Цоканье под капотом - страница №4 - Двигун паливна єлектроника
Старий 24.11.2011, 06:54 #61
alexusaty, пробовал, возвращается без написанного мной сообщения.
Старий 24.11.2011, 07:57 #62
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Типово тарахтело и цокало!
у меня эту проблему решили- заменой диска сцепления! 700гр с работой! по ходу пьесы было еще много что сделано! но проблема цоканья в моей машине был именно диск сцепления!Цоканье под капотом - Пост 94734 - Фото 1
mase4ka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.11.2011, 08:02 #63
Допис від mase4ka Цоканье под капотом - Пост 94736 - Фото 1
у меня эту проблему решили- заменой диска сцепления! 700гр с работой! по ходу пьесы было еще много что сделано! но проблема цоканья в моей машине был именно диск сцепления!Цоканье под капотом - Пост 94736 - Фото 2
Ух-ты, у меня сцепление в самом полу почти берёт, надо-бы глянуть. Что-бы посмотреть состояние диска, разбирать нужно что-то или там лючок какой есть? а то я туда не добрался ещё.
НО, с выжимом сцепления звук не меняется.
Востаннє редагував Gena-street: 24.11.2011 о 09:32.
Старий 24.11.2011, 08:25 #64
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
в том то и дело у меня диск был тоже нормальный! точно не помню кажется 0.2 или 0.02 было сожрано! а дело во втулке на этом диске сцепления, там было расшатано! и вот от туда звук! извини что так объясняю не шарю я в этом деле!)))))
Старий 24.11.2011, 12:50 #65
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Допис від mase4ka Цоканье под капотом - Пост 94782 - Фото 1
Кстате, хотелось бы сказать, что перед установкой диска промажте силиконом эти втулки. Потом при ескплуатации не будет шумов от них.
Старий 24.11.2011, 23:29 #66
Допис від Gena-street Цоканье под капотом - Пост 94853 - Фото 1
нету там никакого лючка...
Старий 26.11.2011, 13:59 #67
Допис від Gena-street Цоканье под капотом - Пост 95029 - Фото 1
Запуск - всё нормально. Через секунд 10-20 появляется стук громкий, как прогреется становится тише на холостых. Громче , как поддашь газку и на сбросе газа. Как еду без нагрузки(с горы-например, без газа) не слышно совсем. Распред смотрел - на первом кулачке небольшой задир, рокера в порядке - всё крутится, не болтается. Специалисты слушали - Да это ты уронил что-то в камеру сгорания. Масло недавно менял с фильтром ессно. Фильтр менять. Что ещё смртреть - форсунки? Спецов нету нормальных у нас, а в Харьков ехать страшновато как-то.
Отписываюсь о проделанной работе:
1. Маслофильтр заменён - изменений нет
2. Нашёл спеца по топливной с оборудованием(хоть и стареньким) - в первой форсунке в распылителе сломана игла(или как она там называется)! Остальные нормально. Поставил мне временно свой б/у распылитель, но рабочий - цокотит.
И ещё АКБ купил нормальный. Завтра полезу к клапанам если на работу не вызовут.
Забыл, чё хотел: Распылители где взять?
Старий 26.11.2011, 19:16 #68
Допис від Gena-street Цоканье под капотом - Пост 95077 - Фото 1
А какие у тебя?Бош или Делфай?
Старий 27.11.2011, 08:32 #69
Беза, На распылителях только "120" - это , я так понимаю, давление срабатывания, форсунки ЛУКАС и куча цифр, в которых я не шарю.
Старий 27.11.2011, 21:06 #70
Допис від Gena-street Цоканье под капотом - Пост 95173 - Фото 1
ну вот бы и написал бы тут эти цифири - вдруг кто знает что это значит.
Старий 28.11.2011, 06:18 #71
alexusaty, не записывал я эти цифры, заеду заберу сломанный распылитель - посмотрю.
Старий 05.12.2011, 07:42 #72
Забрал распылитель со сломанной иглой который. На нём написано:
"Lucas BDN10PN130 GSK". Ребят, а как там ЛОСК каждый день работает или нет, собираюсь в средине недели слётать если шеф отпустит. Регульнул клапана - там дыры были а не зазоры, на холодную поставил 0,15 - правильно? А то мануал хочет, что-бы на горячую регулировать 0,25.
