Заводится не сразу - страница №7 - Двигун паливна єлектроника
Старий 22.08.2013, 07:42 #121
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Типово Re: Заводится не сразу
Допис від pavel igorevich Заводится не сразу - Пост 180524 - Фото 1
да , надо купить новый стартер.
pavel igorevich, прежде чем купить новый стартер или АКБ, убедитесь, не окисленные или не отпущенные клеммы проводов, идущие от АКБ к стартеру, проверьте провод массы, как на двигателе, так и кузове. Удачи Вам.
Старий 22.08.2013, 08:42 #122
Аватар для pavel igorevich
pavel igorevich pavel igorevich зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200 длинная база, грузопассажирский 2000 года
Дописи: 83
Вы сказали Спасибо: 51
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Причина найдена. Вышла из строя так называемая "антенна иммобилайзера".
Это такая пластиковое кольцо на замке зажигания, которое еще и подсвечивает куда ключ вставлять. Оно считывает код с ключа и передает на иммобилайзер .
Вчера машина вообще перестала заводиться. Попробовали с троса. Мотор завелся но работать на холостых и реагировать на газ не хочет совсем. Позвонили электрику по этим машинам , он и сказал что симптомы именно такие....
Если мужчина непонятно зачем держит полный гараж машин, значит, гараж для него — эмоциональный заменитель гарема. (Джон Халлибертон)
pavel igorevich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили pavel igorevich за это сообщение:
shikel_gruber (22.08.2013)
Старий 22.08.2013, 12:46 #123
Допис від pavel igorevich Заводится не сразу - Пост 180561 - Фото 1
Кто бы мог подумать.
Старий 22.08.2013, 16:24 #124
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
А заводилась плохо, потому что контакт почти вышел из строя....
то есть то нет.
Старий 22.08.2013, 19:04 #125
Аватар для shikel_gruber
shikel_gruber shikel_gruber зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: bipper
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 29
Авто: bipper
Дописи: 66
pavel igorevich, я бы долго искал причину но на кольцо в жизни бы не подумал,век живи век учись.Заводится не сразу - Пост 180611 - Фото 1
shikel_gruber зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.08.2013, 09:13 #126
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
я думаю что не долго бы. Если стартер не хочет работать и когда на тросе тащишь машину , мотор запускается , но холостые не держит и на газ не реагирует , начинаешь думать что не моторе и навесном дело...
Старий 25.08.2013, 11:16 #127
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
так вот теперь беда с этим замком. Это кольцо поставляется только с замком вместе. Отдельно у нас не купишь.Заводится не сразу - Пост 180932 - Фото 1
Старий 25.08.2013, 11:38 #128
А замок из колонки не вынимается?
Старий 25.08.2013, 15:29 #129
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
все вынимается без проблем.
Старий 27.08.2013, 10:15 #130
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Все! 100% это иммобилайзер. Сегодня пробовали завести мотор , снял провода от стартера и от АКБ подключал на прямую - крутит.
Значит иммобилайзер отрубил подачу топлива и не дает работать стартеру.
По этому с троса и не завелся.
Сегодня подвезли другую антенну иммо , но результат тот же. Боюсь как бы сам блок не полетел...Заводится не сразу - Пост 181265 - Фото 1
Старий 27.08.2013, 22:42 #131
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
pavel igorevich,А, иммобилайзер к блоку подвязывать разве не надо?
Старий 28.08.2013, 08:35 #132
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
блок иммо подвязан с мозгами. Если блок не видит ключ , то он не разблокирует стартер и ТНВД. Будем пробовать !
Старий 28.08.2013, 11:16 #133
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
У меня прежний хозяин обошел ключ и поставил свой имобилайзер от брелка в другом месте,значит можно и без него.
Старий 28.08.2013, 16:55 #134
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
а по подробнее ?
Старий 28.08.2013, 17:07 #135
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від pavel igorevich Заводится не сразу - Пост 181522 - Фото 1
а по подробнее ?
Что б завести машину,надо приложить брелок к определённому месту,без него не включается зажигание,стартер крути.Делал не Я, как работает не знаю,если потерять магнит,завестись можна только через кнопку valet.
Старий 29.03.2014, 10:03 #136
Аватар для Rycc
Rycc Rycc зараз поза форумом
Звідки Ви: одесса
Авто: хундай н 200
Дописи: 11
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Rycc
Звідки Ви: одесса
Авто: хундай н 200
Дописи: 11
Допис від Alexxx Заводится не сразу - Пост 236549 - Фото 1
По теме. Была проблема как у автора. После потепления стала плохо заводится (долго крутить стартер перед запуском) и на холодную и на горячую, но после того как глушил заводилась лучше. Покатался месяц с такими симптомами, поехал к топливщику. Он послушал холодный пуск, ему не понравился момент впрыска топлива и сказал посмотреть стартер и массу. Дал контакты дизельных мастеров, поехал к ним. Оказался момент впрыска топлива 0.65, а должен быть 0.9. Выставили, теперь всё ок, заводится с пол тыка Заводится не сразу - Пост 236549 - Фото 2
Только им не понравилась турбина, сказали что не додувает, тоесть не вырабатывает должного давления. Сказали надо смотреть и ещё надо клапана регулировать. И добавили что в дизельном двигателе именно от головки много зависит. Сегодня ехал по Киевской трассе газ в пол, стрелка в 130 упёрлась и всё, мотор орёт а стрелка дальше не идёт. Самое смешное что зимой до 155 без проблем разгонял. Получается турбина уже подустала? Хотя за 7 последних тысяч двигатель масло не брал. Тахометра нет, поэтому по оборотам ничего сказать не могу.
всем привет! а где именно в одессе такие мастера есть?мне с точно такими-же симптомами надо к ним попасть.спасибо.
Rycc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.06.2014, 11:23 #137
Аватар для Макар
Макар Макар зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Авто: hyundai H200
Дописи: 7
Аватар для Макар
Авто: hyundai H200
Дописи: 7
честно говоря у меня тоже на горячую с 3-4 попытки заводится я бы тоже обратился к хорошему мастеру! может кто подскажет?
Макар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.06.2014, 12:02 #138
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
г.Киев в Коцюбинском! Мастер Коля на ул.Мебельная 1 вот тут территориально! 50.491906, 30.325266
Старий 15.07.2014, 11:45 #139
Аватар для Макар
Авто: hyundai H200
Дописи: 7
Аватар для Макар
Авто: hyundai H200
Дописи: 7
что так никто в одессе с такой проблемой не сталкивался? люди отзовитесь!!!!!!!!! нужен мастер.
Старий 15.07.2014, 12:30 #140
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Макар, Снимай отсылай сюда! Ребята сделают!
заводится , сразу
Не сразу гаснет лампа давления масла. MANяк Двигун паливна єлектроника 11 12.06.2014 12:31
Не сразу завелась. Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 5 09.02.2012 18:07
Зажглись сразу три лампочки на панели Oleg_2000 Двигун паливна єлектроника 18 12.10.2011 14:48
В Украине открылись сразу два новых автосалона Honda Neo Авто новини України та світу 0 23.10.2009 23:30
Mercedes-Benz презентовал в Украине сразу три новинки Neo Авто новини України та світу 0 03.07.2009 04:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:59.
