Вопросы и ответы по ЕГР - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.07.2013, 20:32 #1
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
хто глушив егр клапан на 1,9 100, опишіть як правильно все зробити,..... в мене був скудо 2,0 ХДІ так там просто все як двері, 1 болтик 4-5 мм в трубку що поній йде вакуум в камеру егр і все рецеркуляції нема і комп помилок не видає, а в віваро я ще не розібрався, тому прошу вашої допомоги, щоб не наробити чого лишнього,......
якщо зняти фішку з егр чи можна так їздити довший час
Старий 30.07.2013, 20:45 #2
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від Freedom Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 176905 - Фото 1
пролистай назад, и почитай внимательно. По моему я подробно описал, ну а если что не понятно, задавай, отвечу.Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 176905 - Фото 2
Старий 30.07.2013, 20:56 #3
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
kvanton,
я прочитав, но в тебе дуже трудомісткий процес, може є варіанти попростіше
Старий 31.07.2013, 12:06 #4
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від Freedom Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 176969 - Фото 1
Если проще, сними клапан ЕГР, сними патрубок который подходит в сасывающий коллектор возле ЕГР, у тебя будет доступ к отверстию из которого попадают ОГ в коллектор. Замерь диаметр отверстия (а лучше подъехать к токарю, пусть сам замеряет, будет точней),вытачиваешь заглушку, не большую, что бы входила с небольшим натягом, и не выступала выше отверстия выхода ОГ. Всё ставишь на место. На приборной панели ни чего не горит, а вот диагностика будет показывать, не достаточная рекультивация ОГ. Если отсоединить ЕГР, будет так же показывать не исправность. Сколько так можно ездить, с отключеным ЕГР, не знаю. Что ещё? Лично на моей машине, ощутил на низах лучший разгон, мотор работает ровно. Да, если снимешь ЕГР, и увидишь нагар в сасывающем коллекторе, не ленись, сними, и всё вычищи и вымой. Удачи тебе.
Востаннє редагував kvanton: 31.07.2013 о 12:17.
Freedom (31.07.2013)
Старий 30.07.2013, 21:01 #5
я кокда решился заглушить свой ЕГР , был не приятно удивлен, что до меня кто -то пытался уже это сделать, но не совсем удачно. Короче говоря до меня вставили в отверствие просто кусок металла по диаметру, эта пластинка застряла в гофре, при том в произвольной форме, то есть ни чего она там не перекрывала, а когда я сам вставил заглушку. выточеную по диаметру точно, с зацепами, что б не провалилась, толкнул старую глушку, и эта сволочь упала в канал 4-го цилиндра, перекрыв выход выхлопных газов, Все закончилось снятием коллекторов, с последующим полным отглушиваниемвсего всего канала. Гофры у меня теперь нет, а отверствия наглухо закрыты глушками.
Разницы я не почуствовал, так ,что делайте выводы сами, только аккуратно, не дай вам ... проделать то ,что пришлось мне
Freedom (30.07.2013)
Старий 30.07.2013, 21:26 #6
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від димончик Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 176914 - Фото 1
А она(заглушка) что, была из цвет метала? А магнитом разве нельзя было вытащить. И как заглушка могла попасть, там же выступ? При таких работах, стараюсь всегда закрывать отверстия тряпкой или бумагой, так спокойней.
Старий 31.07.2013, 01:26 #7
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 176930 - Фото 1
там была обычная кругляшка, как 5 копеек, сам я сильно не понял как она пошла по гофре вниз, но весь прикол в том, что, чтоб ее достать, мне пришлось снять гофру с коллектора, и только тогда я смог ее вынуть с выпускного коллектора, через отверсвие под ту самую гофру.
Потом я ради интереса пробовал, вставлял эту штучку в саму трубку, и при определенном положении тряся гофру она проходила с одного конца к другому
kvanton (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 09:01 #8
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Я представляю, что было бы если она упала бы до тебя. Думаю потом даже найдя эту заглушку долго придумывали и догадывались откуда она взялась.
Старий 31.07.2013, 15:45 #9
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
може хто пояснить роботу егр на віваро ?, коли відкритий, коли закрития, або дайте силку на тех. інфо.
сьогодні знімав фішку з егр, звук роботи дв, явно міняється і мені здається в кращу сторону, але ще на ходу я не пробував, питання чи можна їздити з відєднаною фішкою егр?
Старий 31.07.2013, 19:38 #10
Допис від Freedom Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 177042 - Фото 1
Можно. ЭБУ по идее, переводит двигатель в аварийный режим работы, если бы ког да то раньше знал об этом, не пришлось бы на трассе 3-4 часа мерзнуть...
