Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - страница №8 - Бортові журнали
Старий 04.12.2015, 18:34 #141
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Типово Re: Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу.
Очень не плохо. Даче учитывая сложности в установке
выглядит ок. Стоит не дорого
Старий 29.01.2016, 16:13 #142
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Опишу тут процесс установки пневмы. Возможно потом вынесу в отдельную тему. За раз пост не напишу - буду добавлять инфу.
Вопросы "зачем оно тебе надо" и т.д. не обсуждаем. Представим себе что вы уже решились нацепить на горбатого пневму. Ничего нового я тут не напишу, все есть в интернете, просто постараюсь собрать все в 1 месте.
Итак процесс поделим на три условных этапа:
1. Покупка
2. Заказ плиты и подготовка деталей
3. Монтаж
Поехали затариваться.
1. Покупка
Для минимального набора, нам понадобиться:
1. Подушка 126019 - 2 шт. (1400 грн )
2. фитинг - (20 грн )
3. Крестовина - (80 грн)
4. Манометр - (240 грн)
5. Шланг там же 5 метров по 20 грн - 80 грн.
6. Отбойник рессоры передней (буфер) Газель код - 071724. 2 Штуки. цена около 100 грн за штуку.
7. Резина 7-10мм. Нужно 4 куска 15х15см + немного обрезков, подойдет конвеерная лента, я купил в магазине для обувного ремонта кусок 35х35см лучше покупать 2 штуки. Цена 80грн х 2шт = 160.
дальше пошли болтики. Они хитроделанные. Можно купить тут - http://metalvis.ua/
7. Болт заподлицо 8х30 - 4 штуки. (для крепления подушек к плитам)
8. Болт заподлицо 10х45 - 2 штуки. (для отбойника)
9. Болит с любой головкой 10 х 30 2 штуки (для крепления подушек к мосту) не уверен пока.
10. Гайка м10 - 2 штуки (для отбойника)
11. Шайба - м10 х 40 - 4 штуки (2 на отбойники, 2 на подушку)
1. для установки нам нужны 2 переходные плиты. Которые мы прикрутим вместо родных. В теории можно переделать и родную, но мороки будет поболее Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 1 . Наша плита будет иметь такие же как у родной размеры и крепежные отверстия, а так же дополнительные под отбойник и подушку.
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 2 в центре 4 отверстия для подушки. Центральное по правому краю - отбойник. .
Вообще это все полемика, так как с изготовлением плиты без проблем справится наш соклубник - ДМишаня.
Далее забрав пластину нам надо раззенковать отверстия, так что бы шляпки полностью утопились в плиту.
Тут нам нужен или токарь или большой сверлильный станок. Центральные мы зенкуем под м8, правое под м10 (шляпка 20мм) .
На выходе получаем вот такое - Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 3
2. Нижнее крепление подушки.
Снизу у подушки 1 отверстие м10. Для него в нижней тарелке даже есть отверстие, но:
а. Оно в диаметре 6см.
б. Оно частично перекрыто
в. Оно с выступающими сварными швами.
Потому просто купить большие шайбы мы не можем.
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 4
3. Собираем и проверяем.
Я бы рекомендовал проверить сначала все отдельно от машины, да бы потом не переделывать.
Меряем шланги, вставляем в подушки. У меня на левую подушку вышло 2.2м, на правую 1.2м (я выводил в правую стойку)
прикручиваем в пластинам подушки, не забываем про резиновые проставки.
Шланги в крестовину, туда же манометр и нипель.
Делаем рамку которая ограничит подушки и накачиваем. слушаем где травит, можно искользовать мыльную воду. + я оставил на сутки что бы убедиться что все ок. первый раз травило в подушке, второй раз манометр в резьбе и сам корпус.
На выходе получилось что то такое - Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 5
п.с ниже мое творчество. Возможно кто то сделал иначе.
1. Берем квадрат 10х10 мм.
2. Режем 2 куска по 100мм.
3. прикладываем к нижним тарелкам снизу и карандашиком отмечаем где нам мешает сварка.
4. Болгаркой снимаем лишнее с квардара. И как можно ближе к стенке квадрата сверлим отверстие под больт 10мм.
На выходе получаем вот такое - Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 6
Только на самом деле головка болта будет с другой стороны.
3. Монтаж
1. Снимаем запаску и ее крепление. Операция не критична, но будет намного проще.
2. Немного отручиваем гайку гайку с крепления амморта (нижняя) (тут мини-отступление болт длинный, головки не хватает, рожкового у меня не было, потому я болгаркой немного обрезал болт.
3. Срываем 4 болта крепления пластины с 1 стороны.
4. Домкатим сторону, до того момента что вот вот колесо оторвется от земли.
5. Откручиваем гайку амморта и вынимаем болт, отводим амморт в сторону.
6. Еще немного приподымаем машину, так что бы доставалась пружина. Достаем пружину.
7. Скручиваем верхнюю пластину.
8. У нижней резинки немного снимаем бортик, так что бы она сровнялась с бортом тарелки.
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 7
9. Режем резину и выкладываем куски, в нижней тарелке таким образом что вы получить ровную площадку.
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 8
10. Прикручиваем верхнюю пластину с подушкой.
11. Немного подкачиваем пружину что бы она растянулась до нижней тарелки.
12. Кладем основной кусок резины и прикручиваем нижним болтом.
Дальше прокладываем шланг, подкачиваем, и опускаем машину, поддомкрачиваем вторую сторону и повторяем процедуру.
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 9
Шланг отлично пропускаеться через балки.
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362197 - Фото 10
не забываем про безопасность. Анти откатки под колеса, ручник, запаску на всякий случай тоже лучше подкладывать.
