Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - страница №5 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 28.01.2015, 07:57 #1
Типово Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах
Звіт по монтажу повітряного фену під пузо Трафіка:
Сам Планар 44Д-12GP.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 2
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 3
Для монтажу фена під пузом вигнув на лисногибі з листа 2мм, кутник 90", 190х190х20(відбортовка), L=600 mm, лишне потім відрізав.
- на заклепках склепав короб;
- вирізав ревізійне вікно;
- вирізав вікно під фільтр.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 4
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 5
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 6
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 7
На короб були виготовлені і змонтовані:
- вержню частину пластмасового кожуха опалювача зробив з двох половин.
- передня торцова кришка в яку вварив кільце з нержавійки (зрізанна з бокового відвода "МАма") від нержавіючого трійника, в яке чітко і щильно ввійшла вихідна рішітка планара, а з зовнішньої сторони буде щільно входити боковий відвід самого трійника повітряпроводу.При необхідності демонтувати короб з опалювачем, він буде легко роз'єднуватись з повітряпроводу;
- задня торцьова кришка глуха;
- дві поперечні лапи для підвіски короба під пузо до вваренних вставок, між полок профіля кріплення сидінь;
- на двосторонній скотч приклеїв до короба, направляючі для салонного фільтра из люміневого швеллерка 20 мм;
- вхідний патрубок направленний вертикально-вверх, через нього буде відбуватись забір повітря для нагріву через вікно в підлозі пасажирського салону;
- на всі внутрішні поверхні наклеена теплоизоляція з вспіненного каучука 10 мм и 6 мм зі сторони патрубків горілки, після чого на теплоизоляцію був наклеен алюмінієвий теплостійкий скотч 50 мкм;
- зовні на короб наклеїв залишки віброізоляції, щоб не викидати;
- заклепки тимчасові - люміневі, при кінцевому збиранні використовував стальні нержавіючі витяжні;
- з фільтра була здерта рідна ущильнююча поролонка, по периметру і наклеена на її місце смужка теплоізоляциї завтовшки 10 мм і шириною рівній міжполочній відстані швеллерка. Після цього фільтр входить щильно і без зазорів;
- були встановлени і приклепані на месце через ущільнюючі прокладки - кришки ревізійоного вікна (лист 2 мм) і вікна для заміни фільтра (з нержавійки 0,5 мм), простіше при заміні висвердлити заклепки і переклепати на нові, ніж мудохатись з гвинтами і нарізанням різьби;
- кабеля живлення і керування були виведені в передній торцовій кришці через кабельні вводи.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 8
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 9
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 10
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 11
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 12
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 13
Для сборки наружного воздуховода приобрел от ООО "Версия-Люкс" дымоходную нержавеющую арматуру:
- тройник 87ф100 - 1 шт;
- переход ф80+/100- - 1 шт;
- переход ф80+/100+ - 1 шт;
- колено 90 ф80 - 2 шт;
- труба 0,5 м ф80 - 2 шт. (можно было обойтись и без нее).
Из отцовских запасов взял два куска листа нержавеющего 2 мм 160х160.
- просверлил в днище и первом листе фанеры 2 отверстия под вводные воздуховоды ф80 мм;
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 14
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 15
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 16
- в ляпухах просверлил отверстия ф80 мм;
- накидал воздуховод;
- разметил места под приварку ляпух;
- приварил ляпухи;
- опять приложил, проверил, все совпало, как надо, проклепал стыки нержавеющими заклепками и проклеил стыки алюминиевым скотчем;
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 17
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 18
- теплоизолировал в один/два слоя вспененным каучуком, поверх которого наклеил алюминиевый скотч, который покрыл антикорозийной какой, а потом еще и обмотал сверху обычным скотчем.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 19
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 20
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 21
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 22
- установил под брюхо на нержавеющие заклепки;
- стык на между ляпухами и днищем посадил на полиуретановый клей-герметик, которым стекла на машины приклеивают.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 23
Всасывающий патрубок кожуха Планара стыкуется через прокладку из вспененного каучука 6мм к соответствующему отверстию сделанному в полу трафика и обрамленному нержавейкой 0,5 мм, приклеенному полиуретановым клеем-герметиком для вклейки стекол.
Герметичность обеспечивается натягом четырех болтов которыми сам корпус крепиться к закладным.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 24
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 25
Планар в кожухе был смонтирован под брюхом Трафика по оси за топливным баком. Кожух прикручен четырьмя болтами к закладным вваренным в профиль крепления направляющих сидений.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 26
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 27
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 28
Востаннє редагував vitos svp: 30.09.2024 о 18:49.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
Alekss II (15.11.2015), DiMax (04.03.2015), George44 (02.10.2015), igrok960 (28.01.2015), Nick 11 (28.01.2015), Romazan (18.12.2021), ruslankarpaty (13.02.2015), Stalker88 (28.01.2015), Tkach73 (26.09.2020), wasya (28.01.2015), Аркадій (03.11.2018), Григорий Саныч (12.05.2015), жужик (12.05.2015), рэкордз (13.02.2015), сергей281269 (30.01.2015)
автономка , отопитель , печка , планар , фен
Автономные отопители Denis_otopiteli Двигун,паливна,єлектроніка 12 17.11.2015 20:48
Автономные отопители Eberspacher, Webasto, Планар, Теплостар (опл) Frostland Продам... 157 14.09.2015 12:03
Фильтр салона Faethon Загальні технічні питання та тюнінг 9 18.06.2014 13:08
Обогрев салона timoxa_70 Двигун,паливна,єлектроніка 12 24.01.2014 10:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:33.
