Акустика, проблема - страница №4 - Двигун паливна єлектроника
Старий 01.06.2009, 19:46 #61
Я самый счастливый! На выходных ездил в село, брал с собой разное барахло, удочки, мотороллер,мангал и т.д. Сегодня поехал выгрузить все это в гараж, начался ливень с градом, оставшиеся две колонки начали слегка похрипывать, потом сработала защита на усилителе или маге, и все... Теперь когда включаю, на усилке загораются и тухнут диоды, звука нет, куда лезть, с чего начинать не знаю...
Старий 01.06.2009, 20:33 #62
ну стоит наверное отключить все горелые динамики, взять какой-нить целый и по очереди подключать сначала к магнитоле, потом к усилку. Таким образом выяснить что цело, что нет.
Старий 01.06.2009, 20:50 #63
SUVOROV, а не окислилась ли бонально масса или плюс ?
На днях другу ставили китайский ксенон, я плеш проел.
Все подключили (хотя там подключать-то нефиг) и не работать, так, сяк пляски с бубном. В итоге оказалось, что у блоков поджига, у ОБОИХ окисленный контакты по питанию. Щас на девятке тот же прикол, масса где-то окисляется и при старте, перезагружается сигналка, это значит падение достаточно сильное, скоро не заведусь Акустика, проблема - Пост 38255 - Фото 1 Надо чухать лезть все по новой и смазать чем-то.
Старий 02.06.2009, 13:54 #64
Допис від abez Акустика, проблема - Пост 38309 - Фото 1
Подумываю об этом! Сегодня отключил усилок, попробовал кинуть колонки на маг, все работает, откинул все линейные провода от усилка, попробовал включить (без колонок), все равно срабатывает защита! Сегодня подключали мой саб у племянника в CADDY, лупит как скаженный! Эх, настроить бы все это по уму...
Старий 06.06.2009, 09:06 #65
Жалкое зрелище... Обидно и скучно! Но все равно, спать не дам ни кому, когда все сделают, и настроят!!!
Назва:  DSC00123.jpg
Переглядів: 143
Розмір:  80,2 КБ
Старий 12.06.2009, 17:19 #66
Все забрал, и все собрал! Сзади теперь стоит саб, колонки по сравнению с ним, нервно курят в сторонке. Вчера с одним спецом все это настраивали, сказал что для идеального звука у буса не тот кузов...Но меня в принципе все устраивает, музон валит так, что начинаю переживать чтоб не отклеились боковые стекла...Акустика, проблема - Пост 39099 - Фото 1
Старий 05.03.2010, 22:54 #67
Аватар для Alexserbin
Alexserbin Alexserbin зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1 Starex 2004
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 9
Дописи: 77
Хочу поставить высокочастотные динамики на торпеду, а то без них нет панорамы. Как протянуть провода от тех гнёзд по бокам до шахты магнитолы, желательно не разбирая торпеду?
Alexserbin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.03.2010, 22:59 #68
Допис від Alexserbin Акустика, проблема - Пост 58960 - Фото 1
Была уже темка. Крпуса динамиков снимаются сверху банальным поддеванием отверткой. А оттуда же сверху и провода можно пропустить.
Старий 06.03.2010, 09:14 #69
Допис від alexusaty Акустика, проблема - Пост 58975 - Фото 1
Я пробовал, у меня не получилось...
Старий 06.03.2010, 10:25 #70
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Допис від SUVOROV Акустика, проблема - Пост 58985 - Фото 1
А у меня получилосьАкустика, проблема - Пост 58985 - Фото 2 Но наигрался до нехочю!
Старий 06.03.2010, 23:17 #71
Дописи: 77
Дописи: 77
Те заглушки(твиттеров у меня там нет) я уже снимал и заглядывал туда. Вопрос как пропускать и легко ли это сделать? Буду пробовать на следующих выходных когда твиттеры куплю и радио детали и кроссоверы попаяю. В принципе то подбор кондеров и катушек самое долгое дело.:mad: если делать фильтры второго и выше порядков. Хотя и можно сделать фильтр первого порядка с одним кондером, но вряд ли я на этом остановлюсь.:Акустика, проблема - Пост 59037 - Фото 1. Покупать готовые считаю неправильным, потому как ёмкости и индуктивности должны быть подобраны с учётом индивидуальных характеристик динамиков.
Думаю вот о чём: резать ли по верхам частотку что идёт на дверные динамики, (там стоят двух полосники) или же продублировать верха с учётом фазности?
Старий 08.03.2010, 08:50 #72
Alexserbin, запастись стальным жестким троссиком, без него не удобно будет.
А так скидываешь нижнюю часть торепдо слева и бардачек справа и можно протянуть не разбирая полностью.
Alexserbin (08.03.2010)
Старий 08.03.2010, 09:06 #73
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від abez Акустика, проблема - Пост 59123 - Фото 1
Я еще снимал тарелку сверху на торпедо.С правой стороной проблем абсолютно нет.А вот с левой пришлось поиграться.Еще возникнет небольшая проблема крепления твиттеров
Поблагодарили Игорь за это сообщение:
Старий 08.03.2010, 11:23 #74
Игорь, что-то я даже не припомню как я крепил.
Наверное попал в штатные крепления.
На самом деле проблемы не вижу, залить термоклеем в заглушечки да и все.
Старий 08.03.2010, 19:02 #75
Дописи: 77
Дописи: 77
мне главное провод затянуть.:cool: А то как вспомню разбор передней панели для замены штатного магнитофона!.. :confused: Намучился тогда с этой гимнастикой. Я её так полностью и не снял.:eek: Думал сломаю. Больше б не хотелось. Только тогда тепло было. А сейчас не особо и поработаешь.
Старий 10.03.2010, 11:28 #76
Аватар для gop72stop72
gop72stop72 gop72stop72 зараз поза форумом
Звідки Ви: РФ,Тюмень
Авто: H-1
Дописи: 40
Авто: H-1
Дописи: 40
задняя правая колонка перестала работать адекватно - вместо музыки какие-то утробные звуки издает.
посмотрел я сзади на обшивку и расхотел менять динамик, так как снять всё это дело мне показалось долгим и опасным занятием
Hyunday H-1 (Starex) 2003 г.в. 2WD, МКПП
KMJWWH7HP3U485868
gop72stop72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.03.2010, 22:03 #77
Допис від gop72stop72 Акустика, проблема - Пост 59426 - Фото 1
то есть? там обычно делов на 5 минут. Снимаешь сеточку. под ней 4-6 саморезов и все, снят динамик!
Старий 11.03.2010, 04:07 #78
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від alexusaty Акустика, проблема - Пост 59441 - Фото 1
Ты по моему насколько я помню не прав! чтобы добраться до заднего динамика надо снять обшивку,а при ее снятии большая возможность поломки пуклей крепления онной!
Старий 11.03.2010, 14:08 #79
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
gop72stop72, это типа у тебя оригинальный пассажир?
Старий 11.03.2010, 19:46 #80
bozya 2008, да, я не подумал что у Максима оригинальный пассажир. Сам в такие не лазил никогда. А в переделанных грузовиках обычно все просто.
проблема с тнвд smmyoo Двигун паливна єлектроника 28 03.05.2021 14:24
Акустика Игорь Технічні питання 42 19.07.2015 22:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:46.
