Провалилось сцепление, заблокировалась передача - страница №5 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 24.07.2009, 08:37 #81
У меня уже шок!!! История повторяется, раз за разом...Перепробовал все, вариантов больше не осталось...Тупо, даже уже и не знаю, что менять.
Старий 25.07.2009, 04:31 #82
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 41403 - Фото 1
Стас, я бы посоветовал тебе поменять еще шланг который идет на рабочий сцепления-в моей практике были случаи когда тормозные шланги расслаивались внутри и как результат перекрывали периодически проход тормозной жидкости! А с наружи они выглядели как новые!!!
Назва:  сцепление.jpg
Переглядів: 166
Розмір:  57,9 КБ
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
SUVOROV (25.07.2009)
Старий 25.07.2009, 07:56 #83
bozya 2008, В моей практике были случаи, когда на Ford-Escort, слева впереди начали пускать дым колодки...Менял и суппорта, и еще чего то, загадки продолжались долго, оказалось, от времени тормозной шланг внутри расслоился, к суппорту он жидкость пропускал, назад давление не сбрасывал. Вроде все просто, но я разруливал 1,5 месяца, доходило до того, что я останавливался (машина уже не ехала), откручивал с главного тормозного лев.перед. колесо, закручивал все назад, и все становилось ОК! Спасибо Юра, я попробую, если нет, буду покупать у тебя всю эту гидравлику...
Старий 04.08.2009, 21:53 #84
Может перенесем эту тему туда, где можно выражаться нецензурно? А то цензурно уже не получается...Вспоминал сегодня и Корею, и Японию, и Китай (не добрыми словами) Решил сегодня снять все! Все и снял, кроме метал.трубки, которая идет от главного на рабочий, долго ее снимал, но так и не додумался как ее вытянуть, а поломать боялся т.к. был у родителей в селе. Резиновую шлангу искал в магазинах, оказалось проблема...Никто такого не возит...Свою сегодня снял, пропихнул проволоку в нее с каждой стороны, потом продули ее, собрал все назад,(с новым главным), даже рессивер поставил, при сьезде с моей самодельной эстакады услышал хруст слева...и крышку с бачка сцепления я больше не видел!!! Вообще ни одного кусочка от нее! Искали с родителями мин 30-40...Подумалось что она упала с куллера на ремни, а дальше взмыла в небо, это уже вторая вещь которую заглотил куллер (первый был клевый ключ на 10, сделал дзынь и все...)Делайте выводы!!! Вместо крышки сцепления, быстро подобрали крышку с какого то старого NESKAFE, стала отлично! Чего я сегодня добился, не знаю, 2-3 дня покажут... (скоро на сцеплении все резьбовые переделаю на барашки).:cool:
Старий 04.08.2009, 22:09 #85
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 41977 - Фото 1
Улыбнул на сон грядущий.
Старий 04.08.2009, 23:53 #86
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 41988 - Фото 1
Не забыл вентилляционное отверстие просверлить или проткнуть просто? А то и с этой крышечкой попрощаться недолго....
Старий 05.08.2009, 07:35 #87
Допис від alexusaty Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 41991 - Фото 1
Не, такого не делал! А нафига там дырочка???
Старий 05.08.2009, 07:59 #88
Ну как нафига? Объем жидкости в главном постоянно меняется. Нажал на педаль - чуть ушла в систему. Отпустл - чуть вернулось....
Старий 05.08.2009, 08:02 #89
alexusaty, Дырочку сделаю, но надо будет мастырить какую то резинку под крышку, чтобы жидкость не разливалась.
Старий 05.08.2009, 17:15 #90
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 42017 - Фото 1
И я это проходил - сожрало пластмаску от струбцины, причем я ее видел, а достать не смог.
Как теперь сцепление?
Попробуй зайти на какой-нибудь дружественный форум, может у них была похожая проблема
Старий 06.08.2009, 12:13 #91
Беза, Сцепление вроде в норме...Но радоваться еще рано, 2-3 дня подождать надо. А насчет форума, дружественней чем наш нет!!!Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 42054 - Фото 1
Старий 07.08.2009, 12:58 #92
Почитал утром дебильную книжку, ради прикола решил померять у себя растояние от педали до пола, получилось 130-140мм....В книжке 170.9 , вытянув рулетку на эту длину у меня отпала челюсть...Там даже есть ограничитель, благодаря которому 170.9 никогда не сделаешь! Скажу сразу, коврики я снимал.
Назва:  07082009200.jpg
Переглядів: 156
Розмір:  98,8 КБ
Старий 07.08.2009, 17:23 #93
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 42152 - Фото 1
.В книжке 170.9 ,
Вот где собака порылась - снимай педаль и к кузнецу, пусть подогнет немного
Старий 07.08.2009, 18:05 #94
ну из-за ковриков 30-40 мм не будет разница
Старий 07.08.2009, 18:13 #95
Ну это смотря какие ковры, мож какие-нить гламурные, розовые и толстые.
зы.можете меня грохнуть
Старий 07.08.2009, 20:06 #96
Может это ход без обшивки ?
П.С. на галанте меня тоже ждет разбор полетов, очень жесткое сцепление.
Дойдут руки, буду скидывать коробку смотреть сцепу и закину р.к. рабочего.
Старий 07.08.2009, 20:20 #97
Допис від abez Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 42169 - Фото 1
Может быть подгулявший выжимной (на шлицах плохо двигается). Мне когда после ремонта двигла поставили новый выжимной, да еще на смазанные шлицы, мне показалось что сцепление вообще отсутствует.
Старий 07.08.2009, 20:23 #98
У меня на Тико тоже оч тугое сцепление(троссовое), хотя 10 тыс как менялось
Старий 07.08.2009, 22:52 #99
У меня товарищ как-то сел после вектры в Н200 мой. Так тоже говорил что сцепление как будто бы отсутствует.
Старий 19.09.2009, 16:20 #100
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 377
Аватар для Виктория
Дописи: 191
У меня проблемка, туговато включаютса скоростя. Но мне кажетса что недовыжимает педаль сцепления, потому-что при переключении жму до придела.
Что может быть?
Сцепление Мастер-Мовано aragua Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 27.12.2018 15:38
Ведет сцепление OLEKSA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 29 08.11.2017 15:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:49.
