Vivaro 1.9 тупит - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.11.2017, 15:12 #81
Типово Re: Vivaro 1.9 тупит
Допис від Enjoy Vivaro 1.9 тупит - Пост 423064 - Фото 1
Видає, але при максимальних обертах не видає більше 350. Тоді що ще дивитись якщо інші параметри в нормі ? Vivaro 1.9 тупит - Пост 423064 - Фото 2
P.S. Коли трубки трансдьюсера були закольцовані, автомобіль з підключеним ДМРВ прекрасно їхав, без провалу.
вакуум провір
Enjoy (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 15:13 #82
Enjoy, может попробовать проверить уровень вакуума внутри системы? Не пробовали такого? Забитыми могут быть не только трубочки, но и отверстия после насоса или сам вакуумный насос неисправен. Негерметичность системы тоже может быть. Норма на 2.5cdti около 1,05, на 1.9 думаю примерно так же должно быть
Enjoy (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 15:17 #83
Аватар для Enjoy
Enjoy Enjoy зараз поза форумом
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від Romaha55 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423066 - Фото 1
може я щось не зрозумів а що саме у показах ДМРВ не подобається?? а скільки має видавати максимально? ??
При максимальному навантаженні показник повинен бути більшим, також на первій сторінці теми про це писали.
Допис від vectra20 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423066 - Фото 2
вакуум провір
Поки що немає чим. Зроблю вакууметр, заміряю.
Добавлено через 6 минут
Допис від DenVivaro Vivaro 1.9 тупит - Пост 423066 - Фото 3
Норма -1,09 бар ? Этого манометра будет достаточно для измерения ? (фото =>
Востаннє редагував Enjoy: 12.11.2017 о 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Enjoy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.11.2017, 15:56 #84
ну в початку теми згадується 350-370 кг у вас не більше 350 тобто практично максимум.. але може має бути більше не знаю. по вакууму з курсу фізики вакуум -1 атм (а це менше ніж 1.09 бар) тобто абсолютний вакуум можливий у космосі, як ви хочете його створити у себе в авто не зрозуміло... вакуум у 0.9 атм (чи бар) з вакуумного насоса буде максимум який може бути..
Enjoy (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 15:59 #85
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від Romaha55 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423070 - Фото 1
В мене максимум ДМРВ показує 210 кг/г. Спробую зробити вакуумметр, перевірю точні показники вакуума в системі.
Старий 12.11.2017, 16:28 #86
ну просто у пості №79 було написано що не видає більше 350 кг... я подумав що 350 показує, просто на графіках того нема...
Старий 12.11.2017, 17:31 #87
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Enjoy Vivaro 1.9 тупит - Пост 423076 - Фото 1
Видає, але при максимальних обертах не видає більше 350. Тоді що ще дивитись якщо інші параметри в нормі ? Vivaro 1.9 тупит - Пост 423076 - Фото 2
роби виснавки
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 12.11.2017, 19:15 #88
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від СкИВ Vivaro 1.9 тупит - Пост 423082 - Фото 1
роби виснавки
Зробив: https://busovod.ua/showpost.php?p=423057&postcount=75
Старий 12.11.2017, 19:21 #89
Допис від vectra20 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423083 - Фото 1
ну до видае ж 31-33 на х.х.
ХХ не показатель.
Допис від Enjoy Vivaro 1.9 тупит - Пост 423083 - Фото 2
Вакуум не успевает создаваться,нет производительности,смотреть жиклер на вакуумном насосе,возможно забит.
Вторая причина,преждевременный сброс вакуума трандюсером при нагрузках,помогает регулировка.
Добавлено через 8 минут
Допис від Enjoy Vivaro 1.9 тупит - Пост 423083 - Фото 3
Vivaro 1.9 тупит - Пост 423083 - Фото 4
Vivaro 1.9 тупит - Пост 423083 - Фото 5
Востаннє редагував igrok960: 12.11.2017 о 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Enjoy (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 19:31 #90
Допис від igrok960 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423088 - Фото 1
ХХ не показатель.
что или сколько показатель?
не...ну...я серьйозно
Старий 12.11.2017, 19:41 #91
vectra20, Не показатель нормальной работы при нагрузках Vivaro 1.9 тупит - Пост 423089 - Фото 1
Старий 12.11.2017, 19:43 #92
в технотах на рахунок ДМРВ пише що при включеному зажиганні показник 0-10 кг/год на хх 20-60. а також при включеному зажиганні напруга на сигнальному проводі 0.6 +- 0.1В. якось так.
Старий 12.11.2017, 19:45 #93
Допис від igrok960 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423092 - Фото 1
vectra20, Не показатель нормальной работы при нагрузках Vivaro 1.9 тупит - Пост 423092 - Фото 2
согласен
Старий 12.11.2017, 20:14 #94
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від igrok960 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423095 - Фото 1
ХХ не показатель.
Жиклер который идет на транс ? Читал что он должен быть маленького размера (около 0,4 мм.), когда снял трубку, по размерах там почти такой штуцер как на трансе.
Жиклер тут ?:
Vivaro 1.9 тупит - Пост 423095 - Фото 2Vivaro 1.9 тупит - Пост 423095 - Фото 3
Востаннє редагував Enjoy: 12.11.2017 о 20:20.
Старий 12.11.2017, 20:42 #95
Enjoy,Vivaro 1.9 тупит - Пост 423103 - Фото 1 Внутри штуцера,немного в глубине,надо нащупать,тонкой как для примуса проволокой.
Enjoy (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 20:50 #96
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від igrok960 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423105 - Фото 1
Enjoy,Vivaro 1.9 тупит - Пост 423105 - Фото 2 Внутри штуцера,немного в глубине,надо нащупать,тонкой как для примуса проволокой.
Ого, как же туда попасть. Вижу черная пластмаска на торксах, может ее снять, и уже в руках смотреть ?
Старий 12.11.2017, 21:20 #97
Enjoy, Медицинским зажимом взять кусочек проволоки,получится проволока под 90 градусов.
vivaro , тупит
Чиптюннинг !!! bobbi Тюнінг стайлінг та допрацювання 767 02.11.2021 23:12
(Opel, Renault, Nissan) Продам КПП 6ст , vivaro 2.0 sherifxxx Продам... 0 12.02.2014 23:41
Opel Vivaro 2.0 pokkemon Бортові журнали 23 09.10.2013 18:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:23.
