отопления жилья для любимца ( гаража) - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 25.10.2016, 09:24 #1
Типово отопления жилья для любимца ( гаража)
Гараж достроил,и вот поивился вопрос???? Как отапливать??? И в одном из сельских магазинов увидел пропановский балон переделанный под топку ... Что скажите ??? Есть ли смысл с таким застраиваться ???? У кого какие мысли по этому поводу?? Может кто подскажет другой вариант не дорогой заранее благодарен отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391888 - Фото 1
Старий 25.10.2016, 09:38 #2
Типово Re: отопления жилья для любимца ( гаража)
Допис від Григорий Саныч отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391890 - Фото 1
постав каминофен(типа евробуржуйка) на дровах...через 20-30 мин. и будет "африка". отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391890 - Фото 2
Старий 25.10.2016, 09:42 #3
Ага и цена такого изделия 100-200$??? Ищю именно бюджетный вариант,т.к в этом году много затрат вышло
Старий 25.10.2016, 09:47 #4
Самый бюджетный вариант - это из фреонового баллона сделать самому. На небольшой гараж пока хватит, а там сам увидишь что тебе нужно. Даже баллоном смогу поделиться, остались
Старий 25.10.2016, 10:03 #5
Извениите не уточнил гараж 10*4*2.7
Вик123, а фрионовский он больше пропановского и сколько денег???
Старий 25.10.2016, 10:10 #6
Вы сказали Спасибо: 2.331
Григорий Саныч, якщо зовсім бюджетно, щоб перезимувати, то можна звичайну стальну бочку,100,150 або 200 л. В ютюбі маса відео, як зробити.Я, колись, в Печорі, в гаражі, тиждень жив, спав біля такої пічки. За вікном мінус 30-35 було. Але поки горить, до тих пір тепло. отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391895 - Фото 1
Старий 25.10.2016, 10:24 #7
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Григорий Саныч отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391899 - Фото 1
фреоновый баллон 13л. но он под маленькое давление.
Старий 25.10.2016, 10:43 #8
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
Вы сказали Спасибо: 230
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
смотря какая цель должна быть достигнута:
- чтобы постоянно было тепло во всем гараже
- чтобы погреться пока машину ремонтируешь, отапливая небольшой участок
4bibiki.com.ua
Старий 25.10.2016, 11:34 #9
Григорий Саныч, да нисколько, так отдам
Старий 25.10.2016, 11:54 #10
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Если есть пропановый баллон у него больше площадь, то с него самое оно, врезку дымохода делаешь с боку, сверху с листового металла делаешь бурт, получается типо ведро в него ложишь керпичь красный, идеально гравий крупный, теплоотдача хорошая
Старий 25.10.2016, 12:41 #11
Цель - при ремонте чтоб 5я точка не мерзла
Вик123, спасибо огромное,но есть два но.....1е это далеко находимся друг от друга 2е проще по месту найти пропановский,все таки он лудше подайдетотопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391912 - Фото 1
Старий 25.10.2016, 12:44 #12
Григорий Саныч, как уже написали
Допис від catmanul отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391913 - Фото 1
Большая буржуйка требует бОльшего кол-ва дров.
Старий 25.10.2016, 13:00 #13
Допис від АВТОМАН отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391915 - Фото 1
А детального чертежа случайно нет???? Т.к. такое чудо видел,но не понятно все понаварено,два воздуха даборника,зачем??? Ну и в каком месте дымоход вваривать и где резать окно для загрузки дров
Старий 25.10.2016, 13:53 #14
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
Печь-буржуйка из газового баллона своими руками - http://teplowood.ru/burzhujka-iz-gazovogo-ballona.html
4bibiki.com.ua
Старий 25.10.2016, 14:04 #15
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Григорий Саныч,
Чертежа к сожалению нет, посмотри в нете, я делал дверку немного выше середины баллона, дымоход под самую верхушку збоку, но можно и сверху, но забирает полезную площадь для камешков, снизу дверку для чистки, и регулируемую заслонку на неё, вот и вся конструкция, колосники нашёл на Староконном круглые как раз подошло только буртики вварил под них, я его просто продал так бы мог фото сделать, всю конструкцию нашёл в интернете
Поблагодарили АВТОМАН за это сообщение:
Старий 25.10.2016, 14:30 #16
Григорий Саныч, Есть газовый конвектор, фото и цену завтра озвучу что-то типа https://www.olx.ua/obyavlenie/konvek...tml#2f98f9136e
Востаннє редагував Vet: 25.10.2016 о 14:43.
Старий 25.10.2016, 14:42 #17
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Из простых вариантов: смотрим на Ютубе "бубафоня" или "ракетная печь"
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение:
Старий 25.10.2016, 16:04 #18
Допис від Vet отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391927 - Фото 1
Пробовал такой в магазине когдато, балон на неделю при 12 часов работы. Есть отдельно продают сами гореки керамические и с них можна и самому сворганить такое.
ПС как и все инфракрасные излучатели тепло в основном перед ними а дальше не отопления жилья для любимца ( гаража) - Пост 391927 - Фото 2
ПС ПС ну и кислород выжигает и воздух сушит
Востаннє редагував Bircha: 25.10.2016 о 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.10.2016, 09:24 #19
На отработанном масле, неплохая штука
Назва:  5940249.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  12,5 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sgas за это полезное сообщение:
dmishanya (26.10.2016), Григорий Саныч (26.10.2016)
Старий 26.10.2016, 20:25 #20
Гриня, попробуй бу буржуйку поискать, желательно чугунную. Или самый маленький булерьян.
гаража) , жилья , любимца , отопления
(Opel, Renault, Nissan) Уборка гаража rus82 Продам... 12 24.03.2016 21:55
Охранные сигнализации для дома, гаража Паша Первомайский Домашні питання 55 09.07.2015 20:58
Проект дома, гаража Vasek Домашні питання 23 29.03.2011 21:47
Сколько стоит установка метал. гаража $ ? Сашик Домашні питання 2 13.07.2009 20:37
Оригинальный способ украсить ворота гаража Vasek Авто новини України та світу 1 27.05.2009 08:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:38.
