..перепало счастье :) - Траф2.0 - страница №7 - Бортові журнали
Старий 26.06.2013, 22:53 #121
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Допис від Dvakyma ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 172621 - Фото 1
Самоделкин, добавлю я себе сеточку паяльником крепил
С паяльником тоже знаком. Буквально накануне запаивал бампер, который растращил еще год назад о здоровую собаку. Но сетку крепить паяльником не рискнул и вот почему: она крашенная. Пока новая, все гуд, через полгода краска облущится. Алюминий под краской обычный, не анодированный. А тут и зима как раз подойдет. Есть шанс, что сеточка за сезон-другой сгниет. Придется новую ставить. Вот здесь как раз и вылезет не тем местом крепеж в виде пайки. Новую придется крепить уже по другим местам. Оно-то хоть и изнутри, но все-равно некрасиво паяное выглядит ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 172621 - Фото 2 А на защелках, так вообще никаких сложностей..
Вот еще сегодня одну полезность сляпал. Но зайду чуть издалека.... При замене втулки стабилизатора провернулась стальная втулка с резьбой, которая сидит в подрамнике. Видно на контактной сварке сидела, да где-то французы лажанулись и допустили технологический брак. В общем, втулку стабилизатора и ее крепежный хомут я снял и аккуратно подварил стальную крепежную втулку к подрамнику. Да вот незадача - от сварки загорелся пыльник рулевой тяги. Тормознул, не подумал его чем-нибудь прикрыть. В общем, новый пыльник я купил. Вроде немецкий, Лемфёрдер, около 70грн на Автомеханике. С ним вместе приехали хитрожопые хомуты, что заставило меня крепко задуматься: как же их затянуть. Реально под стабилизатор можно только детской рукой подлезть. Идейку я стырил с другого форума, но кой чего своего добавил. Ключ для затяжки хомутов. Огрызок квадратной стальной трубы сечением 15мм, длинной ~60мм (размер ключа должен был быть как можно компактней). Чуть в стороне от края отверстие Ф10мм. Пару прорезей сверху и снизу трубы, чтоб было куда деваться заворачиваемой ленте. Болт М10, разрезанный болгаркой под самые я..цы, гайка тоже М10. Болт, кстати, с головкой под внутренний шестигранник. Это нужно было, чтоб шестигранным Г-образным ключем(его длинной стороной с шариком на конце) можно было без проблем подлезть в ограниченном месте. Из приспособ для изготовления понадобились: болгарка, китайская сверлилка, тиски. 30минут работы с перекуром. Результат на фото. При установке нового пыльника даже не смотря на чудо ключ, все-равно пришлось поуродоваться основательно.
Может тоже кому идейка сгодится в перспективе.
Народ, подскажите, кто может уже сталкивался.. Задумал я тут тормозные диски поменять передние, да заодно и колодки. С суппортами проблем никаких, а вот с дисками.. Они там сидят на ступице и по идее должны легко слазить, крепятся всего одним винтиком. В общем, я их сегодня пытался и молоточком сбить через проставку со ступицы, и ломиком поддевал - все глухо. Или они там приржавели намертво или напрессованы.. Как их снять? По идее можно и болгаркой аккуратно разрезать, но это уже радикально. Кто может уже бодался с этими железяками, подскажите, что делали? Может какой-то суперсъемник сворганить?
Назва:  Фото0544.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  86,0 КБ
ID:	24128   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0566.jpg
Переглядів: 185
Розмір:  55,4 КБ
Назва:  Фото0567.jpg
Переглядів: 223
Розмір:  49,1 КБ
ID:	24130   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0568.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  66,1 КБ
Назва:  Фото0569.jpg
Переглядів: 213
Розмір:  71,9 КБ
Старий 27.06.2013, 04:56 #122
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 172624 - Фото 1
Скоріш за все приржавіли. Я коли міняв свої, то знялися без проблем.
Старий 04.07.2013, 01:06 #123
Дописи: 477
Дописи: 477
В общем, наконец дошли у меня руки сляпать модельку и произвести первую примерку, больше времени ушло на составление програм для станка..
