Тупит рено трафик 1,9 - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.08.2018, 14:47 #61
Типово Re: Тупит рено трафик 1,9
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437681 - Фото 1
На данном случае интересует момент сброса вакуума при нагрузках.
Если при вакууме на ХХ 0.8-0.9 повышать обороты, вакуум не увеличится и сброса добиться сложней, вариант проверки в ходу под нагрузкой.
Схоже що він на стоячій без нагрузки скидає. Як полікує на стоячій, тоді вже і на ходу можна погратись.
blackstalker (07.08.2018)
Старий 07.08.2018, 15:11 #62
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437682 - Фото 1
Після 2070 скидає на ходу...
Старий 07.08.2018, 19:32 #63
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437686 - Фото 1
Должно скидывать вакуум, но без потери тяги.
Смотри мое видео, вакууметр справа, шкала на 1kgf.
Старий 07.08.2018, 19:36 #64
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437687 - Фото 1
Його так і скидує. В мене скоріш за все датчик наддуву здох...завтра інший позички в когось і гляну
Старий 07.08.2018, 20:12 #65
blackstalker, Трандюсер, после закрутки на один оборот продолжает жужжать?
Старий 08.08.2018, 07:17 #66
blackstalker якщо просто запитувати і нічого не робити то звідки хто може знати що там? так і будемо топтатись на місці..
igrok960 (08.08.2018)
Старий 08.08.2018, 08:16 #67
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437707 - Фото 1
Сьогодні кину датчик наддуву справний тоді і скажу результат. Моя версія така: датчик не правильно показує і через це неправильно робиться суміш паливна яка повністю не згорає і димить. Бо цей наддув що показує цей датчик то просто абсурд. Бо 980 мбар то атмосферний тиск тобто вона зовсім не дує якщо вірити датчику. Той трандюсер виставлений добре і я вважаю що якщо його крутити вліво-вправо то показники мають мінятись а вони не мінялися що ще раз доказує що річ не в ньому. Я вчора крутив по оберту але зовсім нічого не змінилось. Не може такого бути що турбіна роблена,патрубки цілі і зовсім не дула...всеодно хоть якийсь наддув повинен бути навіть якщо і скидає завчасно.
І вона точно дує бо я був незакрутив добре патрубок інтеркулєра і при 2300 об його зірвало...
Сьогодні взнаю результат надіюсь
Старий 08.08.2018, 09:24 #68
напевне основним показником для мозгів. для дози топлива є кількість повітря а не його тиск.. А кількість міряє ДМРВ. Тобто якщо ДМРВ показав що пройшло 100 кг повітря то і ЕБУ подасть певну к-сть топлива. А от якщо десь воздух пропускає після ДМРВ то вже інша справа..
Тим більше вище було написано як провірити датчик тиску турбіни..
Востаннє редагував Romaha55: 08.08.2018 о 09:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.08.2018, 17:48 #69
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Короче торба тому датчику...переставав на іншу машину показує якісь дикі показники, тормозить, короче барахлить..
Але це не все. Поставив інший датчик на свою машину він показав вищі параметри приблизно такі які мають бути 1130 мбар, але під нагрузкою вони не міняються...і диму нема коли газуєш різко,фіг зна що робити, замовляю новий датчик а там подивимося.
Добавлено через 10 минут
І коли ставив інший датчик тиску то трандюсер не тарабанив. Завтра може розходомір поставлю інший Тай гляну чи щось зміниться
Востаннє редагував blackstalker: 08.08.2018 о 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.08.2018, 12:33 #70
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
На рахунок трандюсера ви були праві,я його скрутив і він не тарабанив, патрубки що йдуть з інтеркулєру надуваються , але всеодно показники не міняються. Є сенс купляти б/у датчик наддуву? За 450 пропонують робочий б/у....
Зняв фішку з егр і машина почала краще їхати ,перестала диміти і став менший розхід!!!! По місту з таким самим темпом їзди з 13 стало 9.5 по трасі при 80-110 6.4-7.5л
Старий 14.08.2018, 14:17 #71
купи новий датчик і забудь за нього. тільки брати або оригінал або бош
Старий 14.08.2018, 14:24 #72
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438078 - Фото 1
Бош 1300 а від Рено 600...
Старий 14.08.2018, 15:54 #73
ну то рено взяти
Старий 18.08.2018, 18:51 #74
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Купив я датчик наддуву новий і на холостих далі показує недодув зараза..від 2000 показує нормально. Трандюсер скрутив і трохи кращий розгін став, але вчора ще прокрутив і докрутився..після 2300 спіралька висвічує але з нею теж норм їде.
Підкажіть в яку сторону крутити його і на скільки обертів від дрібезчання..
Старий 20.08.2018, 07:33 #75
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438307 - Фото 1
Не более 1- 1.5 оборота, после заводской настройки.
Если перекрутить сердечник то он упрётся в клапан, который не сможет прилегать к седлу и держать вакуум.
Заводская настройка, это(примерно) при закручивание центрального сердечника прекращение жужжания, от неё и пляши Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438307 - Фото 2 не более одного оборота.
blackstalker (20.08.2018)
Старий 20.08.2018, 11:05 #76
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438312 - Фото 1
Заводская настройка, это(примерно) при закручивание центрального сердечника прекращение жужжания, от неё и пляши Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438312 - Фото 2 не более одного оборота.
За годинниковою чи проти?
І я думав зняти корпус фільтра повітряного і завести машину і глянути чи шток аккуатора до кінця затягується, якщо ні то ще би докрутив пару оборотів на ньому щоб закривало краще. Чи буде норм працювати двигун без корпусу і ДМРВ?
Старий 20.08.2018, 15:16 #77
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438319 - Фото 1
Нет
Старий 20.08.2018, 16:47 #78
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438320 - Фото 1
контроля і проверки - это допустимо
Старий 20.08.2018, 19:01 #79
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438322 - Фото 1
От заводской настройки по часовой, закручиваем на один оборот.
Уже писал, проверять при нагрузках в ходу, крути по пол оборота и пробуй, если перекрутил верни обратно на пол оборота, ищи оптимальную точку настройки.
Старий 20.08.2018, 19:18 #80
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 438323 - Фото 1
Ок буду пробувати. Коли він бринить то він скидує чи як?
Чи наоборот втягує шток
рено , трафик , тупит
ESP на рено трафик. Vespen Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 19.07.2018 14:46
Продам Рено Трафик tRafik Продам... 17 17.11.2014 21:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:38.
