Генератор HYUNDAI H200 - страница №3 - Двигун паливна єлектроника
Старий 11.01.2013, 17:39 #41
Аватар для Bura
Bura Bura зараз поза форумом
Звідки Ви: Андрей Одесса
Авто: Были Е2200,KIA besta,сейчас Н 200 2,5тд 1998г
Дописи: 17
Аватар для Bura
Дописи: 17
Добрый вечер.Проблема не в самом генераторе,а в отливе на передней крышке где он держится.По дороге открутилась гайка и нижний стяжной болт потихоньку вылазя разбил отверстия под овал,засвистели ремни.Так собственно и обнаружил трабл.Натянул ремни,но из за овала гена встала немного боком.Последствия эксплуатации с перекосом понимаю.Но эту крышку можно снять только на снятом двигле,а его выпихивать не охота.Если у кого было подскажите как бороться.
P.S В голову приходит только холодная сварка и рассверлить с неразбитой стороны .
Востаннє редагував Bura: 11.01.2013 о 17:45.
Bura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.01.2013, 18:12 #42
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Аккуратно выровнять отверстие и поставить фтулку, если запас металла позволяет.
Старий 11.01.2013, 22:22 #43
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Bura Генератор HYUNDAI H200 - Пост 147621 - Фото 1
Ищи нормального сварщика с аргоновой сваркой,который нормально дружит с нормальными автослесарями.Или нормальных автослесарей,которые дружат с нормальными сварщиками аргона.
Есть еще третий вариант:
Купи крышку и снимай двигатель.
Старий 15.01.2013, 14:19 #44
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Bura Генератор HYUNDAI H200 - Пост 148261 - Фото 1
но из за овала гена встала немного боком. .
Доброго дня,
если временно,
то можно подходящий гвоздь в овал засунуть...
Старий 16.01.2013, 08:42 #45
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Bura Генератор HYUNDAI H200 - Пост 148385 - Фото 1
Развёртывал и втулил,на моторе чётко и ровно сделать не получется.Я забил,если перекос еле заметный,терпимо,уже два года катаюсь на косых ремнях.Ремни не сьедает и цена работ по сьёму движка и цена ремней думай сам ,лечи как можно.
Старий 16.01.2013, 13:38 #46
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
Не могу понять это трабл гениратора или так задумано, когда холодает (т.е меньше 0С) на холостых включаю вентилятор печки отключается генератор (повышаються обороты до 900) но стоит прогреть двигатель до 63С генератор включается. При езде генератор работает нормально, но стоит стать как всё повторяется. Возникает такая мысль что комп управляет генератором и не даёт его нагружать. Генератор снимали ставили на стенд и проверяли всё ок. Летом такого нет. И ещё зимой напруга зарядки 14в, а летом 13,6-13,8 есть какая то зависимость от етемпературы. Двигатель CRDI.
Старий 16.01.2013, 16:36 #47
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від серж Генератор HYUNDAI H200 - Пост 148424 - Фото 1
на холостых включаю вентилятор печки отключается генератор .
Доброго дня,
генератор отключатся недолжен, тем более когда включаеш печку,
Б.К. никакого отношения к гене не имеет, и отключать его не будет.
попробуй снять клемму аккумулятора при работе на холостых, если заглохнет надо искать причину (может проблема в диодном мостике),
Старий 16.01.2013, 17:17 #48
Аватар для серж
Дописи: 368
Аватар для серж
Дописи: 368
ruslankarpaty, этот прикол только зимой проявляется. Так езжу 5 лет. Я думаю, что мозг как то в этом участвует, потому что только подымается температура выше 63 всё стаёт в норму. И летом выше 13.8 а то 13.4(6) напруга не подымается, а зимой бывает и 14.0-14.5в.
Старий 16.01.2013, 17:26 #49
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Допис від серж Генератор HYUNDAI H200 - Пост 148433 - Фото 1
Генератор не отключается, просто идет "просадка" напряжения, т.к. включаются тэны на подогрев воздуха перед печкой. Более подробно тут и тут .
Старий 16.01.2013, 23:18 #50
Аватар для серж
Дописи: 368
Аватар для серж
Дописи: 368
koroed70, спасибо за инфу.Пробью по вину может и стоит догреватель печки, но сильно долго печь прогревается.Пока 5км не проеду тепла не чуствую.И заметил когда сильные морозы и стоишь на месте двигатель остывает ниже 63с падает напруга на 12в и обороты подпрыгивают до 900. Так и замёрзнуть можно,вот и приходиться двигаться.
Старий 17.01.2013, 13:38 #51
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Как я писал на "starexclub" то же не ощущал пользы от этих подогревателей, по этому отключил их а в место них установил подогрев антифриза типа, как на трафиках. Вот тема, даю ссылки, что бы не заниматься копированием.
Старий 12.02.2013, 21:41 #52
Аватар для 3rd-eng
3rd-eng 3rd-eng зараз поза форумом
Звідки Ви: одесса
Авто: Hyundai h200
Аватар для 3rd-eng
Звідки Ви: одесса
Авто: Hyundai h200
если тебе не нужен твой старый генератор от HYUNDAI h200 то позвони 0671814094 сергей. мне нужен старый генератор.договоримся
3rd-eng зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.06.2013, 08:20 #53
Аватар для arthur
arthur arthur зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, Алушта
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Подскажите как (в каком порядке) ставить сальники на заднюю крышку генератора.Можно нарисовать.Мои выдавились легко, что не успел и запомнить какой стороной стояли.Генератор 110А 12В - HYUNDAI H1 99г.
arthur зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.06.2013, 00:06 #54
arthur, не помню точно, но кажись они там плоской стороной в разные стороны стоят.
Старий 01.07.2013, 08:00 #55
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Спасибо Степану разобрались - сначала ставится сальник без пружинки, а затем следует второй(обыкновенный), оба внутренней частью в сторону вакуумного насоса.
Может кому пригодится.
Старий 07.12.2013, 18:36 #56
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Типово Re: Генератор HYUNDAI H200
Допис від серж Генератор HYUNDAI H200 - Пост 204742 - Фото 1
скорей всего здесь проблемма с реле зарядки плохая теплоотдача поэтому зимой ему легче дать то что нужно а летом помимо того что жарко так еще и реле грееться и недодает заряда. на стенде если есть возможность то надо проверять под нагрузкой иначе это просто покрутитьГенератор HYUNDAI H200 - Пост 204742 - Фото 2
генератор
Раздел по Hyundai H200 DIMA Балачки в курилці 10 13.01.2009 07:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:26.
