George44, Vivaro 2.0 2009 - страница №8 - Бортові журнали
Старий 18.03.2013, 09:26 #141
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158795 - Фото 1
не хватает потока воздуха на задние сидения.
его практически нет потока
Старий 19.03.2013, 05:45 #142
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158954 - Фото 1
Из металла делал shuma34. Он, кстати, и говорил, что не хватает потока воздуха на задние сидения.
Он говорил: Что на самый задний ряд, не хватает. При коротких городских пробегах. На дальние расстояния всего хватает с лихвой. А еще он говорит: Короб помогает хорошо. А еще говорит: Для того чтобы обеспечить нормальное отопление. Нужно установить мокрую вебасту и дополнительную печку /радиатор с вентилятором в салоне/. Принудительным отбором воздуха с основного радиатора эффекта обогрева не достичь. Возможно что то более мение получиться, но только с мокрой вебостой. Вот что он говорит. George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158954 - Фото 2
Сделал два воздуховода. Один себе, другой Шкоднику. Ему еще вопрос о эффекте воздуховода можно задать.
Востаннє редагував shuma34: 19.03.2013 о 05:55.
George44 (19.03.2013)
Старий 19.03.2013, 07:12 #143
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від shuma34 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158963 - Фото 1
Ну значит я не правильно понял твои слова "Притулил воздуховод. Опробовал подачу воздуха на зад- Дует но не очень! Вырезал сосок увеличив при этом отверстие для подачи воздуха. Эффект обдува улучшился."
Перелопатив несколько форумов по этому вопросу сделал для себя следующие выводы:
Кондиционирование
1. Мощность компрессора кондиционера в пассажирском варианте больше, но, при исправной и заправленной системе, мощности и "грузового" копрессора часто достаточно
2. Но возникает проблема, которая в пассажире решается дополнительным испаритетем в салоне - неравномерность распределения холодного воздуха по салону. Многие форумчане пишут, что в салоне еще жарко, а водитель замерзает.
Имхо, решением этой проблемы может стать принудительная циркуляция воздуха в салоне. Получится или нет - время покажет. George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158963 - Фото 2
Отопление.
1. Изначально проблема в том, что дизель на холостом ходу прогревает только "сам себя", в отличии от бензинки (именно поэтому спрашивать у Шкодника не имеет смысла, у него по другому George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158963 - Фото 3)
2. И я согласен, что кардинально проблему может решить только автономка, сухая или жидкая. Я, кстати, за сухую.
3. Но тогда мы говорим не о "порожке" ,"воздуховодах", "печке" и прочем, а о температуре теплоносителя.Понятно, что если он холодный - ничего не решить.
Когда же в кабине тепло, а в салоне еще холодно - это все вопросы к производительности этого "соска" печки, вентилятора печки и воздуховоду. А многие говорят, что поставив порожек, воздуховод - эффекта не получилось. Слабо дует. Некоторые даже с боковых сосков снимали поток и кидали на этот воздуховод - сразу лучше становилось.
Вот я и хочу попробовать сделать это дополнительным вентилятором. Причем забор воздуха будет даже не непосредственно из нижнего соска печки, а просто из все полости закрытой пластиковой стенкой-накладкой ручки КПП.
Вобщем, посмотрим, ты уже свою ставку сделал George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158963 - Фото 4, я зафиксировал George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 158963 - Фото 5
Старий 20.03.2013, 08:24 #144
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159053 - Фото 1
Мучиться дело хорошее лишь бы толк был. Не проще купить на разборке(у Степана) задний отопитель салона от Хенде с испарителем. Цена была 200 бакинских.Приспособить его будет менее проблематично.
Назва:  Снимок1.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  96,9 КБ
Старий 20.03.2013, 08:33 #145
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від sgas George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159054 - Фото 1
Ну "мучиться" - это Вы загнули, может я удовольствие от этого получаюGeorge44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159054 - Фото 2.
Ваш вариант - тоже интересен.
Но это уже более кардинальное решение - нужно вести трубы с фреоном и теплоносителем в салон, снимать обшивку и пр.
Потом, желательно, разделять "тепло" и "холод". Тепло - в ноги, холод - поверху.
Но при этом, все равно при морозе -20 без автономного отопителя не обойтись. Толку ставить еще один радиатор отопителя если теплоноситель 30-40 грС (на холостом ходу например).
В итоге, если уже и ставить автономный отопитель, так лучше, ИМХО, поставить сухой Планар 4М и вопрос с отоплением будет решен.
А кондишина, я надеюсь, штатного хватит, при условии перемешивания воздуха.
Востаннє редагував George44: 20.03.2013 о 08:39.
Поблагодарили George44 за это сообщение:
Dvakyma (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 08:42 #146
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159056 - Фото 1
Ваш вариант - тоже интересен. Но если уже вести трубы с фреоном в салон, то лучше уже разделять "тепло" и "холод". Тепло - в ноги, холод - поверху.
Там так и есть, воздуховоды от испарителя идут на верх, а тепло в ноги, воздух берется из салона, сам отопитель находится под днищем и все трубки по днищу. Прогревается быстро т.к. антифриз идет от малого контура. Ну а для большего комфорта, тогда дополнительно Вебасто, если позволяют деньги. Плюсы, есть все регулировки температуры и скорости воздуза
Востаннє редагував sgas: 20.03.2013 о 08:47.
