"Хроники Головастика" Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - страница №5 - Бортові журнали
Старий 26.05.2014, 09:11 #81
Типово Re: "Хроники Головастика" Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г.
Я только релюхи подкинул и все заработало "Хроники Головастика"  Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - Пост 249175 - Фото 1
Старий 06.06.2014, 18:52 #82
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Вы сказали Спасибо: 78
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Допис від shuma34 "Хроники Головастика"  Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - Пост 251557 - Фото 1
Не во всех бусиках есть проводка под эту функцию.
У меня на пример- нет. "Хроники Головастика"  Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - Пост 251557 - Фото 2
ну, не повезло... у меня вместо релюх стояли перемычки. вставил реле - не работает. подключил КЛИП, нашел функцию дневного света, стояло по умолчанию "без" поставил "С" и всё заработало.
кстати, может я что напутал, но по схеме должно ставится 3 реле -1.общее, 2. ближний свет 3. габариты. реле на габариты после вынул, и вернул на место перемычку, чтоб в режиме дневного света габариты не включались. получается при включении габаритов притухает подсветка дисплея на приборке, и в солнечный день плохо видно.
нигде не нашел описания, так и должно быть в режиме дневного света, или что-то не так?
Старий 06.06.2014, 21:48 #83
Аватар для M@RseL
Звідки Ви: Черновцы-Кицмань
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 62
Аватар для M@RseL
Авто: R Master L1H1
Дописи: 217
Допис від Karbofos "Хроники Головастика"  Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - Пост 251632 - Фото 1
у меня в опеле комбо при включенном дневном свете, приборка не светилась и дисплей мафона не притухал.
Старий 29.06.2014, 15:56 #84
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
купил усилитель http://avtozvuk.ua/info/18256 основной критерий- компактность и 4 канала.
поставил его в нишу для подушки переднего пассажира. встал идеально, только задумался об охлаждении, если будет греться, добавлю ему кулер от компа. а в крышке сделаю вентиляционную решетку.
звук пока заценить не могу, провел только силовую проводку. далi буде.
Старий 29.06.2014, 19:07 #85
Karbofos, Мне пришлось подрезать пластик,что возле трубы(усилителя),установил в этом отсеке две колодки +и-,очень удобно при подключении разных потребителей.Еще один плюс,получаются короткие провода при подключении,меньше потерь при качественном звуке."Хроники Головастика"  Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - Пост 255599 - Фото 1
Старий 29.06.2014, 20:27 #86
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Допис від igrok960 "Хроники Головастика"  Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - Пост 255607 - Фото 1
Karbofos, Мне пришлось подрезать пластик,что возле трубы(усилителя),установил в этом отсеке две колодки +и-,очень удобно при подключении разных потребителей.Еще один плюс,получаются короткие провода при подключении,меньше потерь при качественном звуке."Хроники Головастика"  Opel Vivaro 2.5 CDTI 2008г. - Пост 255607 - Фото 2
мой вдоль а не поперек лег, подрезать ничего не пришлось.
cdti , opel , vivaro
Прошу принять в общество нового бусовода Opel Vivaro 2.5 CDTI Eduard Бортові журнали 119 08.08.2013 09:11
Помогите с будущими "проблемами" Opel Vivaro 2.0 HellGuardian Загальні технічні питання 232 05.04.2013 21:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:48.
