08.12.2012, 22:05 | #141 | |||
Авто: Mazda E2000, Рено Трафик 1,9 100л.с.
Если нет, мож кто штатную снимает?
Востаннє редагував qsdv: 08.12.2012 о 22:08. |
29.12.2012, 11:30 | #142 | |||
Звідки Ви: Украина,Почаев
Авто: Hyundai h200
Темнеет электролит в акамуляторе.Из-за чего? и как ету проблему можно устранить?
29.12.2012, 11:37 | #143 | |||
Авто: Не бусовод.
Sanchos, он завернулся в простыню и ползет на кладбище. Электролит темнеет - сыпятся пластины. Нужно готовиться к покупке нового. И обязательно проверить режим эксплуатации.
29.12.2012, 18:38 | #145 | |||
Сколько ему лет. Можно попытаться импульсной зарядкой с режимом десульфатации(типа Аида) попробовать поднять. Ну а если сильно древний то менять. Плотность какая.
29.12.2012, 21:47 | #146 | |||
Sanchos, прежде чем создавать тему, попробуй поискать похожую
30.12.2012, 08:24 | #147 | |||
сначала определи дату выпуска http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=505018
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34 |
14.01.2013, 08:32 | #148 | |||
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Fiat Sudo 2.0JTD 2006 року народження.
Здох акумулятор. Форумчане, порадьте, що придбати. Дякую.
14.01.2013, 08:40 | #149 | |||
Звідки Ви: Умань
Авто: Ford C-Max II 2011 1.6 VW Golf Plus 2011 1.4TSI
По каталогу дает 60Ач.Но как показывает практика, на 1,9Д все почему-то ставят как минимум 70, лучше 75Ач. Производитель Бош, Варта (из премиум), Inci-Acu (из доступных). Плюс правый.
Добавлено через 30 минут И для полноты картины. Сколько проходил аккумулятор? Причина выхода из строя? Исправна ли электическая система?(генератор,стартер).
Знаю только то, что знаю, но и то не утверждаю. Востаннє редагував avtosvit: 14.01.2013 о 09:10. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2013, 09:31 | #150 | |||
Звідки Ви: Україна
Авто: Renault Master
Я всегда беру с запасом мощности!! У меня стоит родной с 2006 г. При -7 завелся туговато!! Думаю искать такой-же!! Вот только надо полезть и переписать данные в нише!!
14.01.2013, 09:40 | #151 | |||
Не тримає плотності. Вже місяць ганяю його, поміняв елктроліт, заряжав 2 доби на 2А - толку 0! Плотність до 1.27 не піднімається. Гена дає 13.8-14.3В. Акумулятор відходив 2,5-3 роки.
Ось такий. 6СТ-74А3 http://volt.ucoz.ua/index/akkumuljatory_a_mega/0-9
14.01.2013, 10:01 | #152 | |||
Звідки Ви: Умань
Электролит заливается в аккумулятор только один раз - когда он "сухой"; последующие разы заливается только дистилированная вода. Ваш аккумулятор уже можно сдавать на металолом. 3 года для аккумулятора безусловно мало. Но, еще важно где машина хранилась в зимний период. Одной только прошлогодней зимы (до -35), хватило чтобы уменьшить рессурс АКБ вдвое, если машина стояла на улице, и длительный период.
И кстати, более мощный АКБ, вместо стандартного, это не всегда хорошо. Генератор расчитан на зарядку определенного АКБ, такого как предписано заводом, и более мощный он попросту может недозаряжать.
Знаю только то, что знаю, но и то не утверждаю. |
14.01.2013, 10:10 | #153 | |||
Поставив на зарядку. Електроліт свіжий. Покипів - електроліт темно-коричневий. Машина стоїть на вулиці, під вікнами багатоповерхівки.
14.01.2013, 10:12 | #154 | |||
14.01.2013, 10:16 | #155 | |||
Звідки Ви: Умань
Электролит не менять и не доливать. Доливать можно только дистилированную воду. Электролит заливается только в "сухой" АБК, один единственный раз, и больше нет. Если электролит темно-коричневый, это свидетельствует о разрушении пластин батареи. Надо менять АКБ. Никакими путями спасти его не получится.
14.01.2013, 10:17 | #156 | |||
То якого виробника порадите?
14.01.2013, 10:24 | #158 | |||
Звідки Ви: Умань
Подделки сейчас делают на все, это факт. Многое что делается в Китае, это факт2. Внимательно смотреть на АКБ при покупке, смотреть на продавца. Уберечь себя от обмана сложно, но возможно. Я предложил эти, так как сам лично ими пользовался, и не один уже продал такой. Подделки делают на известные(всемирные) производители. По-этому, чтобы уберечь себя от покупки возможной подделки известного производителя АКБ, купите неизвестного, но тоже проверенного. Опять же, предлогаю Inci-Acu, так как лично ими пользовался и торгую ими. Есть и другие, и на все есть как положительные отзывы, так и отрицательные, и ни один АКБ (да и вообще любая вещь) не исключение.
14.01.2013, 12:24 | #159 | |||
Купил Мутлу предыдущая была 2006гв. Если бы не зима, еще бы лето откатался. Попробывать поднять старый можно, импульсной зарядкой ассиметричным током и гонять до 5 суток. Если конечно пластины полностью не посыпались.
14.01.2013, 14:11 | #160 | |||
В Тернополі радять взяти Wеsта Prеmium Cа 74А, 720А пусковий ток. Щось про нього можете сказати? Ціна 766 грн.
Какой бус выбрать?Посоветуйте. | Балачки в курилці | |||
Какой бус выбрать,Dukato,Boxer,Jumper? | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Какой выбрать Transit? | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Аккумулятор | Двигун паливна єлектроника | |||
Цвет ксенона, какой выбрать ? | Технічні питання |
