Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - страница №7 - Двигун та паливне обладнання
Старий 13.01.2016, 14:40 #121
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Типово Re: СвечИ накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы.
Мои муки с ошибкой по свечам накала закончились.
Решение - зачистка и посадка всех масс (в первую очередь на двигателе) на графитовую смазку.
Спасибо за подсказки и помощь Deefrag и Vectra20 и Паше Первомайскому в решении проблемы!
Востаннє редагував Aleksandr: 13.01.2016 о 14:46.
Старий 29.06.2016, 20:12 #122
Аватар для victor78
victor78 victor78 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Коростышев
Авто: Рено Трафик 1,9CDTI(2005)
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 45
Аватар для victor78
Дописи: 36
Типово Re: Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы.
Здравствуйте. У меня при сканировании появилась ошибка (P1635 Обрыв цепи устройства предварительного накаливания C-034). Что она именно означает? Эта ошибка показывает проблему со свечами или что то иное?
victor78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.06.2016, 20:30 #123
так точно
со свечами\или реле
вероятней всего свечами
victor78 (29.06.2016)
Старий 29.06.2016, 21:02 #124
Аватар для victor78
Дописи: 36
Аватар для victor78
Дописи: 36
Как проверить свечи? Я читал ниже, что можно проверить через фишку, но боюсь ошибиться с фишками, там какие то два провода идут к мозгам, я не пойму какие именно вы бы не могли на фото показать какие именно проверять. Заранее благодарен.
Старий 30.06.2016, 00:07 #125
фотку делать не буду
тонкие идут на мозги
Старий 03.07.2016, 16:05 #126
Аватар для victor78
Дописи: 36
Аватар для victor78
Дописи: 36
vectra20, Нашёл причину обрыва. Перегорел предохранитель на 70А. Теперь не знаю какова причина что перегорел такой предохранитель? Может что то коротит?
Востаннє редагував victor78: 03.07.2016 о 19:47.
Старий 10.07.2016, 15:41 #127
Аватар для VivaroManusa
VivaroManusa VivaroManusa зараз поза форумом
Звідки Ви: Львовская обл. г.Броды
Авто: Opel Vivaro 1,9 (80)
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 19
Дописи: 37
victor78, а может свеча коротит!
VivaroManusa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили VivaroManusa за это сообщение:
victor78 (13.07.2016)
Старий 05.08.2016, 10:49 #128
Аватар для victor78
Дописи: 36
Аватар для victor78
Дописи: 36
После устранения первой ошибки появилась вторая ошибка: P1635 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания. Что показывает эта ошибка?
Старий 05.08.2016, 11:32 #129
звони свечи
возможно релюха загнулась
Старий 31.10.2017, 15:32 #130
Аватар для kalinasanek
kalinasanek kalinasanek зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Глеваха
Авто: Opel Vivaro 2.0,115dci, passenger
Дописи: 32
Дописи: 32
Всем Доброго! А подскажите коллеги, так сказать для развития, ошибка по свече накала высвечивается сугубо при диагностике, или чек загорается, бо честно я только месяц как на бусе и не знаю вообще работают они, или нет! Тосольные рабочие (хоть и страшные были, правда снаружи, выкручивать не рискнул), ибо горячие на ощупь, а тама не помацашСвечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 422309 - Фото 1 при + 3 заводится как обычно. Я так понимаю при такой температуре и нерабочих свечах накала такой фокус не проходит? И чуток не потеме, ребят, у кого за недорого экранчик информационный завалялся, а то мой ни температуру ни время не показуе.
kalinasanek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.10.2017, 19:29 #131
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
На 1.9 не рабочие свечи не показывает. Нужно смотреть диагностикой либо тестером. А влиять на заводку начинает при температуре от минус 5.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 31.10.2017, 23:55 #132
Допис від kalinasanek Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 422352 - Фото 1
у меня тоже,только диагностика показала..при проверке оказалось,2 не рабочие..проверял обычной "контролькой" на обрыв..при замене сказали,что есть 2 типа,по 12В,по 100грн,и 4В по 500грн..у меня,как обычно,оказались 4В Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 422352 - Фото 2
..заменили все 4шт...выкрутились легко..ошибка исчезла.
Старий 27.02.2018, 06:32 #133
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Типово Re: Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
Сегодня -32 и не завелся ,стартер маслал четыре раза крутит но как то невесело, щас вышло солнышко через пару часиков пойду попытаюсь. Свечи накала не работают с лета толкового электрика нет.
Старий 27.02.2018, 07:00 #134
при -32 без свіч накала?? якось без любові до свого залізного коня... нема електрика киньте тимчасово через реле і кнопочку в салон.. уже краще чим так мучити авто...
Старий 27.02.2018, 08:01 #135
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від вите4ек Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 429721 - Фото 1
а заменить свечи на рабочие новые шо мешает ?
Старий 27.02.2018, 08:23 #136
ну я так розумію що не проблема у самих свічках , а проблема у електриці, раз шукають електрика..
Старий 27.02.2018, 09:46 #137
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
вите4ек, про свечи не здесь..., но в -32 и без свечей это жесть. Лет 6 назад был в Москве, мороз под 30, так чтоб утром без проблем завестись ходил ночью прогревать...
Старий 27.02.2018, 18:09 #138
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Володя спасибо что перекинул сюда тему а то немог ее найти. Ребята все завел коня, снял АКБ , занес в квартиру , кинул зарядное на пару часиков, ставлю,кручу стартером а она даже не чмыхает. Почесав репу подымаю капот покачав грушей , завожу и с первого тыка пошла родимая. Вот и понял когда машина стоит несколько дней всегда после подкачки заводилась с первого раза а если не покачал нужно маслать несколько секунд, а на сильном морозе нужно обязательно подкачивать. Завтра должно быть еще холоднее, буду пробовать, мне без машины нельзя, вожу бригаду монтажников, собираем птицеферму.
Старий 02.03.2018, 07:07 #139
Перед сильними морозами, замінив свічки накалу. Зараз при -20 автівка заводиця з півоберта і без всякого троїння. По рекомендації форумчанинна Євгена, свічки взяв іскра. Також зробив ревізію свічок підігріву антифриза, сьогодні при -21 за 20хв чотири полозки температури, пічку при прогріві не вмикав
Eugene (02.03.2018)
Старий 29.05.2018, 12:21 #140
Аватар для Pulsar24091994
Pulsar24091994 Pulsar24091994 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Ромни
Авто: Renault Trafic 2,5 2008
Вік: 31
Дописи: 10
Вік: 31
Дописи: 10
Як краще міняти свічки на гарячому двигуні чи на холодному?
Pulsar24091994 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
виваро , замена , замер , компрессии. , накала , накала* , опель , реле , свеча , свечей , сталкивался
реле накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 9 19.03.2019 11:02
Свечи накала vayvern Загальні технічні питання 14 14.12.2017 12:32
Свечи накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 23 09.01.2013 19:24
Не работает свеча накала Алекс15963 Інші мікроавтобуси 3 21.10.2012 07:28
Магнитная свеча с вращением электрической дуги Сашик Балачки в курилці 5 07.02.2012 20:41
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:54.
