Проблема с пуском мотора - страница №7 - Двигун паливна єлектроника
Старий 11.07.2011, 00:52 #121
Аватар для Yarek
Yarek Yarek зараз поза форумом
Звідки Ви: Испания, Мадрид
Авто: Hyundai H1 dizel 2001
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Допис від Борис Проблема с пуском мотора - Пост 85857 - Фото 1
Вообще да, с одного оборота подхватывает, максимум с двух. Правда недавно была заморочка- оборота три-четыре не подхватывал а потом так тупо тупо чето побурчит и глохнет, я попробовал дать газу, когда он начал бурчать, так он раскрутился и стал нормально работать, но это был единичный случай. Я спросил у автослесаря, что мой бус обслуживает, он говорит что электроника, а тут как раз у меня ключ зажигания выработался и не проворачивается в замке, мне ее продали с одним ключом, еще один дубликат я сделал как только купил машину, но он оказался практически бесполезным потому как иммобилайзер, а это значит что в ключе установлен чип и если его не будет в нужном месте машину не заведешь. А чтобы отключить этот самый иммобилайзер нужно ехать на диллерскую СТО, у них там специальный компьютер, через который они все делают, и могут деактивировать эту функцию. Короче приехал я к ним (вернее меня притянули), еле уговорил чтобы срочно занялись, подключили они свою чудо машину к моему бусу и сказали что компьютер много ошибок показывает, ошибки они эти сняли и после этого машина стала лучше ездить и заводиться. Возможно тебе тоже нужно обратиться к электронщикам, чтобы они мозги твоего буса продиагностировали.
Здравствуйте, Борис ,а какой у вас бус? Я хотел бы своему Hyundai H1 почистить мозги и не знаю есть ли у нево етот мозг.
Yarek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.07.2011, 11:16 #122
Yarek, да Борис сейчас не часто на форум заглядывает - буса продал. А есть ли мозг можно определить по наличию диагностического разъема слева возле колодки предохранителей под ногой водителя. А сам моск находится справа в том же месте под ногами пассажира.
Востаннє редагував alexusaty: 01.08.2012 о 23:01.
Старий 01.08.2012, 12:54 #123
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Машина начала плохо заводить что на холоднную что на гарячую. Посмотрел стартер, аккумулятор, свечи, все в норме, все маслает, греется. Проблема в том что трудна как бы первая заводка, каждая последующая с интервалом 5-10 сек. даеться все легче, через пару минут вся таже история. Позвонил знакомому бусоводу на Т4, у него та же проблема и дизелисты ему сказали что это плоблема в клапане обратки топлива (не держится соляра в ТНВД). Кто может подсказать что с этим делать? И если у нас есть такой клапан то где он находиться?
Старий 01.08.2012, 13:17 #124
Допис від Den1ss Проблема с пуском мотора - Пост 127854 - Фото 1
или где-то воздух слегка подсасывает. Топливный фильтр давно менял?
Старий 01.08.2012, 13:42 #125
Den1ss, клапан в полом болте, к которому приходит трубка обратки с форсунок и уходит трубка обратки в бак. Там пружина и шарик. Так на ТНВД с электронным управлением. По линии подачи топлива назад не пускает насос подкачки над топливным фильтром. Только что-то очень быстро уходит. Мне втулили обратный клапан перед ТНВД, так как подача не держала. Но это было видно после долгого(ночь) простоя. Как запустишь, с небольшими паузами нормально запускался. A это резко началось или постепенно?
Старий 01.08.2012, 14:51 #126
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Допис від Gena-street Проблема с пуском мотора - Пост 127858 - Фото 1
Ну это началось уже давно, но с начала все не так страшно было, просто думал что акум розрядился из-за того что я за день много заводок делаю и проезжаю мало км. Но в последнии дни стало вообще долго крутить, тогда поставил акум на сутку заряжаться, но это результата не дало. Так для справки у меня мотор самый простой D4BF.
Старий 01.08.2012, 16:58 #127
Den1ss, у меня такой-же мотор. Я решил проблему заменой ТНВД. Симптомы те-же были. Плунжерной паре хана. С приходом жары положение ухудшилось. Купил б/у ТНВД за 300 уё и зашибись. А до этого тоже лазил-исследовал стартер, свечи, релюхи всякие. Толку не было.
Старий 01.08.2012, 17:17 #128
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Gena-street, а как опредилить работает ТНВД или нет?
Старий 01.08.2012, 17:25 #129
Den1ss, ТНВД работает если авто работает.(неудачная шутка:o). Другое дело износ плунжерной пары. Когда двигатель горячий и мотор не запускается советуют полить ТНВД холодной водой(в зоне плунжерной пары - на уровне выхода трубок на форсунки) - запустилась живее - это оно. А вообще у моей автивки уже всё проверено было что знал и что подсказывали - просто больше уже нечему было.
А ещё я пробовал: отпускал гайки на форсунках и товарищ крутил стартером пока соляра не пошла с трубок(а она пошла не сразу), быстро затягивал гайки и запускал мотор. Запускался значительно быстрее.
Востаннє редагував Gena-street: 01.08.2012 о 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Den1ss (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 23:04 #130
Допис від Gena-street Проблема с пуском мотора - Пост 127895 - Фото 1
Зато профилактику сделал всему и теперь долго будешь ездить без поломок! "Ничто на земле не проходит бесследно!" (С)Известная пестня из моего детства.
Старий 02.08.2012, 07:42 #131
alexusaty, Саш, твои бы слова да...!Проблема с пуском мотора - Пост 127902 - Фото 1
Старий 03.08.2012, 19:52 #132
Аватар для vik.viktor
vik.viktor vik.viktor зараз поза форумом
Звідки Ви: днепропетровск
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Допис від Den1ss Проблема с пуском мотора - Пост 128068 - Фото 1
Было на таком движке тоже самое,поехал к топливщику он выставил правильное зажыгание,заводится стала ну не спол тыка но гораздо лучше,и сказал что можно еще зажыгание пораньше выставить будет еще лучше заводится.
vik.viktor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.08.2012, 20:20 #133
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
vik.viktor, Да заводится будет с пол-тыка.Но это не есть гуд для эксплуатации.
Как выкрутить сломанную свечу накала дизельного мотора Беза Технічні питання 88 09.05.2012 07:58
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:54.
