Датчик наружной температуры воздуха. - страница №5 - Єлектрообладнання
Старий 06.08.2018, 20:10 #81
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Типово Re: Датчик наружной температуры воздуха.
Допис від EmPulse Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 437373 - Фото 1
Подскажите датчик температуры в норме...В общем на разъеме должно быть хоть какое то напряжение?Думаю может в разъеме дело, прозвонить провода пока времени нету, да и руки не те)
напряжения там нет , сам датчик это термистор (сопротивление) , он либо правильно показывает температуру , либо глючит - показывает либо выше либо ниже (намного) , либо мёртвый (ваще не показывает)
Старий 08.08.2018, 06:17 #82
Аватар для EmPulse
EmPulse EmPulse зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Северодонецк
Авто: Opel Vivaro 2.0 CDTI 114 л.с. M9R (2007г.в.)
Вік: 36
Дописи: 19
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Сопротивление нового и моего отличаются на 0,01 - 0,02кОм.А за напряжение я имел ввиду на разъеме не самого датчика ,а провода который к нему подключается
EmPulse зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.08.2018, 08:30 #83
Допис від fredi5 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 437709 - Фото 1
А напруго на нього подавати не треба?
Старий 08.08.2018, 09:27 #84
По логике он должен работать как выключатель
Старий 08.08.2018, 13:44 #85
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від vitos svp Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 437726 - Фото 1
ничего подавать не нужно , это переменное сопротивление которое изменяет килоомы в зависимости от температуры , можно купить простой термистор на 2.2 кОм (по памяти вроде бы так) в радиодеталях за 3-5 грн и подключить проверить вместо штатного
Старий 08.08.2018, 13:50 #86
Температура міряється якщо терморезистор, то за зміною опору, якщо полупровідниковий термодатчик, то за зміною напруги!
Який з цих типів стоіть штатно - не знаю, бо в мене його не було.
На мультітроніксі стоіть полупровідникового типу.
Старий 08.08.2018, 13:56 #87
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від vitos svp Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 437729 - Фото 1
там обычный терморезистор
Допис від EmPulse Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 437729 - Фото 2
там нет ни какого напряжения , в дисплей подключается на 1 и 2 пин , подключи напрямую к дисплею , может шото с проводкой
Востаннє редагував fredi5: 08.08.2018 о 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.08.2018, 14:06 #88
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Все правильно, датчик це терморезистор, який міняє опір в залежності від температури. Тим самим керує мікросхемою, яка в свою чергу виводить дані про температуру на дисплей. Логіка проста, раз датчик мінявся, а на дисплеї реакції немає значить обрив... дзвонити провоку, роз'єм... від датчика до дисплея. Якщо є піни самого дисплея, для експеременту підкл датчик без штатної проводки, і все буде ясно, датчик, проводка чи дисплей . Удачі
Старий 08.08.2018, 16:10 #89
Допис від fredi5 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 437742 - Фото 1
Я як без подачи струма (12 або 5V), можно поміряти опір терморезистора???Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 437742 - Фото 2
Якщо немае струма на кой туди проводку вести до терморезистора?
Якщо терморезистор то перевіряють зміну його опору, при зміні температури звіряючи відповідними показниками. Тому напруга на одному з проводку повинна бути, скільки треба дивитися у мануал.
Термодатчик звіряють так само тільки по зміні напруги, якщо не помиляюсь то вхідна напруга на нього - 5V.
Востаннє редагував vitos svp: 08.08.2018 о 16:18.
Старий 15.11.2018, 16:58 #90
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Друзі, підкажіть. А якщо у мене ніссан, то реально присобачити датчик від віваро? Чи обов'язково має бути в дзеркалі. Просто бачив, що віваровський в 2 рази дешевший.
Старий 15.11.2018, 17:15 #91
Допис від Sustanon_250 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441769 - Фото 1
А до чого ти його зібрався собачити? В тебе штатний був?
Sustanon_250 (15.11.2018)
Старий 15.11.2018, 18:35 #92
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від vitos svp Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441771 - Фото 1
Ні не було, але там походу дзеркало міняне. Хтось ще до мене там начудив. Треба, хоч глянути чи там є фішка. Ти правий. Завдра розколупаю дзеркало і гляну.
Старий 16.11.2018, 11:28 #93
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від vitos svp Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441784 - Фото 1
Я як без подачи струма (12 або 5V), можно поміряти опір терморезистора???Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441784 - Фото 2
нет там никакого напряжения , ты когда меряешь обычный резистор напругу ж не подаёшь Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441784 - Фото 3 , а это терморезистор который меняет сам сопротивление в зависимости от внешней температуры
Старий 16.11.2018, 11:38 #94
Допис від Sustanon_250 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441785 - Фото 1
Спитаю по іншому!
Ти датчик до чого підключати будеш? Щоб він температуру показував!
Допис від fredi5 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441785 - Фото 2
нет там никакого напряжения , ты когда меряешь обычный резистор напругу ж не подаёшь Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441785 - Фото 3 , а это терморезистор который меняет сам сопротивление в зависимости от внешней температуры
А ну розкажи через що міряється опір провідників електричного струму???
Востаннє редагував vitos svp: 16.11.2018 о 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.11.2018, 13:13 #95
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
))) Він лінійкою міряє ! Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441789 - Фото 1
Поблагодарили ПавелК за это сообщение:
vitos svp (16.11.2018)
Старий 16.11.2018, 14:18 #96
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від vitos svp Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441790 - Фото 1
спрошу ещё раз - какое напряжение ты подаёшь чтоб измерить сопротивление обычного резистора ?
Старий 16.11.2018, 15:17 #97
Допис від fredi5 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441791 - Фото 1
В закона Ома спитай!!!
Востаннє редагував vitos svp: 16.11.2018 о 15:26.
Старий 16.11.2018, 17:15 #98
Допис від fredi5 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441801 - Фото 1
Напряжение прибора, которым ты меряешь
Старий 16.11.2018, 19:51 #99
Дописи: 263
Дописи: 263
[QUOTE=vitos svp;441785]Спитаю по іншому!
Друже, ще не знаю. Тому і хочу розібратись з цим. Просто є машина ніссан, на табло над магнітофон ом не показує температуру. При чому, не має навіть прочерків. В обох дзеркала пусті дірки. Дзеркала, ще не вскривав. Тому і кажу,треба глянути. Сьогодні не було часу, може завтра гляну. Коротше буду новини відпишусь.
Старий 17.11.2018, 04:41 #100
Допис від Sustanon_250 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 441823 - Фото 1
... Просто є машина ніссан, на табло над магнітофон ом не показує температуру.
Привіт!
Спочатку знайди роз'єм до термодатчика за тим таблом і перевір чи працює він! Може його треба буде якось активувати!
воздуха , датчик , наружной , окружающей , среды , температуры
ДМРВ Юра Ко Єлектрообладнання 458 04.02.2021 14:10
Датчик температуры ОЖ Huskey Двигун паливна єлектроника 0 17.06.2010 10:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:46.
