виннн зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2013, 22:13 #46
Аватар для busreno
busreno busreno зараз поза форумом
Звідки Ви: украина донецк
Авто: рено 1.9дси 100 2001г
Дописи: 30
Вы сказали Спасибо: 30
Аватар для busreno
Дописи: 30
Допис від busreno Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 150989 - Фото 1
всем привет подскажите пожалуста трафик 1.9 дси такая беда заводится нормально 1 минуту работает ровно потом дитонирует дымит белым даю 2000 оборотов нормально потом прогревается чуть чуть и работает ровно при езде есть небольшой провал на педали тоесть на педаль надо давить чуть глубже. при переключениях вначале набора оборотов дымит черным и цокотит чуть кабуто зажигание раннее. турбина работает.... на обратку ппроверял вроде нормально чистил соленоид подскажите кто че пожалуста:eek:
привет. вот сделал форсы цокот пропал заводка немного лучше но опять при заводке чуть поработает и начинает дымить потом глохнет завожу опять и все нормально. смотрел на клапан аварийного давления так он сбрасывает соляру дето капля в секунду это че а заглушить его незя?
busreno зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2013, 22:45 #47
Допис від busreno Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 150996 - Фото 1
Из его названия, я думаю понятно что он должен сделать. Если его заглушить? Он этого не сделает. И тогда порвёт топливную.
А хоть какойто диагностический приборчик есть? ОР-СОМа типа...
busreno (03.02.2013)
Старий 03.02.2013, 18:01 #48
Аватар для busreno
Дописи: 30
Аватар для busreno
Дописи: 30
Допис від Чижик Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 151107 - Фото 1
интересно такое ваще случалось у кого нибудь дето читал что эти клапана перестраховка но конечно испытывать неохота поеду на диагноз и к стати комп до ремонта форс рисовал низкое давление в рее
Старий 07.02.2013, 13:08 #49
Аватар для busreno
Дописи: 30
Аватар для busreno
Дописи: 30
привет. вот сьездил на диагноз пустили меня в рем зону поговорил со спецом ошибок нет в рейке тоже нормально оставил до утра чтоб наглядно при запуске на холодную посмотрели. после разговора со спецом закралось сомнение что он спец или говорить не хочет твердит давайпроверим форсы так говорю тока зделал и на стэнде проверил . завтра другой будет если нет то поеду туда де форсы делали с гарантией пусть опять проверяют ппц какойто . но всетаки сездил не зря там обнаружили что из под двух свеч накала пузырьки воздуха выходят видать не дожал када ставил пузыри те еле заметно может из за этого вся беда
Востаннє редагував busreno: 07.02.2013 о 13:11.
Старий 07.02.2013, 21:19 #50
Допис від busreno Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 151666 - Фото 1
да что-то сомнительно это...
Старий 14.02.2013, 06:11 #51
Аватар для busreno
Дописи: 30
Аватар для busreno
Дописи: 30
добрался до свеч подтянул пузырьков больее нет . но без изменений. пробовал скидывать разьем ЕГР - все без изменении. ребя ну подскажите нормального спеца в донецке . ездил к официалам там бараны. спрашиваю у него де аварийный сброс давления в рампе он мне показывает на датчик давления я ему показываю на клапан а это что он говори а так это обратка - я уехал
Востаннє редагував busreno: 14.02.2013 о 06:23.
Старий 14.02.2013, 07:37 #52
Допис від busreno Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 152666 - Фото 1
Купите себе OP-COM, и будет счастье. Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 152666 - Фото 2
Реально экономия времени и денег будет.
Старий 14.02.2013, 17:10 #53
Аватар для busreno
Дописи: 30
Аватар для busreno
Дописи: 30
Допис від Чижик Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 152723 - Фото 1
Купите себе OP-COM, и будет счастье. Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 152723 - Фото 2
привет чижик. это чего это куда . это просто шнур и куда его в ноут это интересно а подробнее
Старий 14.02.2013, 18:05 #54
Допис від busreno Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 152744 - Фото 1
Да, это шнурок. Подключается с одной стороны к диагностическому разъёму под рулевой колонкой, второй конец шнурка втыкуется в ноутбук. И с помощью програмульки, кнопаем.
Сам себе диагностика в любое время года, и время суток.:cool:
busreno (16.02.2013)
Старий 17.02.2013, 08:05 #55
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 447
Вы сказали Спасибо: 511
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
а еще для счастливых обладателей планшетов, есть куча диагноз-прог, и разьем ОБД2 с блютузом. Прям в дороге тебе все показатели
Старий 17.02.2013, 09:33 #56
Допис від рэкордз Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 153219 - Фото 1
Беда только в том что с Горбатыми до 2007 года, эти все приблуды не хорошо работают.
дымит , егр , есть , нажатии , небольшой , обороты , провал , турбина
Дымит двигатель aleks808 Двигун паливна єлектроника 37 12.02.2023 18:36
Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD abez Технічні питання 46 15.05.2018 10:31
Есть ли владельцы фур? ddaudio Інші мікроавтобуси 33 03.09.2013 08:49
Крик о помощи. Дымит и сама газует. nisa Двигун паливна єлектроника 31 25.07.2012 22:00
Есть кто из Харькова ? abez Балачки в курилці 11 12.03.2009 18:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:53.