Извините если не в тему, но объясните мне пожалуйста, что это и зачем
Бачок такой, как жигулёвский омывателя, в нём внутри стоит насос электрический вроде бензинового. Залито что-то, что воняет соляркой и ещё чем-то(фиг его знает). Крышка не с бачка - не закрывается. Шланг идёт к впускному коллектору, на конце какой-то датчик с двумя проводами. Во впускном коллекторе отверстие и датчик потом переходит в металлическую хрень и эта хрень вставлена в коллектор. Вся эта система на коллекторе шатается - выдернуть побоялся. Под рулём слева кнопка - нажму, насос гудит, но нифига не качает - я шланг снимал.
Назва:  бачок.JPG
Переглядів: 260
Розмір:  45,4 КБ
ID:	14313   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бачок2.JPG
Переглядів: 247
Розмір:  43,5 КБ
Назва:  бачок внутри.JPG
Переглядів: 235
Розмір:  66,4 КБ
ID:	14315   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вход.JPG
Переглядів: 228
Розмір:  45,3 КБ
Назва:  вход больше.JPG
Переглядів: 248
Розмір:  48,6 КБ
ID:	14317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  датчик.JPG
Переглядів: 239
Розмір:  75,2 КБ
Назва:  кнопка.JPG
Переглядів: 233
Розмір:  35,5 КБ
Востаннє редагував Gena-street: 05.12.2011 о 07:51.
Старий 05.12.2011, 09:46 #73
Gena-street, Ты первый у кого такое.Лоск работает кроме понедельника.
А распылители с твоим пробегом надо менять только комплектом
Старий 05.12.2011, 10:30 #74
Беза, так я и хочу купить комплектом. Навели на магазинчик на ЛОСКе по дизельной топливной. Других наводок нет в Харькове?
Старий 05.12.2011, 11:05 #75
Gena-street, блин, нет у мну такой хрени...
Старий 05.12.2011, 11:14 #76
Ребят, я так думаю, что она левая вся. Смущает только датчик с двумя проводами, куда эти провода идут проследить нереально, только размотать весь жгут(не хочется).
А отверстие во впускном коллекторе а вас есть? Если её убрать, что делать с датчиком и проводами?
Старий 05.12.2011, 14:06 #77
Допис від Gena-street Цоканье под капотом - Пост 96136 - Фото 1
И мне расскажешь
Старий 05.12.2011, 14:22 #78
Беза, расскажу, эт канэшна. Только напрягает то, что 90% распылителей и пар ТНВД на ЛОСКе восстановленные. Запечатаны как новые. Мне сказал дизелист: Ты туда не ходи(вправо-вниз на тракторные ряды), там кака. А влево ходи там норм. Координаты уточню ещё когда ехать буду. Нужно 2 колёсика ещё на зиму на зад. Погода пока позволяет - я резину не купил ещёЦоканье под капотом - Пост 96145 - Фото 1(денюшки тю-тю)
Старий 08.12.2011, 12:14 #79
Насчёт той фигни с бачком и насосом: наверное датчик снимать не буду(фиг его знает), шланг обрежу, заглушу, а бачок выброшу нафиг, раз никто не знает, что это такое.
Старий 12.12.2011, 07:55 #80
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Допис від Gena-street Цоканье под капотом - Пост 96915 - Фото 1
У меня ничего подобного тоже нет.
А зачем ты его трогаешь, оно тебе что мешает. Если кто-то эту приблуду химичил значит оно выполняет какую-то функцию. Мое мнение нужно сначала разобраться что и зачем, а потом обрезать глушить. (к примеру я на мицике л300 когда сгорел реллерегулятор в генераторе, купил жигулевский и прицепил через разъем в стороне. На вид химия еще та, но если обрезать, то генератор перестанет давать зарядку)
Посторонний звук под капотом com.pozitor Двигун паливна єлектроника 19 13.08.2017 21:11
Посторонние шумы под капотом abez Балачки в курилці 6 08.10.2010 19:13
Щелчки при разгоне под капотом les_SERGO73 Кузов та салон 23 22.11.2009 18:14
Зоопарк на колесах, кошки крысы и другие существа под капотом серж Балачки в курилці 11 10.01.2009 00:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:13.
