Проблемы с запуском двигателя. - страница №8 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.10.2015, 23:54 #141
Типово Re: Проблемы с запуском двигателя.
Запах от катализатора идет я тоже поначалу не мог привыкнуть все проводкой вроде пахло
СкИВ, Воздух вроде не замечен а оастальное хз сначала на диагностику заеду
Востаннє редагував Bircha: 09.10.2015 о 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.10.2015, 00:10 #142
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 340448 - Фото 1
говорят должна была бы заглохнуть.
Если много воздуха,то да.Проверь за одно свечи,не помешает.
Старий 11.10.2015, 20:53 #143
Аватар для Cheatatel
Звідки Ви: Богодухівщина, UA
Дописи: 342
Вы сказали Спасибо: 1.073
Дописи: 342
Доброго здоров'я! Трошки похолодало, і двигун став гірше заводитись. Зараз при нульовій температурі заводиться так, як минулої зими при мінус 20. Думаю на свічки. Як їх перевірити і де шукати в 2-літровому двиглі? І ще питання: скільки секунд повинна світитись спіралька на приборці перед запуском?
Старий 11.10.2015, 21:14 #144
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Зараз ще не та температура при якій впливають свічки накалювання. По часу зранку при -1 буде десь 5-10 с. Стоять вони спереду перед форсунками під паливною рейкою.
Перевіряєш тестером відносно мінусової клеми акумулятора, має бути 0,6 Ом, по тестеру це приблизно 1 Ом, якщо не звоняться або звоняться накоротко, то це погано.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Cheatatel (11.10.2015)
Старий 11.10.2015, 21:27 #145
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Cheatatel, та же проблема. Может и свечи. У меня не свечи и не реле и не предохранители, а чего - пока не разобрался.
Вот мои стенания - тыц (есть нужная инфа)
Ну и тема про свечи - тыц
Время свечения спирали зависит ТОЛЬКО от температуры двигателя.
ЗЫ сопротивление свечей накала можно проверить через разъём реле, оно должно быть 3-4 Ом
Востаннє редагував Aleksandr: 11.10.2015 о 21:33.
Поблагодарили Aleksandr за это сообщение:
Старий 12.10.2015, 07:31 #146
Аватар для Alekss II
Звідки Ви: Харків, Україна
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Cheatatel Проблемы с запуском двигателя. - Пост 340789 - Фото 1
https://www.youtube.com/watch?v=pt5-O-7EIZ4
Поблагодарили Alekss II за это сообщение:
Cheatatel (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 22:19 #147
Дописи: 342
Дописи: 342
В мене на непрогрітому двигуні спіралька (індикатор на приборці) ніколи не світиться довше двох секунд, навіть в мороз. Куди копати?
Старий 13.10.2015, 07:37 #148
Допис від Cheatatel Проблемы с запуском двигателя. - Пост 341105 - Фото 1
Не звертай увагу на ту спіральку, вона лише тест на подачу напруги на реле свічок накалу, а працю то реле чи свічки і як, і який час - ні!
Працездатність свічок накалу перевіряють візульно - демонтувавши з авто, одночасним пробним підключенням всіх до АКБ - кінчикі свічок повинні нагріватися на всіх однаково. Пошукай в інтернеті як воно виглядає.
Старий 13.10.2015, 09:19 #149
Cheatatel, по свечению приборки заметно когда перестаёт подаваться напруга на свечи накала, секунд через 3-5 после потухания спиральки
Cheatatel (13.10.2015)
Старий 13.10.2015, 10:01 #150
Аватар для bogdanbil
bogdanbil bogdanbil зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернівці
Авто: Renault trafic 2.0
Дописи: 78
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 78
може хто знає де в чернівцях можна зробити діагностику кліпом а то щось свечі накалу напевно відвалились чи як, тестером все звониться , опір на свічках є біля 1,1 Ом через розєм реле накалу, запобіжники вроді цілі!
помилка почала появлятись при похолоданні, читав помилки ELM327
bogdanbil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.10.2015, 10:06 #151
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Допис від Bircha Проблемы с запуском двигателя. - Пост 341154 - Фото 1
Итак аккумулятор заряжен двигатель крутит нормально и даже намека на то что хочет завестись Проблемы с запуском двигателя. - Пост 341154 - Фото 2 поскольку нужно было ехать пшикнул быстрый старт Проблемы с запуском двигателя. - Пост 341154 - Фото 3 дальше заводиться нормально, по лампочкам ошибок не горит ни каких. Будут умные советы кроме сканера? сам знаю что нужна диагностика но сейчас ее нет в радиусе 80 км
Пошевели контакт на датчике коленвала и попробуй завестись,
удивишься.
