Двигатель жрет масло - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 27.12.2013, 22:04 #101
Типово Re: Двигатель жрет масло
Допис від vobos Двигатель жрет масло - Пост 209985 - Фото 1
индикатор на приборке показывал все "кубики" . накатал 5 тыс. - сейчас показывает три . подскажите - критично, или это сезонность.
А ви ще подивіця по щупу, бо в мене був такий прикол, замінив мастило (вакумним методом), скрізь показувало рівень, проїхав теж пару тисяч, бац, а на приборці показало 2 кубика, я до щупа, а там рівень, пізніше знову провіряв на приборці показувало 6 кубиків (провіряв на тому самому місці, що і минулого разу де показало 2)
vobos (28.12.2013)
Старий 28.12.2013, 06:46 #102
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Кубикам и OIL OK не верю, только по щупу на ровной поверхности. Эти кубики нужны только, чтобы каждое утро капот не открывать, а так раз в неделю - ка правило.
vobos (28.12.2013)
Старий 28.12.2013, 07:07 #103
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
У меня тоже бывает такое, кубики показывают то три то пять, а на щупе всё ОК. Ты обрати внимание может когда ты смотрел автомобиль не ровно стоял. А я кстати шесть кубиков ни когда не лью, только четыре.
Старий 28.12.2013, 09:58 #104
Допис від Dimonmoz Двигатель жрет масло - Пост 210091 - Фото 1
Я по кубикам делал 2 раза замену масла, так как щуп был обломан. Так что верить или нет? Только Ваше ИМХО. Двигатель жрет масло - Пост 210091 - Фото 2
Старий 28.12.2013, 18:08 #105
если есть хотябы 1 кубик, то это еще не совсем плохо, но нужно искать причину исчезновения пока не возникла большая проблема, и проверять уровень нужно через несколько минут после поездки, а не после ночи стояния
Добавлено через 6 минут
Допис від Чижик Двигатель жрет масло - Пост 210177 - Фото 1
Учесть за бугром качество топлива, и период за который бусы пролетают эти 30 000...
согласен! 30 000км можно по автобанам наездить за 200-300 моточасов, что является нормой, тем более при отличном качестве топлива. Считать нужный интервал правильнее исходя из моточасов. У меня 300 моточасов зимой это около 4500км, из города не вылажу и поездки короткие, по 1-5км в основном, только прогреется мотор и то не всегда, как уже снова нужно останавливаться. Каждое ТО меняю масленный и воздушный, а топливный и салонный через 1 ТО, думаю сократить до через 2 ТО (так как мастера говорят что он полностью чистый когда меняют), салонный после промежуточных ТО просто очищаю пылесосом и почти как новый ставлю обратно. По мне главное чтобы фильтр был качественный, когда установил Кнехт, то почувствовал это, остальные запахи дымящих КАМАЗов не могут приудерживать, только пыль и крупные частицы
Востаннє редагував DenVivaro: 28.12.2013 о 19:00. Причина: Добавлено сообщение
vobos (30.12.2013)
Старий 30.12.2013, 17:06 #106
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Чего так? Я уровень масла щупом проверяю именно после ночи стояния. И во время замены масла специально недоливаю до максимума, а вот после ночи стояния доливаю до "max".
Большая часть бусов (если брать L1H1) в Германии не по автобанам шпарят, а работают в городском цикле (макс. скорость в городе 50 км/час), почтовики, всякие сервисники, садовники, сантехники и т.д. Там они моточасов накручивают тоже немало. Топливо, конечно, получше, дороги намного лучше, и намного чище.
У меня салонный фильтр идет к обязательной замене на всех машинах в семье при каждом ТО. Как его продувать пылесосом, если на нем черная маслянистая сажа? Причем салонник всегда чернее воздушного. Может это только в Киеве так, а в других городах экология на высоте?
Старий 30.12.2013, 18:26 #107
Допис від Eduard Двигатель жрет масло - Пост 210634 - Фото 1
потому что после ночи стояния - это уже не рабочий уровень
Старий 30.12.2013, 22:18 #108
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
А что есть рабочий уровень?
Меня так учили, что двигателю ничего не будет, если уровень масла держать в пределах между "min" и max", еще лучше будет между серединой и "max". Но не нужно заливать больше, чем "max". А в Вашем случае на холодном движке будет точно больше, чем "max".
Обосновать можете?
kvanton (31.12.2013)
Старий 30.12.2013, 22:29 #109
Аватар для Шурик -ломастер
Дописи: 353
Вы сказали Спасибо: 254
Дописи: 353
Из своего опыта ,после замены масла -заливаю мах, но клиентов предупреждаю чтобы проверяли утром уровень.
Старий 31.12.2013, 07:19 #110
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Вчера был на сто менял тормозные колодки по кругу, а старые еще по 3 мм осталось, хотели найти где масло подтекает но ничего не обнаружили, вымыли все и сказали после праздников заехать, на всякий случай заказал два сальника распредвалов(160гр).
Старий 31.12.2013, 17:06 #111
Допис від Eduard Двигатель жрет масло - Пост 210910 - Фото 1
Обосновать можете?
