не ровно работает движок movano 2.2cdti - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 24.03.2012, 17:34 #61
о нафлудил!
Старий 24.03.2012, 17:51 #62
Допис від alexusaty не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 114631 - Фото 1
о нафлудил!
Эт не флуд. А информация.не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 114631 - Фото 2
И то не я, то знакомый накнопал. :cool:
Старий 24.03.2012, 19:41 #63
Аватар для push82
push82 push82 зараз поза форумом
Звідки Ви: бельгия
Авто: opel movano 2.2cdti 2005
Дописи: 26
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Сегодня ехал по бану 125км/ч на тахометре 3000оборотов чек погас. съехал с автобана так он зараза снова выскочил. он восновном выскакивает при разгоне когда обороты между 1000 и 3000. или когда едишь 50км в час на четвёртой , видишь знак 70, газку даёшь = и вэтот же моемент чек выпрыгивает с сопровождение аирбака
push82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.03.2012, 19:43 #64
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 114637 - Фото 1
А АБС не горит?не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 114637 - Фото 2
Старий 25.03.2012, 11:58 #65
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
АБС не горит!! он потух вместе с заменой генератора
Старий 07.11.2015, 21:02 #66
Аватар для Серьожка
Серьожка Серьожка зараз поза форумом
Авто: Рено Трафік 2003р.в 1.9
Вік: 35
Дописи: 38
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Типово Re: не ровно работает движок movano 2.2cdti
Рено трафік погано працює на холостих ( задихається ) Сьогодні поліз під капот , при пацюючому моторі зняв фішку з воздухомера -- мотор погано працював , но перестав задихатись , надів фішку опять плаваючі обороти , зняв , вроді пропали плаваючі обороти , надів знову появились , який висновок можна з цього зробити ?
Серьожка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.11.2015, 23:23 #67
Аватар для denisungvar
denisungvar denisungvar зараз поза форумом
Дописи: 19
Поблагодарили 29 раз(а) в 9 сообщениях
Дописи: 19
На диагностику чтобы не пароть гарячку
но по идее кердык воздухомеру
и на всякий случай почистить контакты
denisungvar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.11.2015, 09:19 #68
Аватар для Alekss II
Звідки Ви: Харків, Україна
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Серьожка не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 347940 - Фото 1
воздух в топливке?
Старий 08.11.2015, 17:25 #69
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Допис від Alekss II не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348062 - Фото 1
воздух в топливке?
Як узнати чи є воздух ???
Добавлено через 5 минут
Ці плаваючі обороти почались після заміни одночасно , одного распилителя , датчика ТНВД і датчика на рейці.. От тепер незнаю , що думати , може бути що один распилитель міняє деколи роботу топливної ( а ще при оборотах у 1700 - 2200 чути в салон як працює форсунка , такий звук -- як би на стенді. ( ледь ледь чути , але все ж таки чути )
Діагностика нічого не показала...
машина у нормі..
Добавлено через 17 минут
Заводиться на ура. пів оберта , позавчора поміняні всі фільтра ( пурфлюкс )
Востаннє редагував Серьожка: 08.11.2015 о 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.11.2015, 18:20 #70
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Серьожка не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348097 - Фото 1
машина у нормі..
На опелях виваро после фильтра стоит прозрачные трубки , как у Вас не знаю, если идет воздух то машина работает не стабильно..на холостых.
Старий 08.11.2015, 18:27 #71
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Допис від Alekss II не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348100 - Фото 1
Я так зрозумів після фільтра до ТНВД.
у мене не прозорі трупки. Так що треба напевно придбати і перевірити наявність.
Але до моєї грандіозної поломки було все норм , до трубок ніхто не лазив , а іменно після поломки відразу почалась така фігня.
Старий 08.11.2015, 18:43 #72
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Серьожка не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348106 - Фото 1
Обычно распыл цикотит под нагрузкой.. и то не должно'.
распылитель меняли, значит форсы трогали и трубки откручивали ...
Иногда смена Сто помогает..))
Старий 08.11.2015, 18:51 #73
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Допис від Alekss II не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348112 - Фото 1
Всі форсунки витягували , на стенд , виявили один несправний распилитель , того і поміняли , ( після цього ще була така ситуація - лопнула трупка подачі топлива від рейди до форсунки , сам міняв )
мені здається якщо є воздух у системі , то він автоматично з часом пройде ( ну звичайно якщо десь немає постоянного підсосу воздуха , це вже інша проблема.
Старий 08.11.2015, 18:53 #74
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Серьожка не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348114 - Фото 1
Вы сами отвечаете на свой вопрос , подсос воздуха - может что то не докрутили.. По идеи тнвд создает хорошие разряжение..
Старий 08.11.2015, 18:59 #75
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Серьожка, Вводні данні автівки вкажи, або заповни толково профіль, а то Рено трафік, а тема про 2.2 двигун мовано, а ви хлопці сидіть вангуйте, що до чого.
Старий 08.11.2015, 19:04 #76
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Ну тоді будем думати логічно
1 якщо є підсос воздуху на рейці або на форсунках , тобто дирка , то б з неї сочилась соляра , адже тиск від ТНВД не маленький ,
2 на обратці форсунок тоже саме.
3 значить треба розглядати варіант підсосу повітря до ТНВД
А на трафіку є датчик холостого ходу??
Допис від Eugene не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348118 - Фото 1
заповнив профіль
Востаннє редагував Серьожка: 08.11.2015 о 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.11.2015, 19:10 #77
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Серьожка не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348123 - Фото 1
От, як раз, обратку і переглянь, там де вона вставляється в саму форсунку. Витягни штуцерки і глянь на гумові кілечка, якщо з закусами, тоді звідти і ноги ростуть, проходили.
Старий 08.11.2015, 19:12 #78
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Обратка повністю поміняна в зборі , від рейки до ТНВД , на старій обратці погані обороти і на новій таке саме.
Старий 08.11.2015, 19:18 #79
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Серьожка не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 348126 - Фото 1
Трохи не зрозуміло, від рейки до ТНВД. Я кажу про ту частину, що від форсунок до датчика температури, палива, а саме штуцерки, що вставляються в форсунку, при неправильному (халатному) монтажі закусюються, або обсікаються гумові кілечка.
Старий 08.11.2015, 19:38 #80
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Аватар для Серьожка
Вік: 35
Дописи: 38
Стола стара обратка після поломки , погані обороти , купив нову обратку у зборі ( вона тільки так на розборці продається , з новим датчиком температури топлива ) вставив у форсунки , зафіксував , теж саме погані плаваючі обороти.
Вони не постоянно проявляються , а якщо проявляються , хватає включити першу передачу і проїхати 3 метра як вони пропадають..
Чи є датчик холостого ходу на трафіку ??
Чи можу бути забитий фільтр і підкачуючий насос у баці ?
якщо щось не так поправте...
Востаннє редагував Серьожка: 08.11.2015 о 19:40. Причина: Добавлено сообщение
2.2cdti , movano , движок , работает , ровно
сопливит движок vladimirwolfovich Вітання та знайомства 21 23.12.2013 19:34
Движок со стороны коробки весь в масле. OLEKSA Двигун паливна єлектроника 25 15.04.2013 08:07
Помогите распознать движок!!! Igor Bely Загальні технічні питання та тюнінг 3 13.10.2011 17:27
Не заводится движок на Вито дизель vladex Двигун,паливна,єлектроніка 5 02.08.2011 09:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:50.
