Пропала тяга виваро - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 02.10.2016, 13:34 #61
Аватар для Валентин виваро
Валентин виваро Валентин виваро зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Типово Re: Пропала тяга виваро
Допис від DenVivaro Пропала тяга виваро - Пост 389979 - Фото 1
возможно именно с самой педалью газа проблема ?
Да хз, на газ жмешь а обороты медленно растут, короче подрыв отсутствует
Добавлено через 1 час 27 минут
По оп кому цифры, давление комон реил, на холостых 26,27 тыс. Газ в пол 78000 больше не поднималось, мож это мало?
Востаннє редагував Валентин виваро: 02.10.2016 о 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Валентин виваро зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.10.2016, 15:20 #62
Аватар для Volendarov
Volendarov Volendarov зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0 \ 115 \ 2011 год.
Вік: 31
Дописи: 21
Вік: 31
Дописи: 21
Была такая проблема
Купил в том году машину (срочно нужен был бус) , она не ехала грубо говоря , 5-я , 6-я передача мертвые . Не было разгона , не ощущался подрыв от турбины , дыма не пускал , но вот не ехал и все , буквально почти любой подъем это тапок в пол, а если груженный то ужас вообще . ( до буса был фиат добло 1.6 , вот пока он еще живой был , там ощущалась тяга всегда ) .
Я надеялся что выскочит болячка через N-нное количество км, но в итоге : проехал 10, 50, 100, 200 тыщ км и так ничего не выскочило. Поменял много диагностов , перекидывал датчики ,чистил егр ,ничего не давало результата.
Потом решился на чиповку ... Вот тогда машина и ожила , отклик от педали мгновенный , запас мощности есть ,расход топлива упал ( был 9.4-10.0) теперь до 9 литров , обгон и подъем теперь не страшен, что было с машиной так и не узнал.
Было очень обидно что сколько проехал в таком состоянии , теперь тьфу тьфу тьфу 35000 после чипа и отшивки егр и все нормально, коптит черным при резком нажатии в пол , но думаю это не страшно , учитывая что катализатор пробит , егр заглушен а сажевого нет, масло доливаю примерно 300 грамм от замены до замены ( каждые 12000 км)
Так что бывают случаи , машина 2011 года, думаю возможно её так мозгами заглушили , все эти нормы под евро-5... и т.д.
Volendarov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.10.2016, 15:21 #63
Дописи: 885
Дописи: 885
Расход воздуха какой на холостых со снятой фишкой егр ?
И еще нет времени перечитывать пол темы мы об 1.9 общаемся?
Поправь машину в профиле и всем станет проще....
Или хоть здесь напиши....
[QUOTE=Volendarov;389984
Так что бывают случаи , машина 2011 года, думаю возможно её так мозгами заглушили , все эти нормы под евро-5... и т.д.[/QUOTE]
Такие ощущения бывают когда с 90 делать 150 лс...
Или кто из предшественников пробывал отшить егр.... но получилось не корректно чел поборолся не победил и продал....
А последний чиповщик все исправил и пошдтПропала тяга виваро - Пост 389985 - Фото 1
Востаннє редагував СкИВ: 02.10.2016 о 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.10.2016, 15:48 #64
Вік: 31
Дописи: 21
Вік: 31
Дописи: 21
Допис від СкИВ Пропала тяга виваро - Пост 389989 - Фото 1
А последний чиповщик все исправил и пошдтПропала тяга виваро - Пост 389989 - Фото 2
Кстати ,это возможно , потому что продавец назвался "я компьютерщик , я сам вам ошибки скину " . Дело в том что при покупке он изначально на егр жаловался и пробег был 178 но клипом выбывало 156 , не знаю как это возможно , в этом сильно не разбираюсь .Может когда пригнали , всякие " я я компьютерщик" и лазили там где лазить не знающим людям нельзя .Но факт остаётся фактом , 200тыщ мучался Пропала тяга виваро - Пост 389989 - Фото 3 по не решился на чиповку
Но а так да , если у человека ,тяга была и она пропала , тогда где то есть поломка.
Старий 02.10.2016, 18:32 #65
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Volendarov Пропала тяга виваро - Пост 390005 - Фото 1
Кстати ,это возможно , потому что продавец назвался "я компьютерщик , я сам вам ошибки скину " . Дело в том что при покупке он изначально на егр жаловался и пробег был 178 но клипом выбывало 156 , не знаю как это возможно , в этом сильно не разбираюсь .Может когда пригнали , всякие " я я компьютерщик" и лазили там где лазить не знающим людям нельзя .Но факт остаётся фактом , 200тыщ мучался Пропала тяга виваро - Пост 390005 - Фото 2 по не решился на чиповку
Не хочу отстраивать но тебе пробег скрутили от 175000 до 200000км
Тот что мегает первый остаток до сервиса.... скидывать раз в 30ткм
Начинает гореть от 3000 и ниже до нуля но если мотал приборку дилетант то он просто не знал где еще нужно поправить....вот и было до сервиса 178000км. Однако
Старий 03.10.2016, 14:24 #66
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Да, речь об 1,9 сотка. По расходу воздуха с отключений фишкой егр, дмрв показывает 55, с подключенной 30-35.