смотрю чтобы через пару минут после глушения мотора уровень был посередине. Просто когда-то уже проверял на холодную в Тойоте Королле, показывало чуть больше половины, думал что всё нормально, но вдруг при сильном нажатии газа, в повороте, высветилась ошибка - давление масла, заехал на СТО узнать в чем дело, проверили масло через пару минут после глушения и оказалось что масла даже немного меньше минимума, примерно 1,2л не хватало из нужных 4л. Но не доливал, так как давно уже нужно было менять масло, почти 500 моточасов наработало. Теперь проверяю уровень исключительно как мне там посоветовали
Старий 26.02.2014, 21:32 #112
Аватар для Nissan Primastar
Nissan Primastar Nissan Primastar зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Привіт привіт.. Ну прийшов час робити буса.Всі писали що кольца це останнє що може бути.. розібрали ми мотор... зняли поршень... поставили в циліндр кольцо а там десь 3 мм зазору. Перше що сказав мій батько "на такий зазор він ще добре їхав").. так як я писав раніше є двигун інший з машини після пожежі,так поставили той блок,колінвал,вкладиші кольца..помили відчухали все,збирали назад вломали маслозємне кольцо((( (використовували обжимку для більших поршнів,і пішло набік і вломали короче) купили нові..GOETZE кажись.. зробили саморобну обжимку і спрягли все,вкладиші хароші,колінвал ідеальний(машина та була в кредиті і власники не могли виплачувати його і спалили салон,ну там страховка і тд думаю їм все вернули,так як це в Ірландії) думаю багато вона не виїздила бо на стінках циліндра видно царапини від шліфовки. Ітак склали ми КШМ,поставили коробку(коробка оказується від лагуни) закрили поддон,тепер чекаєм головку з ремонту.на головці клапани потрібно міняти,і 4 направляющих. Завтра поїдем забирати головку і продовжим збирати буса) П.С На бусі оказується як він приганявся було 70 тис км(2009рік),на таможні накрутино +200. ітого 270 тис,зара на ньому 360 тис. пробіг невеликий.. чому таке сталось...машина не вбивалась.. ДП наче норм заправлялось.. можливо від того що лили присадку в дизельне BOOST шось там...
Допис від Dimonmoz Двигатель жрет масло - Пост 227716 - Фото 1
ну чого так.. там датчик цього самого ОІЛ ОК доволі не поганий,і показувати неправильно він не може(якщо справний).. але все ж щуп є щуп
Востаннє редагував Nissan Primastar: 26.02.2014 о 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Nissan Primastar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.02.2014, 21:53 #113
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 227723 - Фото 1
Звідки взнали що такий пробіг?
Старий 26.02.2014, 22:23 #114
а кто знает, сколько грамм масла составляет 1 кубик на приборке? Около 300гр наверное?
Старий 27.02.2014, 09:03 #115
Допис від DenVivaro Двигатель жрет масло - Пост 227781 - Фото 1
Мені теж цікаво. Але сам думав, що "мін" по щупу це 4 л, а по кубикам 6 шт, от поділивши перше на друге маємо 670 мл, або приблизно 600 гр. Абсолютно суб'єктивна думка без претензій на істину.
Старий 27.02.2014, 09:15 #116
Аватар для хохоl
хохоl хохоl зараз поза форумом
Авто: трафик 2007, 2.0
Дописи: 302
Вы сказали Спасибо: 426
Поблагодарили 332 раз(а) в 127 сообщениях
Аватар для хохоl
Дописи: 302
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 227783 - Фото 1
я не понял, ты заливал присадку Буст в топливо?
хохоl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.02.2014, 12:10 #117
Дописи: 162
Дописи: 162
Допис від Nissan Primastar Двигатель жрет масло - Пост 227821 - Фото 1
,колінвал,вкладиші
А вкладыши с Замками?? Просто если без замков, то надо ставить новые. Когда я свой моторчик собирал, мне мотористы так говорили, если разбираешь движёк, то вкладыши подлежат обязательной замене, если они без замков.
Старий 07.03.2014, 11:45 #118
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Допис від 777_Андрюха Двигатель жрет масло - Пост 230201 - Фото 1
без замков. и проехал уже 600 км и все нормально)(с вкладышами)
Добавлено через 35 секунд
Допис від галантовед Двигатель жрет масло - Пост 230201 - Фото 2
да,жовта така вона
Востаннє редагував Nissan Primastar: 07.03.2014 о 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.03.2014, 16:22 #119
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від DenVivaro Двигатель жрет масло - Пост 233177 - Фото 1
Скоро буду менять масло. Солью в канистры и определю. Я заливал ровно 8 литров, ушло, по приборке, три деления. Позже отпишусь.
Старий 15.03.2014, 18:40 #120
Аватар для коля2
Звідки Ви: Івано-Франківск.
Авто: ТРАФІК 2009 2.0
Дописи: 67
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для коля2
Дописи: 67
у 2.5 іде масла рівно 7.5л,
двигатель , жрет , масло
Жрет масло? Борис1 Двигун та паливне обладнання 189 04.04.2018 21:53
Развал-схождение, жрет резину abez Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 62 04.04.2018 08:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:15.
