tarmax, АРК, Хайс - страница №5 - Бортові журнали
Старий 17.04.2012, 07:11 #81
tarmax, Интересно! Озадачил! Всё таки прощупай провод електроклапана от тнвд до колодки в мотоотсеке при заведёном моторе. Затем на горячем моторе, стоя на месте, дай ему обороты при, которых машина дёргается. Если появятся перебои и сизый дым- ищи топливщика. Если нет-смотри трансмиссию. Свечи толко для холодного пуска. Может какая-то не герметична и идёт подсос воздуха? Тогда будет, и выброс выхлопа, по которому можно определить плохую свечу.
Старий 17.04.2012, 19:23 #82
Аватар для tarmax
tarmax tarmax зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, где то под Симферополем
Авто: Toyota Hi-Ace 91
Дописи: 107
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 66 раз(а) в 34 сообщениях
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Машина дергается именно при начале движения, как будто я не первую включаю, а третью или четвертую. Двиг как будто захлебывается и начинает дергаться. А так шепчет просто.
tarmax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.04.2012, 20:34 #83
tarmax Извини, не держа машину в руках, не могу определить. Попробуй бросить сцепление на холостых, машина должна тронуться без проблем. Проедь десяток метров, затем дай газ с разгоном, будут перебои-виноват тнвд, нет- ищи дикие зазоры в трансмиссии.:confused:
Добавлено через 22 часа 13 минут
tarmax, Зайди в меню сайта "поиск", набери "топливная аппаратура" Там давным давно vasek разместил очень полезную статью, может найдёшь там свои симтомы.
Востаннє редагував mehanik: 18.04.2012 о 18:49. Причина: Добавлено сообщение
tarmax (18.04.2012)
Старий 22.04.2012, 23:04 #84
tarmax, сцепление смотрел?
Старий 13.05.2012, 16:45 #85
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Игорь, дерганье ушло само собой, видимо все таки солярка???Я машину посадил на Адизол- присадка в соляру может она помогла, не знаю! Вибрация ушла после того как поменял на передке резину. Но крестовины на кардан уже заказал в магазе скоро привезут. Буду менять. Сейчас пока нужно решать другие вопросы, не касающиеся машины.
Старий 13.05.2012, 17:00 #86
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 120305 - Фото 1
Что такое Адизол? Просто никогда ничего не добавлял в соляру, кроме керосина при морозах:o
Старий 13.05.2012, 18:43 #87
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Сугубо личный опыт, никому не навязываю!!! http://www.adioz.com.ua. Мне подарили упаковку, я заливаю в соляру напостой. Цена на рынке узнавал 60 грн. Знакомый, что подогнал сам пользуется уже три года. Говорит, снимал бак чтоб помыть( он раз в 2 года такое делал) а он чистый. Раньше, пригоршню грязи вымывал. Я использую с самого начала эксплуатации машины. Хвалить не буду, но заметил, что зимой завелся и поехал , а родичи без дезика не могли свои бусы завести. Может и не оно вовсе! Хотя акум уже доживает последние дни(2006года) И движек не Айс. Правда я всегда зимой перед заводкой ручным насосом подкачивал топливо и пару раз прогревал свечи!
Старий 13.05.2012, 19:02 #88
tarmax, Я где то отписался, что поставил кнопку параллельно таймеру накала и теперь грею свечи на своё усмотрение. Запускается- сказка! А из бака сливаю мусор раз в полгода, хотя там его и нету. Кстати, победил пружины задней ляды, но не получается сбросить видео:o
Востаннє редагував mehanik: 13.05.2012 о 19:10.
Старий 14.05.2012, 22:25 #89
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 120414 - Фото 1
Так что этот яд выходит всю грязь растворяет и через насос и форсунки гонит?
Старий 15.05.2012, 19:08 #90
Допис від alexusaty tarmax, АРК, Хайс - Пост 120521 - Фото 1
Теж цікаво стало.
