Болталка - страница №553 - Балачки в курилці
Старий 14.03.2018, 22:59 #11041
Аватар для marchello
marchello marchello зараз поза форумом
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Дописи: 33
Вы сказали Спасибо: 8
Дописи: 33
Типово Re: Болталка
Допис від Александр виваро Болталка - Пост 430568 - Фото 1
Так в основном до 2500, Але при обоонах i до 3000. Звичайно 2200-2300,а 2000 якось маловато,може то дiло привички iзди на безинових авто.
И это тоже. Но основное - зачем крутить больше если и на этих достаточно мощности для "просто передвижения" и на этих оборотах мотор тише и комфортнее работает. Внатяг не пускаю машину - это главное при выборе передачи. Вне зависимости дизель или бензин. Натяг вреден одинаково для всех моторов.
Добавлено через 7 минут
Допис від вите4ек Болталка - Пост 430568 - Фото 2
До двух тысяч наши трафики берут нормальный разгон, комфортная езда 2000-2100 скорость от100-130.
Так дОлжно быть. А по факту комфортная езда 2000-2100 а скорость на 6й!!! передаче 90-100. Нужно 130. Это главная пара с другим соотношением. И первая короткая не нужна. Не всем не нужна. Мне не нужна. Поэтому я пишу что мне коробка не подходит. Большинству наверное подходит, раз в стоке ставят такую на большинство Рафиков. Но я попробовал коробку с длинной первой и нормальными остальными на Виваро 2,0 11 года. При примерно равном ускорении на скорости 40+ с моим рафиком (с низкоскоростной коробкой), на первой-третьей я на длинных передачах быстрее разгоняюсь и меньше дергаю палку. Что без сомнения в городе удобнее и комфортнее. При условии что авто не груженое.
Добавлено через 17 минут
Допис від evgesha Болталка - Пост 430568 - Фото 3
marchello, Почитав все твои посты,начинаю понимать что дело то "было не машине....."Тебе это,Трафа нужно было у Суворова брать, если конечно он его б тебе продалБолталка - Пост 430568 - Фото 4.Без обид,просто то что ты хочешь получить от буса с движком 1,9 это перебор.
Изменение соотношения передач в сторону удлинения оных с учётом эксплуатации авто в режиме " без груза" это правильный апгрейд, добавляющий комфорт и увеличивающий динамику разгона с двигателем, который уже есть. Без увеличения нагрузки на последний, соответственно не повышающий износ. Как бонус - меньший расход при меньшем открывании дроссельной заслонки, если ускорение идентично большему открыванию дроссельной заслонки. Это логично.
Можно довольствоваться тем что имеешь, а можно стремиться к лучшему. Последнее про меня!
Добавлено через 24 минуты
Кто-то скажет или подумает что пытаюсь слепить пулю из говна, но Рафик на свои деньги неплохая машина, а купить готовую пулю не получилось, ибо поздно вник что 1.9 самый неудачный двигатель. Отыграть назад чтобы купить 2,0 или 2,5 со скоростной коробкой нет возможности, поэтому ищу варианты посильные для бюджета для приведения имеющегося к своим минимальным требованиям.
Как-то так Болталка - Пост 430568 - Фото 5
Востаннє редагував marchello: 14.03.2018 о 23:24. Причина: Добавлено сообщение
marchello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.03.2018, 00:03 #11042
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Типово Re: Болталка
Ну тогда коробка от Лагуны тебе поможетБолталка - Пост 430572 - Фото 1
На трафе шестую рекомендуют включать на более высоких скоростях, ну или масла заливать в коробас по больше. Шшестая голодает на масло при низких оборотах. Езда на чипе на низах не редко приводит к разрыву коленвала Болталка - Пост 430572 - Фото 2
И еще, если от лагуны ставить коробас, то нужно немного шаманить с передачами, так как там довольно длинна главная параБолталка - Пост 430572 - Фото 3
Поблагодарили Lucku за это сообщение:
marchello (15.03.2018)
Старий 15.03.2018, 06:21 #11043
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: Болталка
Допис від Lucku Болталка - Пост 430578 - Фото 1
Ну тогда коробка от Лагуны тебе поможетБолталка - Пост 430578 - Фото 2
На трафе шестую рекомендуют включать на более высоких скоростях, ну или масла заливать в коробас по больше. Шшестая голодает на масло при низких оборотах. Езда на чипе на низах не редко приводит к разрыву коленвала Болталка - Пост 430578 - Фото 3
И еще, если от лагуны ставить коробас, то нужно немного шаманить с передачами, так как там довольно длинна главная параБолталка - Пост 430578 - Фото 4
В чем шаманство должно заключаться? По поводу шестой учту, спасибо - исключу её в таком случае в городском цикле.
Востаннє редагував marchello: 15.03.2018 о 06:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.03.2018, 10:03 #11044
Аватар для Витасик.
