13.08.2018, 17:47 | #1 | |||
Звідки Ви: Lvov
Если напрямую не запускается попробуй Total Commander-ом открыть, может все не так критично
Designer широкого профиля |
13.08.2018, 17:54 | #2 | |||
AK Andrew, Если он не определяется в системе то тоталом там уже точно нечего далать там нужны сервисные проги как минимум и вообще винты чем больше размер тем меньше живет. За прошлый год поменял пяток винтов и все выше 500 гигов
Добавлено через 1 час 55 минут Cheatatel, Сфоткай хоть наклейку снизу ноута
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a Востаннє редагував Bircha: 13.08.2018 о 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2018, 22:00 | #3 | |||
Звідки Ви: Lvov
ну было сказано что комп его видит, но открыть не может, обычно в таком случае Тотал нормально все видит и открывает.
Насчет размера и живучести не соглашусь, все зависит от качества изготовления винта. За предыдущие 15 лет пользуюсь тремя винтами (Hitachi и WesternDigital). Первый Хитачи лет 12 назад посыпался, но знакомый шаман вытянул с него примерно 85% инфы (хотя в сервисе его признали дохлым). Потом собирал новый комп соответственно поставил два новых винта ВД и Хитачи + ССд системный. Работой доволен. Добавлено через 2 минуты было пару раз такое что usb порты и cardreader глючили и не читали ни флешки ни винты внешние ни ссд карты, а вот через Тотал нормально все открывалось, потому и посоветовал такой вариант
Designer широкого профиля Востаннє редагував AK Andrew: 14.08.2018 о 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили AK Andrew за это сообщение: |
Кораблик (16.08.2018)
Скорая на базе пежо боксёр. | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Peugeot Boxer скорая помощь: описание | Огляд форуму | |||
ПОМОЩЬ СЕРЖУ. | Балачки в курилці | |||
Нужна помощь | Балачки в курилці |
