| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Санек02, не за что ), http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=16673, читай 14 сообщение и дальше
#2 | |||
Звідки Ви: мелитополь
Vet Сиписибо
![]() Завтра пойду десь сам делать пробовать . ДА и еще вопрос какое масло Востаннє редагував Санек02: 11.01.2016 о 20:24. |
#3 | |||
Мотор 1.9-значит масло стекло на генератор! Обязательно перебрать и всё "отмыть"!
#4 | |||
Darts-Trafik, Не у меня без кондишина гена сверху.
| Поблагодарили Санек02 за это сообщение: |
Darts-Trafik (12.01.2016)
#5 | |||
Всім привіт! Підійшла і моя рейка до реставрвції. Зорієнтуйте, хоч приблизно, по ціні питання. Ну і місця, умови, якість може хтось здасть?
L2H2 х 2,5l x R17 - как-то маловато получается:eek: |
#6 | |||
| Поблагодарили HAMANN за это сообщение: |
olexa (23.06.2016)
#7 | |||
Звідки Ви: Kramatorsk...
Стало рычать при поворотах руля на месте,в движении норм.Точно такой звук,когда руль выкручиваешь до упора..........На сто сказали,может насос гур подпаленый.Может быть,в чем-то другом проблема или нет?!
#8 | |||
pasha210, скорей всего так и есть. На месте нагрузка на насос чуть выше, вот и ...
Всю жизнь живёш так чтоб было что вспомнить в старости......а в старости - бац - и склероз. |
| Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
pasha210 (21.07.2016)
#9 | |||
Вик123, а насос ремонтируется?
На сто говорят,только замена........но цена то кусучая....... Востаннє редагував pasha210: 21.07.2016 о 09:17. Причина: Добавлено сообщение |
#10 | |||
pasha210, ремонтируется, но гарантии... кажется,что б/у даже иногда предпочтительней.
#12 | |||
DenVivaro,
Arshin 81, Жидкость только менял Elf ,как положено,заодно и промывали всю систему...... |
#13 | |||
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
pasha210,а вибрация появилась сразу после замены? Если да, то возможно в системе воздух.
#15 | |||
если кстати просто вибрирует при повороте руля на месте и без рычания, воя, то может просто закоксовалась геометрия турбины, мощность мотора в результате ниже на холостых и низах, нагрузка у мотора больше, вот он и вибрирует
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 |
| Поблагодарили DenVivaro за это сообщение: |
pasha210 (22.07.2016)
#16 | |||
Та нет,не просто.........рычит и все.В дальнейшем буду ставить насос от омеги........если попадется живой))
#17 | |||
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Менять масло надо промывать систему Насос то простейший. Проще, наверное, и не придумать. ![]() ![]() А есси износ, то "тушите свет" |
| Поблагодарили ПавелК за это сообщение: |
#18 | |||
Какая пластинка?Вибрации не замечал,рычит при повороте руля на месте........Масло брал эльф как положено,2 литра,половиной промыли,остальное залили........
#19 | |||
Насос ремонтується. Тіко не раджу. Я на відремонтованому напевно і пів року не проїздив. А на бувшому в використанні вже третій рік катаю, і все добре.
| Поблагодарили ВОЛЬДЕМАР за это сообщение: |
#20 | |||
да, по отзывам больше всего советуют подобрать хороший б\у оригинал, если на новый не хочется тратить. И неоригинал лучше НЕ покупать, ломается быстро
| Тема | Розділ | |||
| Стучит рулевая рейка | Двигун паливна єлектроника | |||
| есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
| Рейка рулевая, Джампер | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
