| ЧаПи |
| Календар |
#141 | |||
Звідки Ви: Київ, Березняки
Horton, в тех паспорті то не вказаний, але я менше тижня тому переоформляв старе авто і в базі (в супутніх доках по яким експерти звіряються) номер двигуна є... такий висновок оскільки експерт на огляд вже прийшов з роздруківкою де оний номер був вказаний, і МРЕВ не те де ставив на облік...
Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. |
#142 | |||
так и есть, год назад переоформлял авто
Автозапчастини, фільтри та олива, автохімія, склоочисники, автолампи та ін. 4bibiki.com.ua (098) 610-60-33 (viber), с 9.30 до 17.30 пн-пт |
#143 | |||
Когда мы что-то покупаем, мы ведь платим не деньгами. Мы платим тем временем нашей жизни, которое мы были вынуждены потратить на то, чтобы заработать эти деньги. |
#144 | |||
Horton, от тому особисто моя думка що краще зничкувати в кутку старий двигун і перед продажею його поставити... а новий продати потім окремо
#146 | |||
при продажі як потім домовлятись щоб оформити з невідповідним двигуном? чи ще вартість двигуна віддати за його вписання інститутами?
#147 | |||
PavelV, в даном случае институт не нужен,1.9 ставились на фольцы и посиму ничего делать не нужно
#148 | |||
На скільки мені відомо, менший або рівний по об'єму можна (саме головне, щоб в базі не висів) і щоб не змінювався вид палива, більший або заміна виду палива - через інститут.
Тут весь перелік двигунів які можна влампічити в "креветку" Востаннє редагував Eugene: 16.12.2016 о 16:09. |
| Поблагодарили Eugene за это сообщение: |
Horton (16.12.2016)
#149 | |||
Eugene, ну.... а я про что говорю??? движок который будет стоять 1.9т.д ничего не нужно делать по докам....только проверить донара на комунизм
#150 | |||
#151 | |||
Я ж меняю с меньшего на бОльший.Да ,с дизеля на дизель,но объем меняется,номер двигла меняется,+ меняется техпаспорт+меняется сумма страховки+в дальнейшем(в будущем) тех.осмотр...
#152 | |||
Цікаву тему ви розворушили. Тоді виходить якщо на горбаті ставились двигунці 2,0, то я можу спокійно втулити в свого 2,0 від лягуни? І просто в МРЕО переєструвати?
| Поблагодарили ВОЛЬДЕМАР за это сообщение: |
Horton (16.12.2016)
#153 | |||
Тут, більш детально- http://cycap.com.ua/news-ua/post-407/ Хоча стаття про: "Переобладнання (дообладнання) транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів." Але, суть не змінюється. Востаннє редагував shuma34: 16.12.2016 о 23:00. |
#154 | |||
Тобто...? Треба чи ні? Пункт 38- пишуть,що при зміні не вимагається.Я правільно зрозумів?
#155 | |||
Проходить такуж процедуру, як при переобладнная в пассажира.
З одніє відмінністю, що не потрібно платить акциз. І підтвердить легальність придбання силового агрегата. Цитата:
Який був такий і встановив. (тип, вага, потужність) Востаннє редагував shuma34: 16.12.2016 о 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили shuma34 за это сообщение: |
Horton (16.12.2016)
#156 | |||
Всем привет.
Немного о том,как я подал заявку в МРЭО на замену мотора и мне по непонятной причине отказали. Но то такэ.Не хотят,ну и ладно.Хотят взятку,а я сам по натуре жадный,поэтому не дам,но мотор поставлю.Оставлю пенек от своего в случае продажи,чтоб показать,чт мотор у меня есть,но сломался ![]() Все это лирика,теперь перейдем к главному: Куплен мотор от Ауди А4, 1.9ТДИ,иммо отшит сразу по моей просьбе. Есть некоторые нюансы при его установке,которыми хочу поделиться,дабы,вдруг кто то приобретет такой пепелац и захочет сочленить несочленяемое,то будет небольшой краткий экскурс. Первое-это одну лапу нужно переварить,т.к.в новом моторе она расположена в другом месте-проще простого.(либо делается самостоятельно из подручных средств(металла) или берется лапа от Б5 пассата.Она подходит. Едем дальше: коробку пока решил оставлять свою 4-х ступку,поэтому,чтоб оно все заработало необходимо учесть такие моменты как маховик,корзина и диск сцепления. Диск сцепления можно оставить свой от 1,6дизель,но проходит он совсем недолго,поэтому нужно брать от 1,9.ТДИ,чтоб раз и почти навсегда забыть о нем. Диск сцепления диаметром и кол-вом зубьев 24Х228(от мотора 1.9ТДИ или от мотора 2,1бензин оппозит. Маховик от мотора 2Е+проставка из вырезанной жести толщиной 1мм.Корзина тоже от мотора 2Е.(пассат). Так же необходимо заменить стартер на 1,9 с 1,6.Подходит от ауди,фольксвагена,сеата и еще от какой то машины.По BOSH-это серия 0 001 125 042.Но также нужно точить переходник толщиной 12мм.Если интересно,могу скинуть чертеж.И для того,чтобы это все правильно поставить,коробку тоже нужно сдергивать и мерить все по месту со снятым коробасом. Масляный насос с поддоном оставляем от старого мотора 1.6д Дальше дело техники и наличие рук,которые растут из плечей.Такой мастер имеется,но делает такую работу первый раз,и делать не боится,все видит как становится.Лишних вопросов не задает. Вообще в Одессе это первый пилотный проэкт.Таким больше никто еще в городе не заморачивался. Кстати к мотору в комплекте должна быть педаль газа,которая на электроприводе,ее тоже нужно не забыть установить ![]() Выхлопную систему также придется переваривать,если будет интерес,могу сбросить фото переделки. Выхлоп берется от ГАЗ-53,дешево и идентично оригиналу по диаметрам. Для полного успокоения,сразу поменял на новые, задний сальник коленвала,натяжной ролик и подшипник первичного вала. В общем работа работается,скоро,а точнее через месяцок,к концу февраля,думаю с бокса выедем своим ходом,с новым сердцем и новыми ощущениями. Пока так.Немного геморно,но думаю оно того стоит.
Когда мы что-то покупаем, мы ведь платим не деньгами. Мы платим тем временем нашей жизни, которое мы были вынуждены потратить на то, чтобы заработать эти деньги. Востаннє редагував Horton: 25.01.2017 о 17:29. |
| Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Horton за это полезное сообщение: |
bayk777 (25.01.2017),
Bober (25.01.2017),
Cheatatel (25.01.2017),
Gazda (25.01.2017),
gleb (25.01.2017),
koroed70 (25.01.2017),
Rich76 (30.01.2017),
rrammstein (25.01.2017),
ruslankarpaty (25.01.2017),
Tkach73 (25.01.2017),
Vasek (26.01.2017),
Vet (25.01.2017),
Кораблик (25.01.2017),
Паша Первомайский (29.01.2017)
#157 | |||
opel vivaro Кожен зможе образити бандерівця. Але не кожен встигне вибачитися... |
#158 | |||
#159 | |||
| Тема | Розділ | |||
| Выпуск "семерок" на "ИжАвто" начнется в январе 2011 года | Авто новини України та світу | |||
| Тимошенко закрывает "Однокласники" и "ВКонтакте" | Балачки в курилці | |||
| "Чудовище" Обамы против "Бегемота" Медведева | Балачки в курилці | |||
| ГАИ запретили "заочно" штрафовать водителей с помощью "Визира" | Право, фінанси,страхування | |||
