Проблема с пуском мотора - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 31.05.2008, 17:50 #1
Аватар для Борис
Борис
Гость
Дописи: n/a
Борис
Гость
Аватар для Борис
Дописи: n/a
Типово Проблема с пуском мотора
Цикл замены масла тоже 7000. У меня вот новый вопрос, сегодня такая вот заморочка получилась-Собрался с утра с семьей в Очаков, на пляже поваляться, шашлычка покушать. С утра на стоянке машину нормально завел, съездил в супермаркет, купил все для пикника, приехал домой, машину заглушил, поднялся в квартиру, взял кое-чего из вещей, сел в машину, стал заводить, но не тут то было.Привычного звука двигателя, после пары оборотов стартера не последовало, после примерно четырех оборотов стартером, движок подхватывался, но как то не уверенно и тут же глох. Я попробовал поддать педалью газа и движок раскрутился и стал номально работать. Так и поехал в Очаков. В дороге машина вела себя как обычно. Еще один интересный нюанс, после приезда из Очакова, да и в самом Очакове машина заводилась нормально, по приезду домой я специально попробовал завести ее на горячую, подхватила с полоборота. У кого опыта поболее плиз обрадуйте меня, скжите что причина не в топливной аппаратуре!!!
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.03.2009, 10:08 #2
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Н1
2.5CRDI 2004г. Через три месяца нормальной эксплуатации
случилась такая беда: заводится с полтыка, работает 10 сек.(причем на
звук жестко работает-торохтит) и глохнет, если после этого попытатся
сразу завести то никак, нужно подождать 3 минуты пока щелкнет какое-то
релле и после этого все снчала (заводится с полтыка, работает 10 сек.(причем на
звук жестко работает-торохтит) и глохнет).
И так уже три дня, ниче сделать не могу. До автосервиса с диагнастикой
70км. Буксировать без ГУ руля и тупыми тормозами стремно.
По жесткости работы похоже как ему не хватает соляры и какой то датчик
в связке с релле поэтому отсекает (глушит ) двигатель через 10 секунд.
Поменял топливный фильтр-не помогло. Читал на форуме есть какой-то
фильтр возле заднего колеса, и сеточка в ТНВД. Но не знаю есть ли это
в CRDI, в ньом как я понимаюнет самого ТНВД в его обычном
представлении.
Пожалуйста ответьте если что то известно по этой проблеме.
Старий 26.03.2009, 10:16 #3
genagirka, а не запарафинилась ли просто соляра ? Вроде как холодно было.
Старий 26.03.2009, 10:50 #4
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від abez Проблема с пуском мотора - Пост 32713 - Фото 1
Мне тоже сразу это пришло в голову, поэтому поменял топливный фильтр. А где еще может запарафинить, где-то видел на форуме что есть еще фильтр возле бака в районе заднего колеса, и сеточка в ТНВД, но на CRDI вроде нет ТНВД в класическом его понимании:confused: или есть?
Кстати этот глюк у меня второй раз,( оба раза после стояния на улице 2-3 суток без заводки) но месяц назад после двух часов хождения вокруг машины и дерганей стартером, она завелась и я поехал правда минут 15 светилась лампа CHEK но потом потухла. Мне бы надо было сразу в сервис на стенд диагностики, а я месяц покатался теперь придется в сервис на поводке, если не разберусь.
Старий 26.03.2009, 11:16 #5
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
genagirka, Только диагностика тебя спасет! Минус этого двигателя(и не толко его)-система впрыска CRDI,уж очень она капризная.Совет-не лазь нигде руками,если не знаешь,а то хуже поличится! А сеточки естественно у тебя нет!Проблема с пуском мотора - Пост 32715 - Фото 1
Старий 26.03.2009, 15:26 #6
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Подобная фигня была у кента, только на Ситроене... Долго разбирался, пока один мудрый сто-шник не допер (диагностики у нас на СТО нет), что это сдох катализатор... Машина тоже была почти новая, чуть больше полугода...Кенту катализатор выкинули (работа 200 грн.), датчик оставили - теперь расход стал чуть больше... Ну а как в домашних условиях проверить, без диагностики? хрен его знает...
А лампочка "чек" у тебя на панели не горит???
Старий 26.03.2009, 21:18 #7
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
А откуда он у SUVOROVA взялся?
Старий 26.03.2009, 21:59 #8
Допис від олежка Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 1
Да я по ходу его сам поставил, когда нечем заняться было...Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 2Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 3Проблема с пуском мотора - Пост 32795 - Фото 4
Старий 26.03.2009, 22:06 #9
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
SUVOROV, и часто ты "бездельничаеш"?:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Старий 26.03.2009, 23:26 #10
С катализатором надо поаккуратней, а то я как-то с дуру вырезал, а он оказался почти новый.
Старий 27.03.2009, 19:28 #11
В принципе дизелю ничего не нужно что бы работать, кроме подачи топлива...- это ж не бензинка...
Масло тоже очень важно!!!
А глушить можно просто размыканием питающего провода клапана.....
Старий 30.03.2009, 20:05 #12
Дописи: 486
Дописи: 486
Сегодня созвонился со спецмастерской в Харькове "Дизель-сервис" рассказал свою проблему,заводится с полтыка, работает 10 сек.(причем на
звук жестко работает-торохтит) и глохнет), мастер сказал ни в коем случае не заводить, а то запорю двигатель (блин, а я его раз 50 пробывал завести) буксировать в Харьков. Так что завтра потащим в Харьков.
Старий 30.03.2009, 20:36 #13
genagirka, Отзвонись, я подъеду,Дизель-сервис" - это где?Перекресток 1 Конной и Грековской или на Плановой?
Старий 31.03.2009, 20:06 #14
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від genagirka Проблема с пуском мотора - Пост 33172 - Фото 1
Все ОК! Проблема с пуском мотора - Пост 33172 - Фото 2 Домой вечером приехал сам. На дизель-сервисе компьютер сразу показал офигенное давление. Как объяснили в клапан-дозатор (клапан управления давлением топлива) попала вода, подржавело и он начал приклинивать, а в один прекрасный момент и вовсе заклинил. И после этого начались все мои непонятки. Разобрали-почистили-собрали-заплатили 380грн.-и поехали домой. На сервисе настоятельно просили промыть топливный бак. Кто нибудь пробывал, как он хоть снимается?
Старий 31.03.2009, 20:15 #15
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Поздравляю! Отделался легким испугом.
Старий 31.03.2009, 20:21 #16
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
genagirka, поздравляю, Внатуре "легкий испуг"!
Старий 31.03.2009, 20:35 #17
genagirka, все хорошо, что хорошо кончается.
Со снятием бака, я не думаю, что там особые проблемы могут возникнуть.
Старий 31.03.2009, 20:41 #18
Допис від genagirka Проблема с пуском мотора - Пост 33178 - Фото 1
Где он стоит? Фотку можешь скинуть?
Старий 31.03.2009, 21:19 #19
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Дизель-сервис !!! Розскажи как там обслуживание.
Старий 31.03.2009, 22:04 #20
Допис від toleg Проблема с пуском мотора - Пост 33182 - Фото 1
Дизель-сервис
Слышал не оч лесные отзывы о нем
Как выкрутить сломанную свечу накала дизельного мотора Беза Технічні питання 88 09.05.2012 07:58
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:55.
