Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - страница №8 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 02.06.2015, 07:58 #1
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Типово Re: Проблемы с гидроусилителем на Трафик-Виваро.
Думаю краще на тросі.
Поблагодарили CIGAN за это сообщение:
Spaider (07.06.2015)
Старий 18.06.2014, 15:56 #2
Типово Re: Рулевая рейка на опель vivaro
а какое давление насос дает, по твоему описанию на рейку не похоже
Старий 18.06.2014, 16:21 #3
Аватар для ako
ako ako зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: Renault Trafic 1.9 dCi 100 (L2H1)
Дописи: 13
Аватар для ako
Звідки Ви: Львів
Дописи: 13
Допис від димончик Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 253827 - Фото 1
не знаю, не казали який тиск ...
ako зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.10.2014, 14:38 #4
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
При небольших покачиваниях руля туда-сюда появился небольшой тупой стучёк в руль, нашёл что у свободной части(правая сторона) рулевой рейки диаметральный люфтец... естественно решил полезть что то поломать... сначала хотел взять только сальники штока и если что раздолбаные втулки точить своими силами, но потом побоявшись чтоб не получилось как всегда "что разберёшь а потом начинаются розыски то того то другого" скрепя зубами взял полный рем. комплект (700гр.) Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 276746 - Фото 1, фото с названием и размеры сальников привожу ниже(т.к. реношный не работает, а потом выложу и там) так сказать делюсь "впечатлениями" для идущих следом, хотя можно было сработать и по часто применяемой схеме: 1шаг- "ой, помогите стучит !" 2шаг-"рейку сделал, всё О.К." и пропастьГидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 276746 - Фото 2 ... в снятии и разборке не возникло никаких трудностей, снимал только вторую банку ката чтоб вытащить рейку на свободу, ни подрамник ни лом поперечной устойчивости не трогал, делал на яме, поддомкратил оба передних чтоб тягая за колёса выдвигать то в одну сторону шток то в другую, отсоеденил правую луковицу потом левую, когда вывел руль до конца влево вытащил ключ чтоб руль замкнулся чтоб сохранить положение одно относительно другого, также отметив как положение вала золотника и длину выглядывания штока с одной стороны чтоб после сборки всё вернылось на свои места и не переставлять потом руль и т.д... в разборке хитростей никаких я не узрел как и в сборке ничего сверхестественного, всё как обычно-сальнички, колечки и прилегающие к ним поверхности смазывал рулевой жидкость, места просто трения штока о втулки и зубья без фанатизма литолом... вот те 4 цветных колечка это колечки с управляющего золотника, а такой формы но бпобольше белое это на поршень рабочего штока, они какие то пластиковые, во первых чтоб их поставить кипятил их в воде и одновременно нагревал и место где они стоят поливая кипятком, не знаю может это можно делать и промышленым феном... чтоб не заморачиваться с точением оправок для насадки колечек просто вырезал с длинной жестяной баночки и сворачивал трубочкой по нужному диаметру и по этому тубусу напяливал колечки, потом ещё раз проливал их кипятком чтоб они приняли правильную форму, вот те два манюсеньких колечка никуда не пошли, видимо они на трубки которые идут по самой рейке от золотниковой части к цилиндру, так я их не трогал ! и ещё из двух больших копролактановых колец то что поменьше осталось тоже не задействовано, не знаю, в моей рейке такого не стоит нигде ! по запресовке сальников проблем никаких не возникло, не обязательно точить оправки, ко всем можно подобрать головки и уже что то наставляя на головку запресовывать, единственно повозился со старым верхним сальником золотниковой части, по нормальному не получается его выпресовать, пришлось его уродовать, кстати я был очень удивлён состоянием сальников да и штока тоже-всё было в идеальном состоянии, на воротничках сальников небыло признаков работы да и шток как будто вчера сделан-никаких потёртостей и т.п. ну раз уже был куплен рем .комплек то решил всё менять чтоб не получилось форсмажоров... начиная слева размеры двух сальников замерены мной штангелем потому что на них небыло написано так что могут отличатся на десятки от положеных, а размеры третьего и четвёртого срисованы с них, в третьем и четвёртом возле воротничка идут разрезные кольца... прокачивал по старой грузовой системе-от средины в упор в одну сторону 4-5 раз, потом другая сторона, повторил по два раза на сторону, никаких завоздушиваний и рывков... Вот так вкратце, всем удачи в ремонте.
Назва:  DSC00007.jpg
Переглядів: 1060
Розмір:  67,7 КБ
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Garievich (24.01.2016), MasikS (03.11.2014), ruslankarpaty (02.11.2014), Вик123 (31.10.2014), Чижик (01.11.2014)
Старий 09.04.2015, 20:03 #5
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Можно ли заменить левий сальник рейки не разбирая ее??
Старий 19.04.2015, 15:03 #6
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Неужели никто не знает?
Старий 11.11.2015, 13:13 #7
Аватар для ako
Звідки Ви: Львів
Дописи: 13
Аватар для ako
Звідки Ви: Львів
Дописи: 13
Злость Re: Гидроуселитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
Всім привіт!
На мому трафіку вчора сталась така штука:
Після зупинки авто, завівся, здав взад(руль вивернутий вправо), потім хотів вперед і руль вліво - а руль ні туди - ні сюди Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 348744 - Фото 1 Практично не крутиться, ледве можна на градусів десять повернути на ходу(на місці -ноль). Ледве доїхав додому(було близько).
Подивився в бачок масла гідропідсилювача - там на 2-3 см рівень впав(правда я давно до нього не дивився).
В чому може бути проблема ?