Конечно это не окончательный вариант, а всего лишь прототип, который на днях будет доработан с учетом усадки на литье и кривизны крыши машины (все четыре пары крепежных ушей находятся на разных уровнях), ну и там еще с крепежами кой-какие доработки сделать надо. Но в целом, думаю, концепт удался и его вполне можно запускать, возможно даже в серию, но это уже после первых опытных образцов. Тут же приложил огрызки стальных труб (квадрат 20мм). И вроде все тоже неплохо. Если трубы отпескоструить и задуть кислотным грунтом, то багажнику такому сносу не будет. В общем, на следующей неделе приступаю к непосредственному изготовлению моделей под литье. Все остальное на фото, постарался отщелкать как можно детальней. Попутно приступаю к изготовлению рамы в кузов с направляющими для дивана-трансформера и выездной платформы, такой штуки еще ни у кого не видел ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173404 - Фото 1
Назва:  Фото0592.jpg
Переглядів: 199
Розмір:  51,5 КБ
ID:	24184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0593.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  60,2 КБ
Назва:  Фото0594.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  50,5 КБ
ID:	24186   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0595.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  41,9 КБ
Назва:  Фото0596.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  41,2 КБ
ID:	24188   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0597.jpg
Переглядів: 206
Розмір:  33,7 КБ
Назва:  Фото0598.jpg
Переглядів: 220
Розмір:  22,0 КБ
ID:	24190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0599.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  36,4 КБ
Назва:  Фото0600.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  45,7 КБ
ID:	24192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0601.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  44,5 КБ
Назва:  Фото0602.jpg
Переглядів: 194
Розмір:  50,0 КБ
ID:	24194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0603.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  54,4 КБ
Назва:  Фото0604.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  44,8 КБ
ID:	24196   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0605.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  37,3 КБ
Назва:  Фото0606.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  36,5 КБ
ID:	24198   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0607.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  28,5 КБ
Назва:  Фото0608.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  58,7 КБ
ID:	24200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0609.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  61,6 КБ
Старий 04.07.2013, 08:56 #124
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173415 - Фото 1
Все не плохо, вопрос о аэродинамике опущен. Не будет ли свистеть эта конструкция.
Старий 04.07.2013, 09:43 #125
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173418 - Фото 1
Почему выбрал керамику? Опыт предыдущей машины показал, что металлизированная сильно садит сигнал мобильного телефона
:o - и тут у меня упала челюха))
откуда инфа?..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173418 - Фото 2
п.с. перечитываю всю тему. Жаль что купил 66 квт.. я сам недели 3 назад узнал о 66... до того покупал машину у барыги на площадке за Броварами справа - да-же не задумывался-повезло и запаска и 115 квт и бит и крашен и скручен..короче весь набор но то для работы бус))
Старий 04.07.2013, 13:41 #126
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від sgas ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173436 - Фото 1
Может и будет, но поперечины снять будет достаточно быстро при желании, а в самой машине много места они не займут. Собственно, свист - это высокочастотный резонанс. Задуваем трубы изнутри монтажной пеной и таким образом гасим этот самый резонанс. А вообще, если я смогу привезти себе на стройку на крыше пару десятков длинномерных досок, то пофиг этот свист..
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173436 - Фото 2
нормальная машина. Как-то вообще об этом перестал задумываться. Это как ребенок, которого мы просто любим, независимо от внешности, характера и пр.
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173436 - Фото 3
откуда инфа?
на предыдущей машине была тонировка метализированной пленкой. Даже лобовуха. Чтоб поговорить по телефону, приходилось открывать окно, иначе слышал обрывки фраз
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173436 - Фото 4
Кстати, корзину, купленную у официалов под запаску, приделал на самодельные кронштейны(фирменные уж больно дорогие, под 800грн). Вырезал стальные полосы из листа 6мм, загнул, посверлил, замазал грунтовкой.. Пару часов работы. Правда, резьбы снизу закисли, куда кронштейны вкручиваются. Прогнал метчиком. В процессе сборки все стыкующиеся места и резьбы промазал мовилем
Старий 05.07.2013, 08:15 #127
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173501 - Фото 1
жизнь меня готовила к тому - что чем больше оригинальных запчастей тем лучше машине. Колхоз дело тонкое конечно но я противник сего.)