Витасик. Витасик. зараз поза форумом
Звідки Ви: г. Киев
Авто: Опель Виваро 2.5 CDTI
Дописи: 167
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 215 раз(а) в 170 сообщениях
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Типово Re: Болталка
Допис від Lucku Болталка - Пост 430591 - Фото 1
Езда на чипе на низах не редко приводит к разрыву коленвала Болталка - Пост 430591 - Фото 2
Откуда такая информация?Болталка - Пост 430591 - Фото 3
Витасик. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.03.2018, 10:32 #11045
Типово Re: Болталка
а на низах то на яких саме обертах?
Старий 15.03.2018, 14:33 #11046
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: Болталка
При масляном голодании выкручивание полной мощности безусловно провоцирует разрыв коленвала. Скажу больше, любая езда приводит к необратимым отрицательным последствиям - даже мы умираем от жизни.
Просто при необходимости максимального ускорения надо крутить двигатель в зоне максимального крутящего момента. Это азбучная истина. Сейчас я выясняю возможности апгрейда, добавляющего комфорт, без ухудшения эксплуатационных параметров, применительно к нехарактерной эксплуатации буса. И очень признателен за инфу всем, кто имеет опыт подобного апгрейда, или знает где обсуждались детали. Пробовать без уверенности успеха накладно. Читал что трафовские коробки имеют немало модификаций с разными передаточным числами. Но все отписавшиеся похоже с такой же тяговой коробкой, как и у меня. Интересны отзывы владельцев со скоростными коробками.
Старий 15.03.2018, 18:23 #11047
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Типово Re: Болталка
Допис від Lucku Болталка - Пост 430602 - Фото 1
перший раз таке чую про іномарочні коробки. В 8-9 моделі ВАЗ так, чув що є проблема з масляним голоданням паразитної шестерні п'ятої передачі. Але щоб в іномарки були такі прорахунки в конструкції коробки, то для мене це зовсім нове Болталка - Пост 430602 - Фото 2. Але я не претендую на спєца по ремонту коробок, можливо така проблема існує. У трафообразнихБолталка - Пост 430602 - Фото 3. На Н-1/Н-300 на п'ятій передачі можна їхать і 180 і 60.
Старий 15.03.2018, 20:32 #11048
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Типово Re: Болталка
Допис від Каспер Болталка - Пост 430609 - Фото 1
перший раз таке чую про іномарочні коробки. В 8-9 моделі ВАЗ так, чув що є проблема з масляним голоданням паразитної шестерні п'ятої передачі. Але щоб в іномарки були такі прорахунки в конструкції коробки, то для мене це зовсім нове Болталка - Пост 430609 - Фото 2. Але я не претендую на спєца по ремонту коробок, можливо така проблема існує. У трафообразнихБолталка - Пост 430609 - Фото 3. На Н-1/Н-300 на п'ятій передачі можна їхать і 180 і 60.
Поссоны, информация от человека, у которого ломается четвертая коробка подряд, на разных имашинахБолталка - Пост 430609 - Фото 4
А ему об этом сказали в Залещиках Болталка - Пост 430609 - Фото 5
Допис від Витасик. Болталка - Пост 430609 - Фото 6
Откуда такая информация?Болталка - Пост 430609 - Фото 7
А это от человека у которого репнуло коленоБолталка - Пост 430609 - Фото 8
Востаннє редагував Lucku: 15.03.2018 о 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.03.2018, 22:01 #11049
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 286
Вы сказали Спасибо: 147
Аватар для PavelV
Дописи: 286
Типово Re: Болталка
Допис від Каспер Болталка - Пост 430618 - Фото 1
буквально вчора на 5-й шуміло...долив масла в коробку до рівня - перестало
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 15.03.2018, 22:18 #11050
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Типово Re: Болталка
Допис від Lucku Болталка - Пост 430619 - Фото 1
Поссоны, информация от человека, у которого ломается четвертая коробка подряд, на разных имашинахБолталка - Пост 430619 - Фото 2
А ему об этом сказали в Залещиках Болталка - Пост 430619 - Фото 3
А это от человека у которого репнуло коленоБолталка - Пост 430619 - Фото 4
Ни чего там не голодает....на трафике 6я ,на первичном валу ,сразу за выжемным.
Это на вазах тазах Фиат Пежо Цитрамон .....5я или 5я .....в жопе!Болталка - Пост 430619 - Фото 5они голодают....
Андрей......
Фиат ,ты виделБолталка - Пост 430619 - Фото 6 что произошло с КПП...
Добавлено через 9 минут
Допис від Lucku Болталка - Пост 430619 - Фото 7
Ну тогда коробка от Лагуны тебе поможетБолталка - Пост 430619 - Фото 8
И еще, если от лагуны ставить коробас, то нужно немного шаманить с передачами, так как там довольно длинна главная параБолталка - Пост 430619 - Фото 9
По начинке все кпп , лагуна ,эспейс, трафик....... одинаковые ,есть не большие отличия в передаточные на шестернях 1и2 5и6
Короткие на шестернях::::::::::::; скоростной редуктор
Длинные на шестернях::::::;;;;;;;;;;;;;тяговый редуктор ....
Но это на легковых......для трафика свои редуктора , с передаточные числа 4.2 .....4.4....4.79 ну это самый тяговый.....
