Слабая штатная печка на Vivaro? - страница №5 - Кузов та салон
Старий 06.12.2021, 19:38 #81
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Типово Re: Слабая штатная печка на Vivaro?
Допис від vitos svp Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466705 - Фото 1
Не поспішай! Лишилось з останнім міфом розібратись:
Они, наверное переживают, чтоб при направлении потока на лобовое стекло, оно не лопнуло. Завтра будем пробовать.
Согласовано.
Старий 06.12.2021, 19:52 #82
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Владимир30 Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466706 - Фото 1
Для этого на переключателе заслонок(а там точно датчика нет), или на самих заслонках должен быть датчик.
Скорее всего речь идет об встроенном электроподогреве лобового стекла. Где-то читал, что такие лобовухи на Трафиках бывают.
Старий 06.12.2021, 21:55 #83
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466712 - Фото 1
Каким диаметром делали отверстие?
А не сверлил, просто заклеивал на зиму скотчем, оставляя щель Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466712 - Фото 2
Старий 06.12.2021, 22:47 #84
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466714 - Фото 1
- Нема там ніяких датчиків. Навіть в клімат-контролі!
- Дуже близько підійшов до відповіді!
Ну-у!
- Я придбав собі дві гріючі наклейки, приклею як лобовуху буду міняти. За штатний електрообігрів лобовухи на Трафіках не чув!
Старий 06.12.2021, 23:37 #85
Аватар для RomaS
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Вместо ветрового стекла читать обогрев зеркало и задних стёкол?!?!
Желаю удачи!
Поблагодарили RomaS за это сообщение:
vitos svp (06.12.2021)
Старий 06.12.2021, 23:57 #86
Допис від RomaS Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 466716 - Фото 1
Маладец!
Старий 10.12.2021, 14:59 #87
Дописи: 352
Дописи: 352
Сегодня наконец-то поставил на место сервопривод заслонки. Всё работает как часы. Моторчик, кстати намного более качественный, чем тот, который Рено поставило с завода, обошелся в 200 грн.+50 перепрессовка червяка.
Заодно изобрел простой способ, как жестко фиксировать заслонку в любом( приоткрытом) положении. И это при установленном на своё место сервоприводе.
Востаннє редагував Postdove: 10.12.2021 о 17:26.
Старий 15.02.2025, 12:55 #88
Дописи: 352
Дописи: 352
Нарешті, на 4-у зиму володіння Віваро заставив нормально гріти штатну пічку. На патрубку, що від підігрвачів антифризу до пічки є пробочка для розвоздушки. Вкрутив туди штуцер на М6, на нього гумову трубку теж на 6, і далі врізав цю трубку тройніком в верхню трубку розширювального бачка. Важливий момент, в тройніку зі сторони входу трубки на 6 мм має бути отвір не більше 1,5-2 мм. Інакше антифриз піде частково по великому колу. Що це дало? При заправці антифризу, і подальшій роботі двигуна, повітря, що залишилось в системі, збирається саме в цьому парубку, бо він верх системи. Через пробки все повітря вибігати не хоче. Плюс, в процесі роботи двигуна виникають дрібні бульбашки пару в результаті кавітації на крильчатці помпи, а також мікробульбашки від закипання в блоці, на зовнішній поверхні циліндрів. Тепер через додаткову трубку всі бульбашки автоматично виходять в бачок. До речі, на старіших машинах так і було- 2 розвоздушки, з малого та великого кола. На 1,9 розвоздушка одна- тільки з великого кола.
Свічок підігріву антифризу залишив 3 штуки, так само як на Фольксах, і на деяких Рено з цим же мотором. Відкинув одну з тих двох, що включені паралельно з одного реле( зелений дріт), тому що 43 Ампер на одне реле це вже занадто. Та й генератору трохи легше.
ПС. Для інформації, свічки гріють аж до 75 градусів.
Востаннє редагував Postdove: 15.02.2025 о 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.02.2025, 21:25 #89
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 470209 - Фото 1
А часом до цієї маніпуляції в бачку вода не підіймалася і чи не було такого, що пічка добре гріє ,а часом холодом ?
Старий 16.02.2025, 14:55 #90
Дописи: 352
Дописи: 352
Приблизно так і було. Тільки рівень в бачку сильно підіймався при відкручуванні пробки. А пічка починала нормально працювати після того, як пару хвилин підтримував оберти двигуна 3 тис, і більше, або після спрацювання термостата, тобто після того, як починала робити розвоздушка великого кола.
Старий 16.02.2025, 19:34 #91
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 470211 - Фото 1
Більше схоже на гази в водяній рубашці . На мойому бувшому схожі симптоми були , як тільки не питався надурити долю , промивав пічку та систему , кришку бачка та термостат замінив , поставив електро помпу . А причина була в газах з під гільзи , один циліндр був гільзований до мене .
Старий 16.02.2025, 20:05 #92
Дописи: 352
Дописи: 352
Теж так думав. Але перевірив цей момент "рєзіноіздєлієм №2". Не надувається. Ні на місці, ні при рухові під серйозну гірку. Таке враження, що помпа підтягує повітря.
Старий 18.02.2025, 10:29 #93
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Bober Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 470213 - Фото 1
... поставив електро помпу .
А насос, навіть при відсутності газів в антифризі, на Трафіку буде зовсім не зайвим. Система зроблена якось неправильно. Має 2 малих кола руху антифризу. Перше мале коло через пічку, діаметр патрубків 20мм, довжина десь 1,50-1,70 і 10 !! колін( кожне з яких є гідравлічним резистором). Плюс радіатор пічки, який так само є гідравлічним резистором. І друге, паралельне мале коло( фактично шунт), довжиною 2 см і діаметром 8 мм( в корпусі термостата). Звісно, що рідина буде рухатись в основному по другому, короткому колу.Через пічку в заводському варіанті йде в кращому випадку процентів 30% рідини. Тому примусова циркуляція значно додасть тепла з пічки.
Востаннє редагував Postdove: 18.02.2025 о 11:39.
Старий 18.02.2025, 17:17 #94
Допис від Postdove Слабая штатная печка на Vivaro? - Пост 470214 - Фото 1
Після виправлення поломки газів , пічка гріла як духовка , в морози було тепло по всьому салону , і це без додаткової помпи .
Postdove (18.02.2025)
Старий 18.02.2025, 18:32 #95
Дописи: 352
Дописи: 352
Колись розвоздушував систему, під`єднавши трубку до розвоздушки( тої, що ще до пічки) і саму трубку пустив в отвір бачка. Потік антифризу був доволі слабенький. І, при такому з`єднанні, повітря, гази, забитий радіатор пічки, ні на що не впливають. А потік все одно слабенький.
Штатная магнитола Nikola210703 Єлектрообладнання 4 04.09.2019 12:55
(Opel, Renault, Nissan) 2DIN Штатная магнитола CD 30 MP3 aldoo Продам... 9 09.12.2015 19:15
Штатная голова на виварик Vet Продам... 26 28.09.2013 00:02
Штатная навигация Виваро 2007г. mdv-0572 Кузов та салон 3 20.08.2012 14:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:18.