Старий 05.07.2013, 14:34 #128
Дописи: 477
Дописи: 477
Четыре болта и две уголка явно не стоят 800грн. Гляньте в Dialogys данный узел и поймете о чем речь, при том что еще отдельно корзина 400 . А вообще, если так рассуждать, то лучше сразу подбирать себе Generation с салона в полном фарше. Тут у 99% машины переколхожены: колесные диски made in China, пороги и рейлинги made in Turkey, ветровики местного разлива или с поляндии, салоны Berdichev made. Кстати, мне частенько доводится конструировать разную хрень. Смотрю на вещи под своим углом. В трафиках-виварах конструктивных просчетов предостаточно, так что хоть там чего ставь, - и оригинал, и неоригинал будут вести себя совершенно одинаково, не говоря уже о том, что кое-какие важные элементы (например защита радиатора кондиционера) просто отсутствуют. А вот аматорские элементы, например,такие, как полиуретановые втулки стабилизатора, ведут себя великолепно и гораздо надежней, в сравнении с оригиналом
Старий 08.07.2013, 18:01 #129
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173772 - Фото 1
нет нет, я сугубо о деталях которые несут конструктивною ответсвеность (кстати включая диски) - а весь этот (имхо) циган _ тунех каждый ставит под свой вкус))
Вы, кстати уверены, что уголок не обломается и запаска не вылетит сзади идущему? Ну не сразу а спустя время например, перегниет там и т.д?
п.с. Generation в трафике не вижу смысла.. не тот уровень что бы быть мультиваном (имхо ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173772 - Фото 2 )
а про защиты, сайленты и т.д я с Вами согласен.
хотя с сайлентами имел огрех - на GTI моем полиуретан умер очень быстро - поставил оригинал но от ауди ТТ - вечный кайф (с) ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173772 - Фото 3
Старий 08.07.2013, 20:22 #130
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173784 - Фото 1
не тот уровень что бы быть мультиваном (имхо )
Но задний диван там ОБАЛДЕТЬ!
Да и по цене он 390 000 в максимуме против 668 000
Старий 08.07.2013, 22:12 #131
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
И задний диван там, имхо, даже лучше , чем в мультиване. Во-первых, он с подлокотниками, а во-вторых - раскладывается в ровную, как доска, кровать.
Старий 10.07.2013, 21:28 #132
Аватар для Doka.66@mail.ru
Doka.66@mail.ru Doka.66@mail.ru зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина АР КРЫМ
Авто: OPEL VIVARO 2007 2.0L 115 л.с.
Вік: 60
Дописи: 87
Вік: 60
Дописи: 87
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 173988 - Фото 1
То, что низкий тоже факт не радостный. Есть возможность поднять? Снизу машину еще не смотрел, разве что в Черновцах при покупке бегло.
Низкий - это значит , крыша низкая. Снизу все одинаковые.
АВТОМОБИЛЬ ХХХL РАЗМЕРА
Doka.66@mail.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.07.2013, 00:48 #133
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від Sumrak ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174011 - Фото 1
Чтоб избежать возможных проблем, на металл не пожадничал: стальная полоса толщиной 6мм и шириной 60. Все загрунтовано и замазано мовилем. Посажено на болты М10 - класс прочности 10,8, естественно на шайбы не скряжничал. Так что уверен конечно же. На днях постараюсь сделать фотки и выложить сюда. А вот длинну правильную вымерять - пришлось повозиться маленько.
Допис від Doka.66@mail.ru ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174011 - Фото 2
Да вроде за год приноровился к низкой крыше и устраивает полностью ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174011 - Фото 3 Обожаю эту машинку.
В общем, потихоньку тоже занялся переделкой своего авто. Для начала нужен нормально переоборудованный пол, и конечно же с людскими направляющими. Сверлить и варить днище категорическое табу. Все будет делаться неспеша и основательно. За год много насмотрелся всяких переоборудований машин: на 80% откровенный колхоз, невзирая на салоны из кожи, рюшечки на окнах, ткань, клеенную на металл со вставками под красное дерево.. Решил идти другим путем. На первом месте практичность и легкость трансформации. Учитывая, что в арсенале присутствует программный фрезерный станок по металлу, то руки сильно развязаны, больше времени уходит на построение компьютерных моделей. Все, что делаю, буду по возможности детально фоткать и выкладывать, включая 3Д модели и чертежи в электронном виде безвозмездно. Пока что начал с рамы, которая будет располагаться на полу кузова и крепиться к самому кузову за приваренные уши к местам крепления крепежных хомутов. Этих хомутов в кузове 6 штук у пола (4 в углах и два посередине). Как раз под хомутами находятся силовые элементы кузова, довольно толстые и именно рассчитанные на крепление грузов. Благодаря нашему форумчанину George44, опубликовавшему небольшой отчет по переоборудованию, тоже купил направляющие BIS RapidStrut (я их еще в Эпицентре заприметил, только там в наличии хлипкие 20х20х2), только брал палками по 3м, 4 штуки. Итого 12м. Общая сумма 987грн. Порезал в размер всей длинны кузова. Вышло 2300мм. Теперь эти направляющие нужно вварить между двух квадратных труб, сечением 20мм. Причем на разных уровнях, т.