Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - страница №6 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 30.08.2014, 22:53 #101
Типово Re: Рулевой механизм
MasikS, может и гидрачь, но скорее всего обгонная муфта гены таки сдохла.
А усилитель руля нормально работает?
MasikS (30.08.2014)
Старий 30.08.2014, 22:59 #102
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Да, забыл написать, усилитель работает без проблем, без изменений. А она муфта на гене у всех обгонная или бывает простой шкив. У меня вроди как простой.
Старий 30.08.2014, 23:01 #103
MasikS, по идее должна быть обгонной на всех.
Разве что умельцы там под капотом уже были.
MasikS (30.08.2014)
Старий 30.08.2014, 23:08 #104
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
http://auto-mechanic.prom.ua/p292734...eneratora.html
Тут вот смотрю есть крышка, а у меня болт фиксирующий, на валу и все открыто. Авто брал от немца, могли там поменять, что-ли? Но тогда простой не может издавать таких звуков, как-бы металлический, лязгающий, типа чи-чи-чи.
Старий 30.08.2014, 23:12 #105
Стоп, досмотрел, у тебя 2.5. Там демпферный шкив на коленвалу, про гену я там не в курсе. Пусть владельцы 2.5 скажут.
Допис від MasikS Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 264963 - Фото 1
типа чи-чи-чи.
чи-чи-чи может издавать что угодно.
Начиная с самого ремня, роликов, подшипников гены, подшипника муфты кондея (если он есть)...
MasikS (30.08.2014)
Старий 30.08.2014, 23:22 #106
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Да, подозрения на насос кондея или гидронасос. Все остальное, включая демферный шкив коленвала, новое.
Добавлено через 17 часов 52 минуты
Вот записал этот звук. Склоняюсь к тому, что это шкив генератора. Насос кондея и гидронасос молчат, вроди бы.
http://youtu.be/E_mUoR9xfTw
Добавлено через 17 часов 56 минут
Допис від Чижик Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 264964 - Фото 1
Ремень отпадает, есть в наличии два новых, на обоих одинаково звенит.
Востаннє редагував MasikS: 31.08.2014 о 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.08.2014, 10:10 #107
Аватар для Kon-an
Kon-an Kon-an зараз поза форумом
Звідки Ви: Крюковщина
Авто: Рено Трафик 1.9 dci100 чипанутый
Вік: 62
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 462 раз(а) в 102 сообщениях
Аватар для Kon-an
Вік: 62
Дописи: 82
Типово Re: помощ (гідроусілітель)
Ну вот моя история.Выдавило крышку ГУР.Масло долой,уплотнительные
кольца, одно внутреннее порвано, наружное растянуто,Но это пол беды,
при демонтаже ГУР был сорван штуцер вместе с трубкой.Поездка на авторынок
Жуляны ни к чему не привела. И так ремонт своими руками.Вырезаю пластину 2мм с нержавейки
по форме корпуса ГУР. Заказываю у токаря патрубок 10мм наружный 7мм внутренний плюс развальцовка.
Так как родное,штуцер и патрубок состоят из черного металла, они очень любят друг друга, то есть их разделить практически не возможно. Патрубок тоже нержавейка.Но сам прикол в уплотнительных кольцах.Технология
не стоит на месте.Есть ремкомплект под любой диаметр.Резиновый жгут от 2мм до не знаю,отрезается необходимой
длины и склеивается.Да пластина с нерж. это как бы подстраховка стопорному кольцу крышки ГУР.Клей
ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ. А. ну да пришлось тянуть полуавтомат что бы приварить патрубок.И по ходу
литра 3 пива.
Пробег после ремонта около 2х тысяч.Без проблем.
За ремонт озвучивали цифру от 1,5 до 2.5 тыс.грн.
Kon-an зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kon-an за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (31.08.2014), ВОЛЬДЕМАР (31.08.2014), Ключик (01.09.2014), Шкодник (01.09.2014)
Старий 31.08.2014, 11:29 #108
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Kon-an, радий вітати на БУСОВОДІ.Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 265007 - Фото 1
Kon-an (31.08.2014)
Старий 31.08.2014, 12:43 #109
Аватар для шустрик
шустрик шустрик зараз поза форумом
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 19 раз(а) в 4 сообщениях
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Допис від Денчик Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 265017 - Фото 1
Підскажіть, що може бути:
Руль повертається в ходу, то легко, то тяжко.
Як можна оприділити несправність?
Побризкай ведешкою карданчик рульовий в моторному відсіці.
шустрик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.09.2014, 06:00 #110
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від MasikS Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 265115 - Фото 1
А мне кажется, что этот звук исходит от пробитой прокладки выхлопной системы, либо из под форсунки.
Старий 01.09.2014, 19:19 #111
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Без ремня генератора, никаких звуков нету, я выше писал. До снятия ремня тоже былы такая мысль.
Старий 09.10.2014, 20:07 #112
Аватар для Prostofillya
Prostofillya Prostofillya зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Opel Vivaro 1,9 2005
Типово Re: Проблемы с гидроусилителем на Трафик-Виваро.
Допоможіть будь-ласка! В мене Vivaro 1.9 2005р. Почались незрозумілі звуки. Спочатку думав,що ремінь генератора, після діагностики виявилося, що це полетів підшипник гідропідсилювача. Напишіть хто знає, чи потрібно міняти повністю гідро підсилювач, чи можна поміняти підшипник?
Prostofillya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.10.2014, 20:34 #113
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
Нет там ни какого подшипника, там втулка.
Поблагодарили 777_Андрюха за это сообщение:
Prostofillya (10.10.2014)
Старий 10.10.2014, 08:00 #114
Його можна ремонтувати, чи потрібно міняти повністю?
