Какие масла используем в двигателе VTP - страница №51 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.04.2017, 08:28 #1001
Аватар для SimoNishe
SimoNishe SimoNishe зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: Mercedes Sprinter
Дописи: 18
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 18
Типово Re: Какие масла используем в двигателе
bisaltes, масло с допуском Renault RN 0720 и ACEA: C4
Ассортимент масел на нашем рынке огромен, разлет цен тоже. Главное не попасть на контрафактную продукцию.
SimoNishe зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.04.2017, 10:00 #1002
Допис від vobos Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 407611 - Фото 1
ARAL не доливаю
vobos, нужно себя заставлять(С).
Старий 07.04.2017, 10:11 #1003
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 18
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 18
Допис від Gena-street Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 407613 - Фото 1
Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 407613 - Фото 2Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 407613 - Фото 3Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 407613 - Фото 4
Старий 20.04.2017, 18:42 #1004
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Яке масло лити? Так хто його знає.
Старий 05.05.2017, 18:18 #1005
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Почитал всю тему, у меня м9r 630
выходит так что только из-за того, что стоит сажевик, я вынужден покупать масло 5W-30 вместо 5W-40.
При этом зазоры в двиге, сечения пропускных каналов и т.д, что с сажевым, что без сажевого одинаковы? Но даже на глаз видно, что сало 5W-30 гораздо реже, и заливается в двиги почти как вода.
И правильно ли будет лить это масло, которое ощутимо жиже, в двиг, при нашей-то Украинской жаре, когда уже в мае может доходить до 30С ???
Стоит ли сажевик, двига? Или наоборот в наших двигах просветы меньше и требуется более жидкое и текучее масло?
И еще вопрос, что будет с масляным клином на разогретом двиге у того и того масла? Если на горячую, так сказать, упругость, заполнение, клина будет примерно одинакова, то конечно немає питань.
Есть ли тут кто-то кто шарит в этой теме не интуитивно, а действительно знает, что будет с клином? И где можно посмотреть рекомендации производителя двиг такой-то допуск такой-то...
Старий 05.05.2017, 18:44 #1006
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Vespen Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410263 - Фото 1
Яким боком жара відноситься до в'язкості масла?
vitos svp (06.05.2017)
Старий 05.05.2017, 19:06 #1007
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від Eugene Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410264 - Фото 1
например: http://motornoe.com/motornoe-maslo/r...nyh-masel.html
Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410264 - Фото 2
Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410264 - Фото 3
Так если посмотреть то w30 вообще у нас не стоит применять а как же тогда допуски??
Т.е. как я понимаю - температура масла в двигателе не стабилизирована т.е. нет какого либо регулируемого по температуре охлаждения, значит температура масла значительно зависит от окружающей среды.
Вязкость масла см график зависит от температуры, значит вязкость масла при прогретом дизельном двигателе летом +35С в Украине и +24С в Германии будут различаться. см картинку
Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410264 - Фото 4
И как можно увидеть, w30 и W40 таки на дохрена отличается, (жаль график обрезан и не видно выход на рабочую температуру). Если там разница реально только в сажевом, то производители, по-моему нихрена не заботятся чтоб наши двиги работали долго. Потому что просветы масляных каналов не от балды должны делать а под вязкость масла.
Старий 05.05.2017, 19:21 #1008
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Шось тако думаю, в двигунові воно вариться, приблизно, при 90градусах. А як впливає температура навколишнього середовища з, навіть +45, на робочу температуру двигуна, та, відповідно, температуру масла?
Старий 05.05.2017, 19:25 #1009
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
У вас же робочая температура мотора не 30 град, т.е вы саветуете менять масло по сизону?
Добавлено через 16 минут
Я считаю, что плохо, когда производитель регламентирует замену масла через 15-20тыс. А вязкость масла нужно менять по возрасту и пробегу авто.
Востаннє редагував Владимир30: 05.05.2017 о 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.05.2017, 20:34 #1010
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від Eugene Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410273 - Фото 1
вот именно, это мы так думаем, но т.к. там нет никаких термостатов (термостабилизации) то по факту - температура будет гулять в зависимости от : есть ли защита двига, нет, жарко на улице или дождь, нагрузки, конфигурации картера и его охлаждения...
Поэтому все не так просто.
Допис від Владимир30 Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410273 - Фото 2
Я пока не хочу советовать, потому, что сам растерялся, я хочу разобраться. И получить четкий ответ, какое масло при температуре летом под 40С лучше лить в мою машину и почему масло сами производители так привязывают к температуре окружающей среды, а не основной рабочей температуре двига. ??? Так же волнует проблема просветов, хватит ли их пропускной производительности если масло будет густое.
Старий 05.05.2017, 20:52 #1011
Дописи: 256
Дописи: 256
Мое мнение, Машу маслом не испортиш. Меняйте, хотя-бы через 10 тыс и все бедет хорошо. У меня был Партнер (Пыжик), лил Тотал 10в 40 с заменой через 8-10 тыс. Продал с пробегом в 500 тыч. и с мотором все ок.