Старий 15.05.2012, 19:20 #91
Допис від alexusaty tarmax, АРК, Хайс - Пост 120526 - Фото 1
Теоретически, фильтр должен мусор задержать, а вот раствор пойдёт в топливную, а там- как повезётtarmax, АРК, Хайс - Пост 120526 - Фото 2 Но Tarmax помогло же:eek:. Неужели в Крыму так бодяжат соляру?:eek:
Старий 21.05.2012, 15:14 #92
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Я ничего утверждать не буду! Куда мачмала девалась с бака тоже не скажу. Как-то прогуглил этот Адизол, то пишут кто что, все ждут каких-то резких изменений в работе движка сразу по заливу присадки. такого не бывает! А с соляркой у нас полный Ахтунг! И это не зависит от фирмы, а конкретно от заправки. У нас на трассе есть "Шел" мне эта фирма нравится, но не на этой заправке! Все местные обьезжают её стороной! АНП тоже самое! Мне чувак посоветовал на Лексусе дизельном, что заправляется только на УкрТат Нафта, я сейчас сам на неё подсел. Нареканий нет. Разница вроде не большая в цене, а как заправлюсь на другой все, движек работает по другому, тяги нет!
Поменял крестовину, ту, что возле моста. А вот возле коробки вилка со шлицевой втулкой сильно уж в корпусе коробки болтается! На самом зеркале втулки канавки протерло. Что делать не знаю? Или искать этот узел или можно что-то поменять в самом корпусе коробки передач??? ФОТО ниже!
Назва:  Втулка.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  40,1 КБ
Востаннє редагував tarmax: 21.05.2012 о 15:53.
Старий 22.05.2012, 07:14 #93
tarmax, Купил эту втулку в Екзисте. Цена 60гр. ждал неделю. Тоже буду менять, но пока незнаю, то ли сам или на Сто.
Старий 26.05.2012, 22:40 #94
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
mehanik, Привет! Если можно код детали в Экзисте! Потому что я нашел только за 583 грн самую дешевую!
Старий 27.05.2012, 08:01 #95
б
Допис від tarmax tarmax, АРК, Хайс - Пост 121771 - Фото 1
Привет! Тебе наверное тулят хвостовик в сборе. Код 90999-73120. Деталь оригинал, заказывай сразу и сальник. Я тормознул, не заказал. Зато взял сальник на полуось и зад.редуктор по 40гр оригинал.
Добавлено через 23 минуты
tarmax,При союзе солярой бодяжили бензин и отапливали частный сектор. Теперь бодяжат и её, вот только чем? На трассе торгаши из канистр лили масло-отработку. Икарус, правда, бежал на этом "компоте" ощутимо веселее, чем на чистой соляре, а копоти из кабины не видно!
Добавлено через 11 часов 33 минуты
щtarmax, Если что-то срочное лучше звони. Комп у меня глючит по полной (видать вирусов наелся). Пока почищу- пишу на телефоне, а это крайне неудобно.
Востаннє редагував mehanik: 27.05.2012 о 19:35. Причина: Добавлено сообщение
tarmax (27.05.2012)
Старий 29.06.2012, 19:49 #96
tarmax, Есть вариант взять "донора" без кузова. Возможно будет кондей, ещё не видел, что есть в наличии. Подскажешь, если что? Может тебе что понадобится. По предварительному разговору цены очень демократичные.
Старий 12.07.2012, 07:26 #97
Детали о которых мы говорили. На фото вилка кардана не тоёта. Та, что есть тоже подгулявшая. Если хочешь, вышлю её просто так, а там сравнишь со своей и выберешь какая получше.
Назва:  Фото0268.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  81,5 КБ
ID:	17754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0276.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  49,5 КБ
Назва:  Фото0277.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  53,8 КБ
tarmax (13.07.2012)
Старий 13.07.2012, 20:28 #98
Ручка и инструмент. Ручку высылать?
Назва:  Фото0278.jpg
Переглядів: 194
Розмір:  50,9 КБ
ID:	17784   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0282.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  65,4 КБ
Старий 13.07.2012, 23:44 #99
mehanik, тю блин, еще приспособа какая-то особая. Я просто пинцетом сдвигал в жигулях. Там конструякция подобная.
Старий 14.07.2012, 08:15 #100
alexusaty, Инструмент именно жигулёвский, ещё советский. Покупал в году эдак 85-86 прошлого века за 2 рубля.tarmax, АРК, Хайс - Пост 125992 - Фото 1 А другой кончик инструмента предназначен для выковыривания пистонов обшивки, очень удобноtarmax, АРК, Хайс - Пост 125992 - Фото 2
хайс
Запчасти Тойота Хайс. mehanik Двигун паливна єлектроника 194 24.01.2022 16:00
tarmax С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! mehanik Вітання та знайомства 36 23.12.2015 21:43
Кондишн на хайс Дядька Загальні технічні питання та тюнінг 4 06.11.2010 13:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:05.
