Стук в подвеске и не только... - страница №7 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 31.03.2019, 18:16 #121
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Типово Re: Стук в подвеске и не только...
Поміняв сайлеблоки підрамник, грався довго але переміг. Коли випресовув/ впресовував погнуло трохи посадочні стакани, і коли прикрутив тягу то вона заблизько до підрамника стоїть тобто черкає його. При їзді є скрипи бо треться до підрамника. Цікавить чи можна між тягою і сайлеблоком дати шайбу велику?
Стук в подвеске и не только... - Пост 448286 - Фото 1Стук в подвеске и не только... - Пост 448286 - Фото 2
Стук в подвеске и не только... - Пост 448286 - Фото 3Стук в подвеске и не только... - Пост 448286 - Фото 4
Стук в подвеске и не только... - Пост 448286 - Фото 5Стук в подвеске и не только... - Пост 448286 - Фото 6
Хочу спробувати за допомогою молотка підрамник підігнути,але незнаю чи піддасться,тому шайбу хочу спробувати але вагаюсь чи не нашкодить вона
Старий 20.12.2019, 17:47 #122
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
При проезде мелких неровностей слышен небольшой но противный еле слышный стук впереди , вроде бы слева , ощущается на педалях (сцепа, газ) . Пересмотрел ходовку много раз , подтянул рейку , перебрал перемазал супорта , стойки стабилизатора и втулки в отличном состоянии , шаровые и рулевые наконечники отлично , сайленты подрамника менял не так давно , Стойки , пружины , подушки амортизаторов тоже менял недавно , нижняя восьмерка надорвана но она не даст такой стук . Реально передергал все , ничего не должно греметь а оно ....
Поменял нижнюю и верхнюю восьмерки, задние сайленблоки переднего рычага эффекта 0 .
Поставил старые опорные подушки с новыми подшипниками и ..... наконец-то, я его победил . Стук в подвеске и не только... - Пост 455476 - Фото 1
Кстати был и на СТО , посоветовали снова поменять сайленты подрамника Стук в подвеске и не только... - Пост 455476 - Фото 2
Востаннє редагував Piric: 07.02.2020 о 17:48.
Старий 15.01.2022, 20:05 #123
Аватар для Ben_Aflik
Ben_Aflik Ben_Aflik зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Доброе время суток. Помогите пожалуйста может кто-то сталкивался. У меня Рено Мастер 3 2016г.в. Проблема в том что с переди что-то стучит что не понятно. Заменил почти всю ходовая стук остался. Сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора, амортизаторы, верхние опоры, тяги, наконечники, ролевую рейку отреставрировали, шаровые. Но стук остался. Стук глухой при переваливании и при наезде на ямки при поворотах. Уже два раза ездил на диагностику ходовой качали дергали нигде не проявляеться. Может один раз и проскакивал но уловить где не получалось. В общем достал меня этот стук. Причём с обеих сторон. Если кто сталкивался и находил причину подскажите. Спасибо.
Ben_Aflik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
opel , vivaro! , передней , подвеске , починати? , стук , только... , ходовій віваро.з , чого
Автомобильные аварии . Борис Право, фінанси,страхування 1707 16.01.2019 21:39
Проблемы, стуки в передней подвеске Н1-Н200 SUVOROV Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 123 14.09.2015 21:35
Такое бывает только в Одессе abez Фото-відео 1 27.10.2010 16:22
А раньше только колеса снимали... BUSOVOD Балачки в курилці 12 28.05.2009 21:04
Стук под днищем alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 30 23.03.2009 22:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:06.