Старий 05.05.2017, 20:56 #1012
Допис від Eugene Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410278 - Фото 1
Это Т.ОЖ 90г., а температура масла при нагрузках в некоторых местах достигает больших температур и не успевает охлаждаться как ОЖ через радиатор.Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410278 - Фото 2
Востаннє редагував igrok960: 05.05.2017 о 21:15.
Старий 05.05.2017, 20:58 #1013
Допис від Vespen Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410279 - Фото 1
Когда на дворе -30С заведи двигатель, все связано с холодным запуском и продлением жизни мотора. Нет такого масла чтоб имело одну и туже вязкость, от низких температур, до температуры прогретого движка. Выход Вебасто или сезонное смена масла, это в идеале, но мы льем всесезонку, и удивляемся как колбасит зимой двигатель, пока тот не прогреется.
Старий 05.05.2017, 21:06 #1014
Допис від Vespen Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410280 - Фото 1
Попробуй рекомендованное заводом-изготовителем.
Darts-Trafik (05.05.2017), vitos svp (06.05.2017)
Старий 05.05.2017, 21:09 #1015
Моя думка. Машинка придумана не школярами, а кучею техників і інженерів! Коли її пускали в виробництво, то розраховували все, в тому числі і держави з тяжким кліматом, де ці машинки будуть продаватися. Невже ви думаєте шо вони це пропустили чи не учли? Все там прораховано! І +40 і +50. Ми не єдині, де під +30 чи +45,головне лити не контрофакт, та і думаю не масла, де ціна 300 грн за каністру.
Старий 05.05.2017, 21:28 #1016
Аватар для Александр виваро
Звідки Ви: Украина, Яготин
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 76
Дописи: 133
Допис від Беза Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410286 - Фото 1
Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410286 - Фото 2
Старий 05.05.2017, 21:56 #1017
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
выходит так, если хотите продлить жизнь сажевого, при условии использования качественного топлива.
все будет нормально, оба масла с допусками RN0710 и RN0720 будут соответствовать ACEA A3\B3, соответственно иметь высокотемпературную вязкость при сдвиге ≥3.5
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Поблагодарили adminavto за это сообщение:
Старий 06.05.2017, 04:25 #1018
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від Беза Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410289 - Фото 1
хех еслиб я четко знал какое рекомендовано для двига M9R630, не могу нигде найти про него.
+ интересует еще вопрос с сажевым и без сажевого, сами двигателя разняться чем нибудь? (другая конструкция маслянного.. ?)
Допис від adminavto Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410289 - Фото 2
...если хотите продлить жизнь сажевого,...
я хочу продлить срок жизни мотора, а сажевый можно вырезать, нашим черноземам от небольшой кучки сажи (считай чистого недогоревшего С углерода) хуже не станет. Это не оксид свинца.
Допис від adminavto Какие масла используем в двигателе VTP - Пост 410289 - Фото 3
о! вот это вот полезно. А есть где про это почитать подробней? Или расскажите пожалуйста, подробней, например при 100С какие коэффициенты вязкости у W30 и W40 будут?
(я тоже попробую найти именно при больших температурах как себя ведут)
Востаннє редагував Vespen: 06.05.2017 о 04:42.
Старий 06.05.2017, 07:09 #1019
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Для авто с сажевым масла SAE 5w30 с допуском RN0720
Для авто без сажевого масла SAE 5w40 с допуском RN0710
Других рекомендаций не найдете.
Это уже более глубого, здесь нужно разбирать уже два конкретных продукта, потому как у разных производителей картина будет разная.
Для примера
Addinol Super Light 0540 (SAE 5w40, RN0710) вязкость при 100 - 14,91 (с лаб. анализа)
Addinol Mega Power 0538 C4 (SAE 5w30, RN0720) вязкость при 100 - 11,7 (с тех. дока)
adminavto@ukr.net
Vespen (06.05.2017)
Старий 06.05.2017, 08:15 #1020
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Цікаво ви розмірковуєте ! Масло в30 для сажового, а 40 - без. Причина не в індексі, а у тому, що від в30, під час згоряння, менше всього утворюється всякої "бяки" , яка забиває сажовий. Отже, виходить що в30 за якістю краще за 40.
А строк служби двигуна - це є наслідок правильного чи ні виконання правил технічної експлуатації конкретного транспортного засобу.
За "бугром" всі соки вичавили з нього, а ми починаємо "берегти та продовжувати"... і розмірковувати що краще заливать.
двигателе , замена , используем , какие , масла
Утечка масла на двигателе Примастар 2,5 Ярослав К. Двигун та паливне обладнання 2 23.11.2016 14:34
какие домкраты используем. Сергей Ш Балачки в курилці 19 21.01.2015 22:08
Re: Какие масла используем в двигателе kalnickiy21041987 Двигун,паливна,єлектроніка 0 23.06.2014 15:28
КАКИЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ МЕХ-6 VITO-109 Cdi Сергей СС Двигун,паливна,єлектроніка 2 03.01.2012 07:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:22.