Не спеши, а то успеешь.
Старий 13.10.2015, 17:01 #152
Допис від Deefrag Проблемы с запуском двигателя. - Пост 341290 - Фото 1
удивишься.
Так у меня не 1,9 друже читай подписи. Был на диагнозе клипом ошибок нет машина часики а по утрам не заводится Проблемы с запуском двигателя. - Пост 341290 - Фото 2 Как говорил Семен Семеныч Горбунков бум искать
Старий 16.10.2015, 18:58 #153
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від igrok960 Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342082 - Фото 1
качал помпой, открыл клапан на фильтре - слышно было как стравился воздух и потом пошла соляра - закрыл, завел - завелась стабильней вроде не так колбасило.. по прозрачной трубке были в первый момент небольшие пузыри, завтра буду еще так пробывать...
вот только не понятно - когда качал помпой после того как стравил воздух - после фильтра в районе двигла что то начало как показалось шипеть или травить, понятно что из-за возросшего давления.. разьем на ТНВД ?
но потеков нет
Старий 16.10.2015, 20:08 #154
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342102 - Фото 1
Объяснял тебе в сообщении 134,топливо стремится сбежать обратно в бак(создается разряжение),если где не герметичность,будет подсос воздуха.
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342102 - Фото 2
но потеков нет
До ТНВД и не будет,на быстросъемном уплотнительное кольцо может работать как клапан.
Востаннє редагував igrok960: 17.10.2015 о 14:06.
Старий 18.10.2015, 07:54 #155
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від igrok960 Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342325 - Фото 1
Так чего лучше начать? Поиск подсоса кто как находил?.. Понятно что быстросьемных соединения а если не они..
блин у меня на другом авто - добло два насоса такой ппроблемы нет вообще..
Народ не подскажите что за клапан перед воздушным фильтром , от него трубка прозрачная идет прямо туда куда и трубка от топливного фильтра , вот в этой трубке тоже видны пузырки..для чего она , есть подозрение что они связаны ))) как то между собой..
Назва:  20151017110840.jpg
Переглядів: 1427
Розмір:  32,5 КБ
Востаннє редагував Alekss II: 18.10.2015 о 08:14.
Старий 18.10.2015, 09:45 #156
Ага мне тоже интересно что это за штука
Старий 19.10.2015, 09:35 #157
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Как я понимаю, при смене фильтра и закачки солярки помпой, через эту штуку стравливается воздух.
Старий 19.10.2015, 18:29 #158
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від shur1k Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342880 - Фото 1
вот и я думаю..но терзают смутные сомнения ..)))
кстати в виваро 2011 все трубки прозрачные на топливо, местами в оплетке.
Еще заметил утром при открытие бачка бака, слышно как всасывается воздух, я так понимаю после поездки топливо остывает и в результате на утро в баке появляется разрежение, и чем больше разница в температурах тем оно больше..оно и тянет соляру обратно в бак ..
Старий 19.10.2015, 18:32 #159
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342881 - Фото 1
Подача и обратка в баке находятся на одном уровне, поэтому если вся система герметична ничего никуда не тянет.
Старий 19.10.2015, 18:44 #160
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Alekss II Проблемы с запуском двигателя. - Пост 342885 - Фото 1
так не должно быть однозначно, за это отвечает вон тот белый типа штуцер который посредине, но это не штуцер а разгрузочный клапан, он может засорятся, в бак он впускает всегда а из бака выпускает если плавно выходит а при резком подпоре воздуха или топлива он запирается, поэтому через него и течёт при попытках подсраку залить бак, потому что льётся потихоньку и он на это не реагирует, он кажется не сьёмный но можно пропшикать продуть если снять бак, но вакуума не должно быть ни зимой ни летом ни при каких остываниях...
Назва:  бак.jpg
Переглядів: 73
Розмір:  74,1 КБ
shur1k (21.10.2015)
2006 , nissan , primastar , двигатель , двигателя , заводится , заводиться , запуском , проблемы , холодную
Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V yura-lviv Двигун,паливна,єлектроніка 18 29.12.2016 21:13
Проблема с запуском двигателя. Busyak Двигун паливна єлектроника 11 26.11.2014 18:01
поблема с запуском mag77 Загальні технічні питання та тюнінг 16 25.04.2012 08:21
Проблема с запуском двигателя Vito vbm Двигун,паливна,єлектроніка 20 21.11.2011 08:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:42.