Старий 31.07.2013, 22:26 #11
Допис від SUVOROV Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 177094 - Фото 1
При снятии фишки, ничего в аварийный режим не переходит. Да при считывании ошибок будет бяка по ЕГР. но никакого аварийного режима не будет.
Одно правда будет. Мотор будет работать не так отзывчасто. Да и турбина начнёт подсвистывать.
Было у меня дело, после замены турбины. Полез я чего-то под капот, покрутить, в чужом гараже.
Ну и выехал. Катался где-то неделю. И понять не мог. Турбина новая стоит, а свистит как гопник во дворе... И тут я чёт залез опять под капот. Глянь, а фишка то лежит сбоку. Одел, и мотор приятней начал работать, и турбина перестала свистать.
ИМХО. Глушить ЕГР если он рабочий, смысла нет!
Аргумент мол засирает мотор, я не принимаю! Ездить надо правильно, тогда всё будет в норме.
shuma34 (01.08.2013), shur1k (01.08.2013)
Старий 01.08.2013, 06:58 #12
Freedom, если конкретно надумал глушить ЕГР , лучше действительно снять коллектора, все вымоешь так ,как надо, и аккуратно все сделаешь, но сразу настраивайся на очень трудоемкий процесс
kvanton (01.08.2013)
Старий 22.01.2014, 16:33 #13
Аватар для pashabym
pashabym pashabym зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: nissan primastar 2.5
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Типово Re: Глушить-ли ЕГР
Здравствуйте все, Была Ошибка по egr, когда добрались до него выяснилось что он был заглушен, но заглушка из тонкого метала прогорела и он был полностью засран, а электронная часть нерабочая. Решили провести замену и заглушить. Типа поездить на заглушеном пока снова не прогорит, а потом еще останется время пока опять не засрется.
Но на разборке были только от 1.9 (у меня 2,5) , механическую его часть оставили, а электронную взяли от 1,9 , всё подошло только пришлось провода на фишку провести по другому. Все супер я доволен.
pashabym зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.07.2013, 10:51 #14
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
я розумію все, але дайте відповідь на вище поставлене питання....
Старий 22.01.2014, 23:25 #15
Freedom, Якого року авто? Якщо після 2006 - то там не все так просто. Клапан ЕГР закільцьовано через систему охолодження і щоб його зняти, треба зливати ОР. Ось таке воно в зборі -
Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 216726 - Фото 1
Старий 23.01.2014, 07:11 #16
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
olexa, авто зараз 2,5 дсі 2003 року, такого як на фото нема, зараз заглушено металевою прокладкою, і відєднана фішка з ерг, так як ел. частине не працює, чек не світиться (коли вставити фішку назад, горить чек)
Старий 23.01.2014, 19:07 #17
Допис від olexa Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 216906 - Фото 1
а ты глушил себе ЕГР? Можно ли это сделать на машинах после 2006г без негативных последствий?
Старий 23.01.2014, 22:18 #18
Допис від DenVivaro Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 217002 - Фото 1
Ні, ЕГР не глушив, лише почистили. А перед цим глушив(до очистки), і без проблем не можна нічого зробити, все ЕБУ бачить і сигналить. Тільки трохи різкіше додав газу - все, є чек і помилка. Глуши і знову заводь, вже їде але помилка висить. Взагалі, якщо їхати дуже акуратно без різких прискорень - то все нормально працює, а от коли рисачиш, - то тоді все і вилазить: і кат, і сажка, і ЕГР, і температура, і чіп-чики і т.п.
DenVivaro (24.01.2014)
Старий 23.01.2014, 09:54 #19
Подивись https://busovod.ua/showthread.php?t=12522 здається там є 2,5 2003 року.
Старий 23.01.2014, 11:23 #20
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
По причине порыва патрубка рециркуляции ЕГР и отсутствия его как запчасти в Украине (да и стоимость его при заказе из Франции неадекватная) был заглушен этот самый патрубок. Из 5-ти мм металла были вырезаны по шаблону лазером заглушки, почистили "саксофон" и всасывающий коллектор. Кстати грязи там практически не было. Сам клапан не трогали. Итог: по динамике изменения минимальные, разве что на низах стал тяговитее, на панели ошибок нет, диагностика выдает недостаточную рециркуляцию газов, расход упал примерно на 700 г/100км, но думаю что скорее всего из-за выпотрошенного катализатора. Как-то так.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:26.
