Загорелась SERV и спираль. - страница №9 - Єлектрообладнання
Старий 04.11.2016, 17:24 #161
Аватар для serfrost
serfrost serfrost зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Типово Re: Загорелась SERV и спираль.
Допис від shuma34 Загорелась SERV и спираль. - Пост 392983 - Фото 1
Не вийде з пластмаси. Перевірено експерементально!
Мысль понял, нужно либо точить с металла эту сломанную штуку, либо весь патрубок искать на разборке...
А вот ещё, забыл... Когда ехал слушал турбину- звук тоже немного изменился, вроде чуть тише стал. Но отметил, что на больших оборотах присутствует не равномерный звук турбины с подвыванием (к примеру такое часто бывает слышно когда изношены подшипники на каких либо узлах механизмов). Так что есть над чем думать дальше- наверно уже износились втулки и вал картриджа турбины...есть теперь на будущее тема заменить самостоятельно полностью картридж турбины на новый..
Востаннє редагував serfrost: 04.11.2016 о 17:33.
serfrost зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.11.2016, 17:45 #162
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від shuma34 Загорелась SERV и спираль. - Пост 392988 - Фото 1
Зміст в тому. Що висновки теба робить, після встановлення справної деталі.
Нема гарантії що патрубок не стравлює тиск.
Покращення Ти відчув. Але що там відбувається з автівкою на далі не відомо.
Будеш в наших краях, заскакуй. Зробимо детальну діагностику. І чим зможем допоможем. Загорелась SERV и спираль. - Пост 392988 - Фото 2
Дуже дякую за допомогу і запрошення, я тільки вчусь їздить і на велику відстань поки що не наважаюсь, але буду мати на увазі )))Загорелась SERV и спираль. - Пост 392988 - Фото 3
Старий 19.02.2017, 14:51 #163
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Добрый всем день, моя проблема описанная чуть выше продолжается. Снова стала вылазить ошибка с спиралью и сервисом. Патрубок турбины починил с помощью shuma34, за что ему отдельное спасибо! На ровной дороге машина стала ехать без проблем и я уже обрадовался.... Но как только поехал на затяжной подъём снова вылезла эта проблема. Остановился, заглушил проблема ушла, потом под нагрузкой все повторяется. И что делать дальше, принимаю во внимание уже все - даже самые не вероятные советы! Загорелась SERV и спираль. - Пост 402965 - Фото 1
Старий 19.02.2017, 18:52 #164
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
serfrost, прибор в руки, та продзвони п'єзіки на масу.
Старий 19.02.2017, 19:19 #165
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Eugene Загорелась SERV и спираль. - Пост 402988 - Фото 1
А можно по подробнее что где мерять и сколько должно быть?
Старий 19.02.2017, 21:14 #166
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
А может дадите ошибку какую показывает клип и посмотрите коррекции по форсункам? Форсунка короткая на массу сразу будет глушить мотор, а если у нее заниженное сопротивление, то вылезут коррекции по форсункам. Если коррекции в норме, то и лезть к форсункам нечего. Но при засвечивании спирали будет ошибка, которая все объяснит. Это конечно если в блоке не было "мастера", такого который посоветовал клапана на обратке вырезать )))).
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 19.02.2017, 23:29 #167
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Vuyiko Загорелась SERV и спираль. - Пост 403009 - Фото 1
Когда делал диагностику проблем вообще не было с форсунками да и двигло работает хорошо, ничего не глушит. Последняя диагностика показала лишь пониженное давление турбины, других ошибок не было. Неужели опять надо ехать на диагностику? Тут бабки диагносты берут, а конкретных решений нет...всё вокруг да около Загорелась SERV и спираль. - Пост 403009 - Фото 2
Старий 20.02.2017, 21:38 #168
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від serfrost Загорелась SERV и спираль. - Пост 403108 - Фото 1
Когда делал диагностику проблем вообще не было с форсунками да и двигло работает хорошо, ничего не глушит. Последняя диагностика показала лишь пониженное давление турбины, других ошибок не было. Неужели опять надо ехать на диагностику? Тут бабки диагносты берут, а конкретных решений нет...всё вокруг да около Загорелась SERV и спираль. - Пост 403108 - Фото 2
Что значит заниженное давление? Спираль загорается именно тогда, когда появляется ошибка, это ошибка второго рода. Она может проскочить на несколько секунд и уйти, но номер сохранится пока ее не вытреш прибором. Вот этот номер и нужен. И если где то имеется плохой контакт или подкорачивают форсунки (не постоянно а от вибрации), то ошибка и будет при диагностике сохраненной. Но она тоже имеет значение и только по ней можно определится куда копать. Так что нужно было сделать либо распечатку, либо переписать номера ошибок, и обязательно по рено а не по стандартным OBD кодам.
