| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
дивився відео в неті про зняття свічок накала, одне цікаве що побачив то коли відкручували то користувались динамометричним ключом.. якщо при 40нм не відкрутилась то заливали типу вд-шкою і через тиждень ще раз пробують. якщо пішла то добре як ні то тоді готуватись до висверлювання.
#2 | |||
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Я за 10 лет к свечкам ни разу не лазил, думаю будут проблемы само собой и по заливаю ведешкой на будущее
#3 | |||
Звідки Ви: Тверь
Наступили холода , решился поменять свечу у одной сломан наконечник,щас заливаю ведешкой . Посоветуйте какой фирмы купить свечу.
#4 | |||
Звідки Ви: Луцьк
Лучше всего beru, как и положено. Ставил для экспериментов,,искру" , оказалось немного толще, потом вытащить трудно... с тех пор покупаю пусть и б/у но beru
| Поблагодарили Василий Ш. за это сообщение: |
вите4ек (19.09.2018)
#5 | |||
Звідки Ви: Тверь
Парни подскажите есть в продаже колпачки которые одеваются на свечи, может есть номер или они идут с пучком проводов?
#6 | |||
Звідки Ви: Киев-Боярка
Авто: Opel Vivaro 2.0
Привет всем. Имею ошибку по свечам накала. Пока было тепло проблем не было но сейчас по утрам все ближе к нулю и заводится очень плохо, а после того как завелась еще секунд 5 троит.
Тему перечитал и многие вопросы отпали но остался один. На 2.0 двигателе если менять свечи нужно ли разбирать весь передок и радиаторы что бы их снять? |
#7 | |||
окручуеш воздухан и хорошая длинная головка
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) |
#8 | |||
Стесняюсь спросить, с кой целью интересуешься?
![]() Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. |
#9 | |||
Не постесняюсь ответить
![]() И так сегодня разобрал все под воздуханом и не нашел на своем 2.0 свечей накала... а только трубки и форсунки и т.д. Был немного озадачен почему они (свечи) не сверху, но когда собирал все обратно увидел их по фасадной стороне двигателя где колпачки форсунок направлены на радиатор интеркулера (вроде так называется этот радиатор) ... снял один колпачок и понял что выкрутить свечу будет трудно так как мешает радиатор, по этому и начал задавать такие вопросы...
#10 | |||
Так, на всякий случай, если ты сам хочешь поменять свечи, то лучше брось эту глупую затею.
#12 | |||
Контакти в личке
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника,АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной апаратуры Обменный фонд отреставрированых форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком,корекция пробега, замена цвета подсветки. Переделка Робота в механику(коректно) без потери Чипа Ходовка, мелкосрочка, ТО 0679555707/0502327028 Игорь г.Днепр |
#13 | |||
#14 | |||
На "новом" Хайсе 3 свечи оказались нерабочими. как он вообще заводился зимой- непонятно
![]() , но приятно![]()
#15 | |||
Авто: Nissan Primastar 2.0
Здравствуйте. Машина Nissan Primastar 2007 (2.0). Стояли свечи накала на 11 В. Поменяли на 7В. Перепрошивать мозги нужно? Если так оставить, то сгорят свечи?
#16 | |||
еслі вже не спалив
#17 | |||
НЕ спалив. Уже перевірив. Специ сказали, що блок управління призначений для таких.....
Добавлено через 1 минуту Але ще сумніваюся.... Востаннє редагував kusyuka: 07.02.2021 о 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
#18 | |||
стратегія запуску різна....чи сказать сказали, шо зробить не знають?
#19 | |||
Звідки Ви: Россия, Апатиты
Авто: Opel Vivaro CDTI 2,0 на роботе
Здравствуйте, проблема со свечами, авто 2008 года, сгорели все 4 свечи, на одной отгорел наконечник. Отдал в сервис - сказали свечи стояли на 7 вольт (прошлый владелец, я 2 месяца как купил), поэтому они сгорели, т.к. настройки на 11 вольт. Пытались изменить настройки на 7 вольт - не получилось, сказали меню для смены не появляется. Поставили свечи от форда какого-то на 11 в, но они не разогреваются на полную, машина на холодную долго заводится. Разобраться не смогли.
Отдал в другой сервис, сняли свечи - сказали свечи не разогреваются полностью, от аккумулятора нормально разжигаются. Говорят надо менять на 7 вольтовые. Я говорю, что прошлые сгорели 7 вольтовые. Они говорят - свечи не качественные были, а может вообще форсунки льют, поэтому отгорел наконечник, про настройку под другой тип свечей вообще впервые слышат. Для меня не понятно следующие - я 2 месяца заводился в морозы, почему свечи сгорели не сразу? У меня есть сканер pyclip+ vgate pro, правда я с ним еще не разобрался, могу я с помощью его увидеть на какие свечи настройка и изменить настройку? |
#20 | |||
| Тема | Розділ | |||
| реле накала | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Свечи накала | Загальні технічні питання | |||
| Свечи накала | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Не работает свеча накала | Інші мікроавтобуси | |||
| Магнитная свеча с вращением электрической дуги | Балачки в курилці | |||
