18.11.2015, 21:29 | #221 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Рено Трафик 1,9 Сотка 2002г.в.
Всем доброго времени суток!
Сегодня наконец-то разобрал низ двигателя и отвёз на дефектовку. В результате после разных вариантов было решено гильзовать блок под старые поршня (они в хорошем состоянии) и шлифовать коленвал. В итоге работа: - гильзовка блока; - шлифовка коленвала. Предположительно запчасти: - кольца стандарт (комплект); - подшипник коленвала (40ммх17ммх12мм); - вкладыши шатунные (размер после шлифовки); - вкладыши коренные (размер после шлифовки); - вкладыши опорные (полумесяци); - сальники коленвала. Как то так пока!!! п.с.: разобрал всё, перемыл бензинчиком. ничего сложного в разборе не увидел. не сложнее чем разобрать было на Део Рейсере!!!
остановка - это начало конца. не стоим на месте, делаем вещи! ))) Востаннє редагував Student: 18.11.2015 о 21:45. |
18.11.2015, 21:35 | #222 | |||
Student, Молодец!
Поблагодарили igrok960 за это сообщение: |
Student (18.11.2015)
18.11.2015, 22:10 | #223 | |||
А гильзы и комплект прокладок в остальном респект, трубу дефектовать не будеш? и ТНВД
Поблагодарили Bircha за это сообщение: |
18.11.2015, 22:11 | #224 | |||
О каком подшипнике идет речь ? Если память не изменяет там нет подшипников.По поводу гильзовки,дело очень щепетильное,но часто давит газы,лучше найти стандартный блок. По коленвалу,говорят что если для себя,то точеный долго ходить не будет. А там сам решай.Но желаю тебе удачи !
Переможе той хто вірить в перемогу ! россійський корабль іди на#уй ! |
Поблагодарили Bober за это сообщение: |
18.11.2015, 22:13 | #225 | |||
турбина делалась! по ТНВД хочу поменять регулятор давления! и форсунка первая нехорошо себя ведёт, буду доставать и ремонтировать её! Добавлено через 3 минуты Цитата:
остановка - это начало конца. не стоим на месте, делаем вещи! ))) Востаннє редагував Student: 18.11.2015 о 22:16. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2015, 22:21 | #226 | |||
ТНВД и регулятор это разные запчасти, не плохо бы было сам насос на стендик кинуть и проверить как он там поживает
18.11.2015, 22:25 | #227 | |||
Так что регулятор хочу поменять - потом в Ирпень! Потом форсунка будет в очереди. А вот двигатель потихоньку тоже буду делать. Сейчас с низом порешаю, а потом перейду к ГБЦ.
остановка - это начало конца. не стоим на месте, делаем вещи! ))) |
18.11.2015, 22:28 | #228 | |||
Хоть убей,ну утверждать не буду,на сколько помню,на алюминиевой крышке стоит сальник и все.Но хотя по ремонту поступил бы также,но я падла с дрейфил и купил мотор,а когда разобрал,то понял что лучше сделал бы свой.
18.11.2015, 22:33 | #229 | |||
я уже загорелся и хочется в конце увидить всё-таки отличный результат после всех работ!!! глаза боятся, а руки делают!!!
18.11.2015, 22:38 | #230 | |||
Student (19.11.2015)
18.11.2015, 22:38 | #231 | |||
Я бы подумал пока разобрано все, темболее это не настолько сложная продцедура, иногда стружечька с ТНВД ложит форси на лопатки
19.11.2015, 19:22 | #232 | |||
спасибо! я буду стараться! я вчера всё после разборки промыл с кисточкой и бензинчиком!!!
а по поводу ТНВД так возможно в то время как будет производится замена двигателя заодно и проверю! спасибо за советы!
19.11.2015, 20:25 | #233 | |||
Звідки Ви: киев
Прокладка головы...... Если будет поверхность шлифоваться.....уже ремонтная идет..... Комплект сразу- это конечно дешевле....но не всегда лучше!!!! Если брать сальники коленвала и распредвала- я бы брал оригинал...
Добавлено через 15 минут Кстати прокладку паддона тоже желательно оригинал...дольше проходит без подтеков... Востаннє редагував али: 19.11.2015 о 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили али за это сообщение: |
25.11.2015, 20:38 | #234 | |||
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Собирать сам будешь? Или отдашь кому? Если сам, то интересно бы было принять участие.
25.11.2015, 20:55 | #235 | |||
итак, гильзы уже в Киеве, коленвал шлифонули (шейки коренные шлифонули, шатунные нет). сейчас собираюсь запчасти заказывать. список (подскажите что ещё может нужно) запчастей пока на блок: - комплект колец (стандарт) - вкладыши шатунные (стандарт) б/у оставлять нельзя??? - вкладыши коренные (+0,25) - подшипник коленвала 40х17х12мм(со стороны маховика) - герметик высокотемпературный (на него садится последний бугель что возле маховика???) - сальник коленвала (со стороны маховика) - вкладыши опорные (полумесяцы, кольца разбега вала) пока под вопросом??? я забыл ребятам отвезти, но они говорят что на коленвале нету износа, там где стоят опорные вкладыши, говорят что можно старые оставить! так ли это??? Это список чтоб мне собрали двигатель (кольца, коленвал на место поставить) там где гильзуют и коленвал протачивают. а дальше маслонасос, крышка, сальник возле шкива коленвала, поддон - сам наверное дособеру или потом где будут перекидывать двигатель! вопросы: крышка со стороны шкива коленвала садится на герметик или там есть прокладка??? вкладыши опорные (полумесяцы, кольца разбега вала) пока под вопросом??? я забыл ребятам отвезти, но они говорят что на коленвале нету износа, там где стоят опорные вкладыши, говорят что можно старые оставить! так ли это???
остановка - это начало конца. не стоим на месте, делаем вещи! ))) Востаннє редагував Student: 25.11.2015 о 21:01. |
25.11.2015, 21:12 | #237 | |||
спасибо! понял.
только шатунные оригинал или вообще всё нужно оригинал ставить???
25.11.2015, 21:13 | #238 | |||
Вкладыши лучше все оригинал, как и сальники.
Поблагодарили Arshin 81 за это сообщение: |
Student (25.11.2015)
25.11.2015, 21:16 | #239 | |||
спасибо! понял. но там же цена...
сальник со стороны маховика уже есть оригинал!
25.11.2015, 21:33 | #240 | |||
Student, Шатунные слабоватое место,собирать должен мастер,есть некоторые тонкости,по идеи и болты должны быть новые.
Продам Renault Trafic 100 03' | Продам... | |||
Капремонт двигателя Renault-Trafic | Двигун та паливне обладнання | |||
wv-t5 или Renault Trafic, что лучше | Загальні технічні питання | |||
VoevoDA, Renault Trafic | Вітання та знайомства | |||
Renault Trafic Deck’Up | Інші мікроавтобуси |