Старий 20.03.2013, 08:46 #147
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від sgas George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159057 - Фото 1
перечитав свой пост, пришел к похожим выводам и исправил его, но Вы уже прочитали старый George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159057 - Фото 2
Старий 20.03.2013, 08:56 #148
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159059 - Фото 1
Мокрый обогреватель в отличии от сухого даст Тебе еще и быстрый прогрев двигателя при морозах . Какие плюсы в этом случае, думаю объяснять не надо.
Старий 20.03.2013, 08:57 #149
По себе скажу воздуха от кондюка хватает на 1 -1,5м. без дополнительного испарителя задние пассажиры обтекают потом если еще и солнце в окна(окна затонированные). Когда все в комплексе работает, тогда получается положительный результат. Он же и дополнительная циркуляция воздуха в салоне.
Востаннє редагував sgas: 20.03.2013 о 09:09.
Старий 20.03.2013, 09:43 #150
Допис від sgas George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159065 - Фото 1
+1 По мимо доп испарителя. Нужно еще и компрессор по мощнее.
Более слабый компрессор. Будет работать постоянно. А он должен: набрать температуру, отключиться( отдохнуть, так сказать) Потом опять включиться после отдыха. А если он будет маломощный, то будет маслать постоянно- на износ. Все меньше и меньше при этом выдавая холода.
Мой опыт конечно не по автокондиционерам а по бытовому и полупром оборудованию.
Востаннє редагував shuma34: 20.03.2013 о 11:44.
Старий 20.03.2013, 10:39 #151
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від shuma34 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159066 - Фото 1
Почитал еще, может ты и прав. Смотрю теперь в сторону Бинар 5Д-компакт. Нужно поискать ставил ли кто-то из форумчан его на Трафик.
Старий 20.03.2013, 11:13 #152
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
на рено форуме был отзыв человека, он пользуется российскими вебастами, поищи. тоже на следующий бус буду ставить. сейчас стоит газелевская печка, тепло. но болячки этих печек задолбали.
Старий 20.03.2013, 11:45 #153
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від Vaha George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 159068 - Фото 1
Спасибо, но интересует именно Бинар (или это Вы именно их назвали "российскими вебастами"?) и именно в Трафик/Виваро. Где размещать, как устанавливать. Кто это может сделать в Киеве качественно.
Старий 01.04.2013, 12:31 #154
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Пришел подрулевой выключатель VALEO c раздельным включение задних и передних ПТФ.
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 1
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 2
Перепаивать провода не пришлось, так как у этого переключателя интересная особенность - питание подается сразу, но при выключенном ближнем или габаритах - ручка не фиксируется. А фиксируется в положении "передние ПТФ" или "передние+задние ПТФ" только если включены или габариты или ближний.
Также забрал кронштейны (по 150грн) и сами ПТФ ДЕПО
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 3
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 4
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 5
После установки переключателя и реле (повезло, та белая одинокая колодка таки была для ПТФ) - на приборке загорелась новая лампочка. Ура!
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 6
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 7
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161662 - Фото 8
Как потеплеет - буду крепить к бамперу.
shur1k (01.04.2013)
Старий 01.04.2013, 21:37 #155
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161816 - Фото 1
Так и должно быть!
Старий 02.04.2013, 00:44 #156
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Чижик, в смысле, должно быть? Разве в штатном переключателе есть такой функционал? Зачем же тогда перепаивают на переключателе провод на разные варианты - или птф работают при габаритах, или при ближнем или вообще независимо от включения света?
Старий 02.04.2013, 07:21 #157
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161856 - Фото 1
Мне Чижик давал схему, не помню в какой теме, так там можно перепаять проводок с одной клеммы на другую, и будут ПТФ включаться не зависимо,что там включено.
Старий 02.04.2013, 07:38 #158
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від kvanton George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161859 - Фото 1
Имхо, Вы говорите о нижней схеме.
George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161859 - Фото 2
Я же имел в виду, что в штатном переключателе они припаяны к ближнему. И нельзя включить ПТФ без ближнего, что сводит на нет весь смысл использования ПТФ в тумане. И нужно перепаивать проводок, как это показано на первых двух рисунках, чтобы и при габаритах включалось. Ну или как на нижнем варианте - вообще независимо.
А в Валео ничего паять не пришлось (чтобы к габаритам завязать) - это решено механическим путем.
Востаннє редагував George44: 02.04.2013 о 07:40.
kvanton (02.04.2013)
Старий 02.04.2013, 07:43 #159
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161860 - Фото 1
Может и это, затрудняюсь сказать. Но суть тут тоже понятная.
Старий 02.04.2013, 09:20 #160
Допис від George44 George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161872 - Фото 1
Кажись по Русски писал.
Вы писали:
Допис від Чижик George44, Vivaro 2.0 2009 - Пост 161872 - Фото 2
На что я ответил что так и должно быть. Туманка будет гореть только если включён гибарит или ближний.
Без габаритов или ближнего противотуманки НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ!
Учим ПДД.
2009 , george44 , vivaro
Днепр-Севастополь TRAFIC 2.0, 2009 г.в. Эдуард Бортові журнали 140 01.12.2014 21:41
Техосмотр, ТО 2009 АВТОМАН Право, фінанси,страхування 67 23.07.2010 09:33
Затока 2009, сборы abez Балачки в курилці 235 22.07.2009 09:46
Юморина 2009, фото Одесса Сашик Балачки в курилці 0 02.04.2009 20:22
экзамен в гаи 2009 lovebay Право, фінанси,страхування 0 08.03.2009 16:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:15.