к. поверху рамы будет еще фанера или ОСБ, толщиной 10мм и 2мм автолина. Так, чтоб правильно в размер выдержать уровни, сворганил простенький кондуктор. Таких желательно сделать два. Сделал из трубы 20х40. Первая попытка не совсем удачная.. Видать задумался о жизни и профукал уровни на 4мм. Завтра буду делать новые. Варить буду не сам. Договорился с хорошим знакомым, владельцем аргона. Как раз такие вещи лучше доверить профи. Пока выкладываю несколько фоток того, что уже есть, остальные фотки позже. На одной из них эскиз рамы, надеюсь суть конструкции понятна. Кстати, забыл добавить: весь каркас рамы будет делаться стык в стык. Там где наружный периметр пересекается с направляйками с квадратной трубой, будут фрезероваться отверстия, а стыки завариваться. В целом идея такая - по каркасу рамы запустить вентиляцию и сделать ее распределенной (правда Серега Shuma34 попытался меня уверить, что ничего из этого не выйдет), но я все-равно попробую. Была мысль в качестве салонного кондея влепить сзади мелкий форточный кодиционер с переделкой на привод от 12в. Под воздухозаборник вырезать в задней двери дырку. Дверь не кузов - на разборке посильных денег стоит.
Назва:  DSCN3859.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  69,3 КБ
ID:	24279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3860.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  60,5 КБ
Назва:  DSCN3861.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  61,5 КБ
ID:	24281   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3862.jpg
Переглядів: 244
Розмір:  67,0 КБ
Назва:  DSCN3863.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  50,5 КБ
ID:	24283   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3865.jpg
Переглядів: 242
Розмір:  50,6 КБ
Поблагодарили Саня Самоделкин за это сообщение:
Sumrak (11.07.2013)
Старий 11.07.2013, 02:15 #134
Дописи: 477
Дописи: 477
По поводу дивана в салон. Собственно пару мест за водителем меня не сильно волнуют. Имея направляющие можно с легкостью прикрутить любые сидухи. Больше волнует третий ряд. Он же планируется быть сдвижным по всему кузову и располагаться по усмотрению. Основная его функция -нормальное спальное место, которое должно иметь в длину два метра, как полноценная кровать. Идейку подобной конфигурации дивана подкинул когда-то Саша uzbek, дав ссылку на один из испанских или португальских сайтов, за что ему отдельное спасибо. Обратите внимание на заднюю полку. Она из двух половинок. Обе половинки будут регулироваться по высоте на остатках все тех же направляющих BIS RapidStrut. Чтобы не демонтировать всю полку при возможной загрузке авто, решил ее располовинить и сделать откидной к заднему окну. Как дополнительный бонус эти половинки еще могут нести защитную функцию, чтоб не выдавить окно случайно изнутри. Исходя из размеров на первой картинке, все должно состыковаться идеально.
Относительно самого дивана. Внешне он будет совершенно плоский. На всяких рифленых совершенно неудобно спать, только мучаться. При этом, чтоб не создавать дискомфорт пассажирам в сидячем виде, решил поступить следующим образом: подложку сделать многослойной. Три слоя по 20мм, общий 60. Первый слой - вспененный полиэтилен (достаточно упругий, при этом некоторое время сохраняет приданную форму), второй слой - обычный поролон, но плотный(мягкий и податливый), третий слой - пенополиуретан (достаточно упругий, чтоб зад не чувствовал фанеру снизу). Подложка - фанера 12мм, прикрученная на раму из стальной квадратной трубы 20мм.
Дальше визуальное отображение моих мыслей
Назва:  общее расположение.jpg
Переглядів: 187
Розмір:  50,4 КБ
ID:	24285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  эскиз лежанки.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  50,0 КБ
Назва:  трансформация1.jpg
Переглядів: 185
Розмір:  55,1 КБ
ID:	24287   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  трансформация2.jpg
Переглядів: 173
Розмір:  52,0 КБ
Назва:  трансформация3.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  50,4 КБ
ID:	24289   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  трансформация4.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  50,1 КБ
Назва:  трансформация5.jpg
Переглядів: 182
Розмір:  54,3 КБ
Старий 11.07.2013, 07:13 #135
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
прикольно! Самоделкин!))
Слежу за проектом - мне то-же будет актуально.
Не забудьте написать бюджет.