Востаннє редагував WolkCub: 23.02.2016 о 10:55.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо WolkCub за это полезное сообщение:
Bircha (23.02.2016), dmishanya (24.02.2016), Piric (28.03.2017), VD@ (08.07.2018), Vet (29.01.2016), Вик123 (29.01.2016), Ключик (29.01.2016), старлей (04.08.2018), Шкодник (29.01.2016)
Старий 29.01.2016, 16:52 #143
Кхеее.
А з Жорою 44 спілкувався?
Чи може вирішив йти шляхом екперементів- " Всьо похер, нікаму нє верю, усьо сдєлаю сам, ні смотря на опит камрадов"?
Сюсід він як не як....
Старий 29.01.2016, 16:57 #144
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Чукча не читатьель, чукча писатель? Я ж написал - "Ничего нового я тут не напишу, все есть в интернете, просто постараюсь собрать все в 1 месте."
Тут как раз все по опыту, своего ниче не придумывал. Смотрел как у Шкодника. Насколько знаю у Жоры все так же.
Востаннє редагував WolkCub: 29.01.2016 о 17:03.
Старий 29.01.2016, 17:38 #145
Допис від WolkCub Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362208 - Фото 1
Чукчі Евенкам не друзі! Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 362208 - Фото 2
Старий 29.01.2016, 17:54 #146
Гы смотрел он))
Давай уже ставь скока можно )))
Старий 23.02.2016, 10:57 #147
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Обновил пост https://busovod.ua/showpost.php?p=362197&postcount=142 с фотками.
Старий 25.10.2016, 15:16 #148
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Кстати забыл похвастать. Где то в сентябре-августе, был юбилей, 100 000км Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 391925 - Фото 1
Старий 08.02.2017, 09:06 #149
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Заменил родные форсунки омывайки, заколи они меня вконец.
На аля вольво http://lada-tuning.com.ua/p31095018-...myvatelya.html
Пока все отлично, плюют даже в сильный мороз.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо WolkCub за это полезное сообщение:
Horton (21.02.2017), woolfer (08.02.2017)
Старий 08.02.2017, 13:47 #150
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Допис від WolkCub Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 401946 - Фото 1
Тільки на швидкості хорошій не вистачає їх але то не критично. Найбільше скло мажеться в місті.
Я тут був:
Старий 08.02.2017, 14:23 #151
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Еще не проверял, возможно дейтсвительно будут низковато лить, и надо будет немного их перекосить вверх. Но посмотрим.
за такие деньги можно и поиграться.
Старий 08.02.2017, 14:53 #152
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Допис від WolkCub Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 401960 - Фото 1
100% будуть. Я собі ці ж самі поставив. Там треба десь кращий моторчик напевне ставити щоб більший тиск був напевне...
Я тут був:
Старий 08.02.2017, 15:45 #153
DRB, Рома, видел два моторчика последовательно помагают
Старий 08.02.2017, 15:47 #154
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Проще тогда каждый моторчик на отдельную форсунку.
Ибо неизвестно расчитывает ли моторчик что у него на входе уже давление будет.
Старий 08.02.2017, 16:17 #155
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
или спринтера или вито омывайки на щеткиЧерный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 401978 - Фото 1
Старий 08.02.2017, 20:52 #156
Допис від али Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 402027 - Фото 1
В знайомого на прімастарі, стоять такого плану Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 402027 - Фото 2
Старий 08.02.2017, 21:29 #157
Аватар для Kon-an
Kon-an Kon-an зараз поза форумом
Звідки Ви: Крюковщина
Авто: Рено Трафик 1.9 dci100 чипанутый
Вік: 62
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 462 раз(а) в 102 сообщениях
Аватар для Kon-an
Вік: 62
Дописи: 82
у меня на трафике такие стоят,
одна форсунка на стекло, вторая вдоль щеткиЧерный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 402031 - Фото 1
Kon-an зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.02.2017, 20:39 #158
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Давно хотел подобное, а тут еще и попалась тема https://busovod.ua/showthread.php?t=8170
Так шо решил забульбенить себе. Правда не открывающаяся. и не больше арки. Чисто накрыть.
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 403277 - Фото 1
Старий 21.02.2017, 20:49 #159
Допис від WolkCub Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 403280 - Фото 1
Допис від WolkCub Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. - Пост 403280 - Фото 2
А зачем оно тебе надо,если открываться не будет? Смысл этого полушкафа на арке?
Старий 21.02.2017, 21:04 #160
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Места больше занимать не стало (+2см с каждой стороны) собственно в ящике места свободного нет. Просто что бы арку не царапало еще и сверху положить\сесть можно. Банально рядом поствить рядом что то и опереть проще, не бренькает на каждом повороте.
А вот левую планирую делать на всю длину делать и с открыванием.
Эта осознанно делал короткой, ибо если везу что то длинное то оно ставиться по диагонали с правого дальнего угла к левому ближнему.
длинный , перегородочкой , песочницу. , принимайте , черный
Черный дым при заводке Peugeot Boxer 2.5 ТД OLEKSA Двигун,паливна,єлектроніка 4 31.05.2013 17:20
Виталий, Киев, Принимайте Vivaro 2.5 L2H1 tiptron черный Vetal Вітання та знайомства 73 10.04.2013 14:23
Черный дым Bort Технічні питання 8 10.03.2013 19:06
Черный список, кидалы Gena-street Продам... 2 12.08.2012 19:24
Принимайте к себе в песочницу. vadim1979/Renault Traffic vadim1979 Вітання та знайомства 22 23.07.2012 16:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:44.