Старий 05.03.2017, 15:39 #169
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Vuyiko Загорелась SERV и спираль. - Пост 404399 - Фото 1
Поставил Pyren, и сам снял характеристики на загл. хх и макс оборотах двигателе. Что можете подсказать, куда дальше копать? Если необходимо могу снять и другие характеристики
https://busovod.ua/showpost.php?p=404397&postcount=273
Старий 05.03.2017, 17:40 #170
Допис від Vuyiko Загорелась SERV и спираль. - Пост 404405 - Фото 1
виталя
Ти шо не понял....????
они проверяют 2_0 не в движении
Старий 05.03.2017, 17:47 #171
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від vectra20 Загорелась SERV и спираль. - Пост 404407 - Фото 1
виталя
Степанович а помочь можете с моими скринами разобраться? Могу добавить скрины если что надо до полной картины!
Старий 13.04.2017, 17:16 #172
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Проблема решена, замена картриджа турбины! Появился нормальный надув и машина побежалаЗагорелась SERV и спираль. - Пост 408075 - Фото 1
Поблагодарили serfrost за это сообщение:
Cem (13.04.2017)
Старий 13.04.2017, 19:41 #173
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Сколько стоит замена? Хотя у вас там гривны , ну хотя бы для сравнения? У меня тоже вылазила такая ошибка , заехал на к официалам Рено подключили комп , говорят не хватает воздуха, сняли воздухан и я окуел, за 6-7 т км.он выглядел на все 50. После замены фильра все стало нормально. Сказали ездий и не парься.
Старий 13.04.2017, 19:52 #174
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від вите4ек Загорелась SERV и спираль. - Пост 408083 - Фото 1
120 трампикив
Старий 13.04.2017, 19:56 #175
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
У нас ремонт 15 т руб, и цена на турбины начинается от 17 и выше.
Старий 13.04.2017, 19:59 #176
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від вите4ек Загорелась SERV и спираль. - Пост 408086 - Фото 1
https://busovod.ua/showthread.php?t=19237
Старий 27.05.2017, 14:45 #177
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Загорелась спираль и сервис, машина заводится с пол пинка,едит отлично, не тупит , педалировал не сбрасывается, че может быть?
Старий 27.05.2017, 20:41 #178
Аватар для RamssesX
RamssesX RamssesX зараз поза форумом
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Trafic Generation
Дописи: 53
Аватар для RamssesX
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 53
CAN CLIP допоможе на 100% дати відповідь
дуже багато варіантів по Сервіс+спіраль
RamssesX зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили RamssesX за это сообщение:
вите4ек (27.05.2017)
Старий 05.06.2017, 14:19 #179
Аватар для Pasha410
Pasha410 Pasha410 зараз поза форумом
Авто: vivaro 2.5
Дописи: 68
Аватар для Pasha410
Авто: vivaro 2.5
Дописи: 68
Допис від Чижик Загорелась SERV и спираль. - Пост 412574 - Фото 1
Он на 2,5 должен быть на патрубке.
На Виваро с 2,5 мотором он находитса на воздушном патрубке, снизу радиатора охлаждения.
Прошу ответить,кто знает параметры датчика давления наддува 2.5 730 мотор.Измерил на своем,имеем 1-2 400 Ом, 2-3 70 Ом, 1-3 350 Ом.Имеем ошибку 1125 0400.Клапан ЕГР заглушен-его надо программно отвязать или и так сойдет? Клапан управления турбиной заменил на новый-результат тот же.Посоветуйте, куда еще копать?
Pasha410 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.06.2017, 15:39 #180
тебе ж написали едь на кан клип
P1125 Высокое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-018
P1125 Низкое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-018
P1125 Обнаружен недостаточный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
P1125 Обнаружен чрезмерный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
какая твоя из них??? Загорелась SERV и спираль. - Пост 412580 - Фото 1
загорелась , загорілась , лампочка , сервис , сервіс... , спиралька , спиральки , спріраль
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:21.