И ещё, скоро ..... через пару недель, отпишусь о своем эксперименте.....мой автомобиль будет ( на тяговой __ легковой ) ......и скоростной главной парой..для трафика 2.5..Болталка - Пост 430619 - Фото 10Болталка - Пост 430619 - Фото 11Болталка - Пост 430619 - Фото 12
Востаннє редагував oleg9489: 15.03.2018 о 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg9489 за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (16.03.2018), Lucku (16.03.2018), Piric (16.03.2018), vectra20 (15.03.2018), Vet (16.03.2018), Василий Ш. (15.03.2018), Вик123 (15.03.2018)
Старий 15.03.2018, 22:50 #11051
Типово Re: Болталка
Допис від oleg9489 Болталка - Пост 430622 - Фото 1
Ну-ну, тільки не забудь, будь-ласка, на радощах!Болталка - Пост 430622 - Фото 2
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо olexa за это полезное сообщение:
oleg9489 (17.03.2018), Анатольевич (16.03.2018), Василий Ш. (15.03.2018)
Старий 16.03.2018, 01:11 #11052
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Типово Re: Болталка
[QUOTE=oleg9489;430619]Ни чего там не голодает....на трафике 6я ,на первичном валу ,сразу за выжемным.
Это на вазах тазах Фиат Пежо Цитрамон .....5я или 5я .....в жопе!Болталка - Пост 430623 - Фото 1они голодают....
Андрей......
Фиат ,ты виделБолталка - Пост 430623 - Фото 2 что произошло с КПП...
Не только видель но и слышальБолталка - Пост 430623 - Фото 3
Сорян, мог попутать, по поводу передач, у меня вообще МТХ75, там свои заморочкиБолталка - Пост 430623 - Фото 4
По остальнцм моим постам есть комментарии?Болталка - Пост 430623 - Фото 5
И да, Олег, тебе фа-фа и приятно познакомитьсяБолталка - Пост 430623 - Фото 6;
Старий 16.03.2018, 06:02 #11053
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Типово Re: Болталка
По остальнцм моим постам есть комментарии?Болталка - Пост 430625 - Фото 1
И да, Олег, тебе фа-фа и приятно познакомитьсяБолталка - Пост 430625 - Фото 2;[/QUOTE]
Как говорится,,,,,, претензий больше не имею,,,Болталка - Пост 430625 - Фото 3
Встроенное фафа,.... тоже приятно было познакомитьсяБолталка - Пост 430625 - Фото 4
Старий 16.03.2018, 09:46 #11054
Типово Re: Болталка
на скільки я знаю то в трафіках дійсно при низьких обертах є масляне голодування 6-ї передачі.. і інколи щоб цього не було наливають у коробку на грам 200 більше масла чим положено.
Старий 16.03.2018, 10:50 #11055
Типово Re: Болталка
Romaha55, В коробку йде 2.700 чи 2,750л масла. Іноді наливають 3л,хоча не розумію нашо?! Головне шоб не більше!!! Бо все лишне видавить і буде банний день у підкапотному!
Старий 16.03.2018, 12:03 #11056
Типово Re: Болталка
ну ось за цих 200 грам я і казав... кажуть ніби що тоді можна на 6-й передачі їхати на менших оборотах.. але щось не дуже розумію для чого?
Старий 16.03.2018, 12:05 #11057
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Типово Re: Болталка
Треба переіменувати тему ,,Болталка про кпп"
Почав соплити правий сальник кпп, злив масла десь 2.5 л, поміняв сальник. Ліва сторона була піддомкрачена, війшло 3л нового масла. Пока сухо.
Востаннє редагував Василий Ш.: 16.03.2018 о 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.03.2018, 13:58 #11058
Типово Re: Болталка
Василий Ш., У нас скільки списів поламано на цю тему, шо біда! У наших авто, саме наших, заливний отвір є рівнем заливки. Перевірено тричі, заливав 3л на підйомниках, так трохи витікало. Ну гр 50-70, так що більше туди втулити просто неможливо, так якось.
Старий 16.03.2018, 15:20 #11059
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: Болталка
Допис від oleg9489 Болталка - Пост 430663 - Фото 1
Это на вазах тазах Фиат Пежо Цитрамон .....5я или 5я .....в жопе!Болталка - Пост 430663 - Фото 2они голодают....
Андрей......
Фиат ,ты виделБолталка - Пост 430663 - Фото 3 что произошло с КПП...
И ещё, скоро ..... через пару недель, отпишусь о своем эксперименте.....мой автомобиль будет ( на тяговой __ легковой ) ......и скоростной главной парой..для трафика 2.5..Болталка - Пост 430663 - Фото 4Болталка - Пост 430663 - Фото 5Болталка - Пост 430663 - Фото 6
А можно поподробнее про то что на что планируете менять? Я видимо "счастливый" обладатель 4,79 и меня этот коэффициент совсем не устраивает.
Старий 16.03.2018, 21:17 #11060
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Типово Re: Болталка
Я себе менял масло из-за того что гнало из сапуна. Особенно на трассе. Слил 3.5л масла, залил 3л и все гуд.Болталка - Пост 430684 - Фото 1
Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10)
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:31.