Востаннє редагував Валентин виваро: 03.10.2016 о 16:16.
Старий 03.10.2016, 16:00 #67
Дописи: 885
Дописи: 885
и надува 1800bar на стоячей?
Старий 03.10.2016, 16:15 #68
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Допис від СкИВ Пропала тяга виваро - Пост 390083 - Фото 1
Надув смотреть тоже с отключеным егр? Да на стоячей надув как обычно 99 показывает
Востаннє редагував Валентин виваро: 03.10.2016 о 16:20.
Старий 03.10.2016, 17:08 #69
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 390088 - Фото 1
на стоячей и газ в пол
Старий 04.10.2016, 18:02 #70
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Допис від СкИВ Пропала тяга виваро - Пост 390145 - Фото 1
В общем разницы ни какой под нагрузкой данные одинаковые, дмрв 360, надув 166. Отличается только показатель дмрв при снятой фишке егр на холостых, 35 и 55, все.
Смущает только данные по егр, на холостых 40, под нагрузкой 2-5...
Востаннє редагував Валентин виваро: 04.10.2016 о 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.10.2016, 20:07 #71
Дописи: 885
Дописи: 885
интересный экземпляр...
осталось проверить форсы
и прошивку на соответствие стоку или кривезну...
Старий 04.10.2016, 20:41 #72
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Допис від СкИВ Пропала тяга виваро - Пост 390164 - Фото 1
Вот и я начал думать что проблема с прошивкой.... По форсах, ну хз, заводка супер всегда что холодная что горячая, выхлопа воще ноль, ни черного ни белого, просто пыль летит от давления и все), тем более коррекция гуд
Добавлено через 41 минуту
А есть ли сажевый фильтр на моем виварике, кто знает, год 2005
Востаннє редагував Валентин виваро: 04.10.2016 о 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.10.2016, 02:10 #73
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 390194 - Фото 1
Нет его.
Старий 05.10.2016, 09:02 #74
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 390204 - Фото 1
есть простой катализатор, который может быть подзабит, а электроника этого не видит
Шины 215х70 R16 100
Старий 05.10.2016, 09:28 #75
Допис від DenVivaro Пропала тяга виваро - Пост 390206 - Фото 1
Мне его проверяли на продуваемость(забитость),сверлили отверстие и подключали манометр,сто ковш,в первую очередь перед ремонтом форс..
Старий 11.10.2016, 09:28 #76
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
В общем был удален катализатор, и вот я услышал турбину), но только до 2 тыс оборотов, после двух, машина тупит, как бы без турбы вообще), в субботу еду на бош), это мой финальный заезд, если ниче не сделают, только продажа. Какие у кого мысли будут? Все датчики в норме.
Старий 11.10.2016, 16:22 #77
Аватар для Max.kl
Max.kl Max.kl зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: VW Multivan Atlantis
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Max.kl
Звідки Ви: Днепр
Может фигню скажу но все-же: проверить бы лямбды и форсунки на стенде
Max.kl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.10.2016, 16:24 #78
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від Max.kl Пропала тяга виваро - Пост 390762 - Фото 1
Может фигню скажу
По ходу да
Допис від Max.kl Пропала тяга виваро - Пост 390762 - Фото 2
проверить бы лямбды
ихтамнет
Старий 15.10.2016, 10:43 #79
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
В общем только что с Боша. Приговор, с машиной все гуд). Правда пацанчик ихний сел прокатиться, сказал что сцепление вверху берет и типа пробуксовывает, хотя ему машина как он сказал набирает обороты хорошо (он просто не знает как она раньше ехала), вот такие вот дела). И чё дальше делать, хз...
Старий 15.10.2016, 14:22 #80
Вік: 31
Дописи: 21
Вік: 31
Дописи: 21
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 391035 - Фото 1
Если после всех проверок , сказали что с машиной все хорошо, то тогда только чиповка Пропала тяга виваро - Пост 391035 - Фото 2 Исходя по отзывам форума , нужно ехать в сторону Киева(300-350 км не так уж и много),до Вектры20 или Шума34 , думаю они смогут помочь тебе.
виваро , пропала , тяга
Пропала тяга Виваро... помогите советом ! serh Двигун та паливне обладнання 81 30.09.2023 18:56
пропала тяга Viktor0377 Єлектрообладнання 6 07.12.2015 16:43
Резко пропала тяга двигателя CRDI H1 Валик Двигун паливна єлектроника 6 16.10.2014 23:09
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:36.