Старий 10.10.2014, 19:02 #115
Дописи: 162
Дописи: 162
Я свой отдавал на ремонт полностью, у нас в Симферополе ремонтируют с гарантией на год цена ремонта 1000 гривен, а ты говоришь, что он загудел, если масло есть, тогда ремонт.
Старий 31.10.2014, 14:38 #116
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Типово Re: Рулевая рейка на опель vivaro
При небольших покачиваниях руля туда-сюда появился небольшой тупой стучёк в руль, нашёл что у свободной части(правая сторона) рулевой рейки диаметральный люфтец... естественно решил полезть что то поломать... сначала хотел взять только сальники штока и если что раздолбаные втулки точить своими силами, но потом побоявшись чтоб не получилось как всегда "что разберёшь а потом начинаются розыски то того то другого" скрепя зубами взял полный рем. комплект (700гр.) Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 276746 - Фото 1, фото с названием и размеры сальников привожу ниже(т.к. реношный не работает, а потом выложу и там) так сказать делюсь "впечатлениями" для идущих следом, хотя можно было сработать и по часто применяемой схеме: 1шаг- "ой, помогите стучит !" 2шаг-"рейку сделал, всё О.К." и пропастьГидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 276746 - Фото 2 ... в снятии и разборке не возникло никаких трудностей, снимал только вторую банку ката чтоб вытащить рейку на свободу, ни подрамник ни лом поперечной устойчивости не трогал, делал на яме, поддомкратил оба передних чтоб тягая за колёса выдвигать то в одну сторону шток то в другую, отсоеденил правую луковицу потом левую, когда вывел руль до конца влево вытащил ключ чтоб руль замкнулся чтоб сохранить положение одно относительно другого, также отметив как положение вала золотника и длину выглядывания штока с одной стороны чтоб после сборки всё вернылось на свои места и не переставлять потом руль и т.д... в разборке хитростей никаких я не узрел как и в сборке ничего сверхестественного, всё как обычно-сальнички, колечки и прилегающие к ним поверхности смазывал рулевой жидкость, места просто трения штока о втулки и зубья без фанатизма литолом... вот те 4 цветных колечка это колечки с управляющего золотника, а такой формы но бпобольше белое это на поршень рабочего штока, они какие то пластиковые, во первых чтоб их поставить кипятил их в воде и одновременно нагревал и место где они стоят поливая кипятком, не знаю может это можно делать и промышленым феном... чтоб не заморачиваться с точением оправок для насадки колечек просто вырезал с длинной жестяной баночки и сворачивал трубочкой по нужному диаметру и по этому тубусу напяливал колечки, потом ещё раз проливал их кипятком чтоб они приняли правильную форму, вот те два манюсеньких колечка никуда не пошли, видимо они на трубки которые идут по самой рейке от золотниковой части к цилиндру, так я их не трогал ! и ещё из двух больших копролактановых колец то что поменьше осталось тоже не задействовано, не знаю, в моей рейке такого не стоит нигде ! по запресовке сальников проблем никаких не возникло, не обязательно точить оправки, ко всем можно подобрать головки и уже что то наставляя на головку запресовывать, единственно повозился со старым верхним сальником золотниковой части, по нормальному не получается его выпресовать, пришлось его уродовать, кстати я был очень удивлён состоянием сальников да и штока тоже-всё было в идеальном состоянии, на воротничках сальников небыло признаков работы да и шток как будто вчера сделан-никаких потёртостей и т.п. ну раз уже был куплен рем .комплек то решил всё менять чтоб не получилось форсмажоров... начиная слева размеры двух сальников замерены мной штангелем потому что на них небыло написано так что могут отличатся на десятки от положеных, а размеры третьего и четвёртого срисованы с них, в третьем и четвёртом возле воротничка идут разрезные кольца... прокачивал по старой грузовой системе-от средины в упор в одну сторону 4-5 раз, потом другая сторона, повторил по два раза на сторону, никаких завоздушиваний и рывков... Вот так вкратце, всем удачи в ремонте.
Назва:  DSC00007.jpg
Переглядів: 1060
Розмір:  67,7 КБ
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Garievich (24.01.2016), MasikS (03.11.2014), ruslankarpaty (02.11.2014), Вик123 (31.10.2014), Чижик (01.11.2014)
Старий 03.11.2014, 17:58 #117
Аватар для егорка
егорка егорка зараз поза форумом
Звідки Ви: херсон
Авто: опель виваро
Аватар для егорка
Звідки Ви: херсон
Авто: опель виваро
за две недели крышку ГУР выдавливало два раза.ГУР работает отлично. подскажите как закрепить крышку чтобы невыдавливало?
егорка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.11.2014, 18:49 #118
егорка, сделай нормальную проточку под стопорное кольцо и усиль пробку чтобы не деформировало
Старий 30.12.2014, 07:17 #119
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
MasikS, як вирішилася проблема з постороннім звуком?
У мене при морозах на холодну коли крутиш кермо почав гудіти гідропідсилювач,
коли прогріється, то звук пропадає.
Планую замінити рідину ГУР. Хто що скаже? Було у когось таке?
Старий 30.12.2014, 12:22 #120
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від CIGAN Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 289248 - Фото 1
В ходу не з'являється звук, а при холодному запуску трохи посвистує, полязгує. Коли було тепло пуск був тихим. Ремінь так не звучить. Це якийсь підшипник або ролик.
(гідроусілітель) , 2005 , traffic , vivaro , гур , керма , механизм , опель , підсилювач , помощ , рейка , рулевая , рулевое управление , рулевой , руль , трафик
Стучит рулевая рейка серж Двигун паливна єлектроника 28 24.08.2016 18:12
есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ mehanik_05 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 17.11.2013 17:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:04.