Старий 11.11.2015, 14:03 #8
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: Гидроуселитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
"Покури" тему, інфи куча.
Старий 11.11.2015, 17:29 #9
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від ako Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 348762 - Фото 1
информации ну просто мизер, и соотв. причин можно назвать мульённ а это делу не поможет...
Старий 18.11.2015, 16:13 #10
Аватар для Алексеевич
Алексеевич Алексеевич зараз поза форумом
Звідки Ви: Гайсин Винницкая обл.
Авто: Опель Виваро 2.0 2007 84 кВт
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Дописи: 35
Допис від SERIY VOLK Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350103 - Фото 1
Привет коллеги! Пытаюсь поменять рулевые тяги на Опель Виваро 2007, 2,0 и боюсь повредить рейкую. Подскажите, нужно ли во-время откручивания рулевой тяги ключем на 32 чем то придерживать рулевую рейку?
Алексеевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.11.2015, 20:45 #11
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Алексеевич Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350142 - Фото 1
Это что-то новое. Ничем не надо придерживать. Главное кувалдой или молотком не помагать при откручивании. А то что в натяжку крутишь рейке ничего не будет.
Алексеевич (19.11.2015)
Старий 19.11.2015, 12:03 #12
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Типово Re: Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
я пытался придерживать разводным ключём через паронитовую прокладочку но помойму то было до одного места, кстати там лыски под ключь должны быть но ключь должен быть ну очень тоненький
Алексеевич (20.11.2015)
Старий 19.11.2015, 12:15 #13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від SERIY VOLK Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 350224 - Фото 1
Не надо там ничего придерживать. Если есть нормальный ключ-головка для снятия и установки рулевых тяг, то просто крутишь и не морочишься.
Головка выглядит таким образом:
http://toolsclub.com.ua/klyuch-dlya-...yki-p-340.html
Пользуюсь ими уже более 5 лет. Все очень удобно и практично. И не надо никаких ключей мутить и т.д. Откручивает даже тяжки, обжатые шайбами.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 20.11.2015 о 06:13.
Старий 07.12.2015, 18:07 #14
Гарного всім вечора!
Хочу висловити подяку всім хто конструктивно висловлювався в цій темі-ДЯКУЮ!!!
Почалося все з того,що почав туго крутитися руль,то в ліво йшов з напрягами,то в право,а деколи взагалі ставав,як камінь.По щоденнику обслуговування подивився,що масло в підсилювачі міняв аж 100000км назад-при заміні насоса ГПК. Перший майстер,при обстеженні,зробив висновок,що клинить редукційний клапан насоса-треба міняти насос.Другий-проблема в рейці,треба знімати і дивитися.Третій-рульова це не жарти(це я і сам знаю)-рейку на реставрацію,насос бід заміну.Вже подумав,шо все буде дуже сумно,але вирішив почитати всю інфу на форумі по цій темі.Ні один з трьох не згадав,чи обмовився про крестовину рульового валу,я вирішив її почистити і змастити.Чистив рідиною для чистки двигуна,стара щітка для сніга і трошки матюківГидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353560 - Фото 1-відчистилось все на ура.Технічним феном підсушив і добряче забризгав змаскою Хадо-проникаюча,напарник дуже повільно крутив кермо вліво-вправо,а я "поливав".
Чесно,були сумніви шо то поможе,але УРА все вийшло,кермо крутиться дуже легко,навіть при покупці машинки так не вертілось!Завтра ще поміняю масло в системі,як я міг про нього забути?!Ще раз дякую,заощадив трошки грошенят!Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353560 - Фото 2Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353560 - Фото 3Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353560 - Фото 4Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353560 - Фото 5
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Darts-Trafik за это полезное сообщение:
puzzy (07.12.2015), ruslankarpaty (07.12.2015), Spaider (07.12.2015), Vet (07.12.2015), vixents (07.12.2015), Алексеевич (15.12.2015), Шкодник (07.12.2015)
Старий 07.12.2015, 20:32 #15
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
была такая проблема на Вито 638 смазка помогает но не надолго ----только под заменуГидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353619 - Фото 1Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353619 - Фото 2
Старий 08.12.2015, 07:36 #16
Допис від magnum m Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 353660 - Фото 1
только под замену
Хрестовину? Чи шось друге? Заміна хрестовини,думаю,вийде дешевше,ніж все інше.
Старий 08.12.2015, 21:33 #17
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
[quote="Darts-Trafik;353660"]Хрестовину? Да! как правило нижняя возле рейки всегда мозг парит
Поблагодарили magnum m за это сообщение:
Darts-Trafik (21.12.2015)
Старий 11.01.2016, 19:15 #18
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Добрый день! Выдавило заднюю крышку на ГУРе, подскажите можно ли отремонтировать или на замену?
Назва:  20160111_200652[1].jpg
Переглядів: 62
Розмір:  84,8 КБ
ID:	47034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160111_200720[1].jpg
Переглядів: 72
Розмір:  67,4 КБ
Старий 11.01.2016, 19:34 #19
Санек02, Трям, на 6 или 7-ой странице есть ответ
Старий 11.01.2016, 19:40 #20
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Спасибо за тык носом, но нету никаких приспособ даже тисков, поетому даже нечем придавить, а есть кто ремонтует я бы отправил.
(гідроусілітель) , 2005 , traffic , vivaro , гур , керма , механизм , опель , підсилювач , помощ , рейка , рулевая , рулевое управление , рулевой , руль , трафик
Стучит рулевая рейка серж Двигун паливна єлектроника 28 24.08.2016 18:12
есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ mehanik_05 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 17.11.2013 17:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:22.