:cool:
Поблагодарили Sumrak за это сообщение:
Horton (11.07.2013)
Старий 11.07.2013, 09:28 #136
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174018 - Фото 1
Доброго дня,
если последний ряд не несет функцию сидения, то средний ряд можно зделать из трех розкладных частей Z
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174018 - Фото 2
то-же когда-то думал зделать похожую переделку со спальным местом,
хотел купить чехлы и в середину нашить обьемно поролон по форме сидения,
сами чехлы сьемные на липучках
но так и не решился..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174018 - Фото 3
Востаннє редагував ruslankarpaty: 11.07.2013 о 10:36.
Старий 11.07.2013, 13:22 #137
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від ruslankarpaty ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174034 - Фото 1
но так и не решился
думаю что правильно сделали, если Вы конечно не основатель какой-то компании Recaro ))
Старий 12.07.2013, 02:25 #138
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від ruslankarpaty ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174099 - Фото 1
Дело в том, что под диваном-лежанкой будет каркас, который все же должен отвечать требованиям безопасности. Во всяком случае я себе делаю, а не на продаж, так что лучше перестраховаться. Даже если сидухи сделать раскладными, то какркас все-равно нужно будет куда-то девать. Но дальше уже будет вырисовываться в процессе и требует детальной проработки с учетом всех защелок, кронштейнов. Пока что все в набросках на бумаге. Первым делом рама на пол.
В общем, переделал сегодня кондукторы под сварку. Теперь разница по высоте между квадратной трубой рамы и направляющей ровно 12 мм. Кондуктор вышел четко без доводок с зазором 0,05мм на сторону. Плотнее нельзя, т.к. при сварке металл будет тянуть и кондуктор при сдвижке будет клинить. Кстати, кондукторы, если вдруг кто надумает повторить мою конструкцию, дам во временное пользование. Позже выложу его чертежи. К счастью, буржуйская направляющая довольно точная по всей длине. Отечественные квадратные трубы на удивление почти калиброванные, с отклонением +0,06 по сечению. Трубы 20е сегодня купил. Пока взял 24 метра. Сразу в магазине порезали 8 штук по 2300мм. Обошлись с порезкой 300грн. Завтра отвезу их на пескоструйку и в субботу отправлюсь со своим барахлишком к сварщику. Думаю, он будет безмерно рад кондукторам, т.к они реально сократят ему день работы. Несколько свежих фоток прикрепляю. Прямо на станке. Станок с нуля делал сам. Ушло почти три года и денег на три-четыре Трафика. Вышел забавный трехтонничек. На одной из фоток фрагмент бокового каркаса рамы. Торцевал под нужными углами тоже на станке. Вручную болгаркой нужный угол поймать малореально и даже с приспособой круг все-равно уводит под углом, что затрудняет сборку..
Назва:  Фото0612.jpg
Переглядів: 215
Розмір:  71,9 КБ
ID:	24292   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0613.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  54,3 КБ
Назва:  Фото0614.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  74,6 КБ
ID:	24294   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0615.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  67,5 КБ
Назва:  Фото0616.jpg
Переглядів: 215
Розмір:  56,7 КБ
ID:	24296   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0617.jpg
Переглядів: 197
Розмір:  51,6 КБ
Назва:  Фото0618.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  62,4 КБ
ID:	24298   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0619.jpg
Переглядів: 279
Розмір:  69,8 КБ
Назва:  Фото0620.jpg
Переглядів: 212
Розмір:  70,6 КБ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
kvanton (12.07.2013), ruslankarpaty (12.07.2013), Sumrak (12.07.2013)
Старий 12.07.2013, 13:56 #139
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Самоделкин, Вы простите технически-безграмотный гуманитарий но что такое "кондукторы" ?..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174125 - Фото 1 :confused:
я так понимаю та квадратная штуковина в которую заходит направляйка? А для чего они? Они как бы будут ездить по рейке а на них диван?
ну или каркас ?
п.с. станок зачет! "Терминатор" ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 174125 - Фото 2
Востаннє редагував Sumrak: 12.07.2013 о 13:59.
Старий 12.07.2013, 14:23 #140
Дописи: 477
Дописи: 477
Это приспособы на фотке, при помощи которых есть возможность сварить трубы и направляющие вместе ровно и без перекосов. Специально сделал фотку в профиль. Все детали имеют скругления и выставить их ровно без спец приспособы малореально. Соответственно, окончательная сборка конструкции тоже должна произвестись без каких-либо перекосов и натягов, в одной плоскости..
Sumrak (12.07.2013)
..перепало , счастье , траф2.0
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:14.
