Опорный подшипник - страница №4 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 16.06.2017, 15:20 #61
Типово Re: Опорный подшипник
vladkor, а сам подшипник внутри какой стоит?
Старий 16.06.2017, 16:34 #62
Аватар для vladkor
vladkor vladkor зараз поза форумом
Звідки Ви: Коростышев
Авто: Reno Trafik 2011г.в. 84кВт
Дописи: 42
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Номера нет. Но принцип подшипника приблизительно такой как на фото.
Востаннє редагував vladkor: 16.06.2017 о 16:41.
vladkor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.06.2017, 17:03 #63
Такой подшипник не совсем правильно устанавливать в данный узел, но возможно работать будет.
Старий 16.06.2017, 17:15 #64
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Аватар для vladkor
Дописи: 42
И в чем же неправильность данного подшипника? Ударов по нему нет,а если б были удары то и стакана в кузове и подушке не было,он плотно зажат,прекрасно выдерживает вертикальные нагрузки,идет на вращение!Принцип шкворень пыле защищенный!Я в данном подшипнике вижу одни плюсы!А кто хочет пусть устанавливает SNR!
Востаннє редагував vladkor: 16.06.2017 о 17:17. Причина: Исправление.
Старий 16.06.2017, 17:45 #65
Нет ударов? В опорный подшипник?
Старий 16.06.2017, 17:47 #66
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Аватар для vladkor
Дописи: 42
ударов нет резских. а все симметрично работает с пружиной и стойкой.Да про какие удары можно говорить если такая конструкция подшипника стоит в шкворне,и выдерживает он все ямы канавы и без амортизации. а тут и стойка в помощь и пружина.
Востаннє редагував vladkor: 16.06.2017 о 18:03.
Старий 16.06.2017, 18:26 #67
Допис від vladkor Опорный подшипник - Пост 413246 - Фото 1
В оригинале стоит опорно-радиальный, здесь опорный.
Допис від vladkor Опорный подшипник - Пост 413246 - Фото 2
Ударов по нему нет
В местах сопряжения корпуса-втулки может появляться выработка
Допис від vladkor Опорный подшипник - Пост 413246 - Фото 3
Совершенно верно, каждый сам выбирает свой путь.
Старий 16.06.2017, 18:30 #68
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Аватар для vladkor
Дописи: 42
появляться выработка ? Пока она появится то пластиковый сепаратор как в брендах 3 раза развалиться.
Старий 16.06.2017, 18:33 #69
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Там не тільки вертикальні навантаження, шановні, ви що??? Це ж не лісапєд !
Старий 16.06.2017, 19:15 #70
Допис від vladkor Опорный подшипник - Пост 413250 - Фото 1
Не получает никакой нагрузки.
Старий 16.06.2017, 19:42 #71
vladkor,
Создай тему в продам,и продавай спокойно,в техветке продажа запрещенна
Старий 16.06.2017, 19:45 #72
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Нагрузки не получает а трение получает и его ломает и шарики сбежались в кучу,и кирдык подшипнику, и повторная замена подшипников и следовательно подушек,все сделано для того что бы чаще покупали.Так что я останусь при свой мнении,а вам спасибо за участие в данной теме.
Допис від Шкодник Опорный подшипник - Пост 413253 - Фото 1
vladkor,
Та я в принцепе тут и не продаю а просто показал данный девайс.А за совет спасибо.
Востаннє редагував vladkor: 16.06.2017 о 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.06.2017, 19:54 #73
vladkor, ты как бы... не кипятись, поставил? Покатайся, нам расскажи свой опыт, может и не прав кто оказался. Я пока 50 тыс на новых подшипниках накатал.
И это...сепаратор ломает когда появился люфт в подшипнике. Плохую затяжку гайки не рассматриваю.
Старий 16.06.2017, 21:24 #74
[QUOTE=Gena-street;413244]Нет ударов? В опорный подшипник?Опорный подшипник - Пост 413270 - Фото 1Всю нагрузку и удары берёт на себя именно этот подшипник .Аморты, сайленты всего лишь смягчают жёсткость ударов. Но в этом узле не должно быть ни малейших люфтов.
Востаннє редагував mehanik: 16.06.2017 о 21:36.
Старий 16.06.2017, 22:05 #75
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Аватар для vladkor
Дописи: 42
Про какие малейшие люфты идет речь,вы подушку с оригинальным подшипником одевали на шток амортизатора?Брались за ее руками? шатали ее?Она играет на штоке под малыми углами наклона верх в низ?Тогда мне ответе еще на один вопрос, какая деталь испытает наибольшую нагрузку (удар) при попадании например в яму,шкворневая, или опорный подшипник что стоит верху стойки,и что бы до него дошла инетртная сила удара она должна пройти смягчения стойки, потом пружины и лишь потом передать на сам подшипник,и то этот удар смягчит подушка для того она там и установлена?Я это пишу к тому что этот подшипник конструкции шкворневого и он готов выдерживать такие нагрузки!
Востаннє редагував vladkor: 16.06.2017 о 22:30.
Старий 16.06.2017, 22:33 #76
Вы на вито видели опорный подшипник? Он пластиаовый и сепаратора нету Опорный подшипник - Пост 413283 - Фото 1
Назва:  e722f42s-960.jpg
Переглядів: 35
Розмір:  82,6 КБ
Старий 16.06.2017, 22:35 #77
На трафовывырках он конечно некамифольный на вид
Старий 17.06.2017, 03:55 #78
vladkor, лично я никуда не спешу. У тебя сколько пробег в год? Время расставит все по полочкам. А пока обе стороны в этом вопросе теоретики.
Старий 17.06.2017, 09:44 #79
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Ещё многое зависит от количества шариков в подшипнике. Если принять за условие что оба подшипника одинакового качества, то количество шариков играет главную роль.Чем больше шариков тем надёжнее узел.
Я лично бы поставил подшипники , которые советует vladkor,
Оригинальные не внушают доверия, по сравнению с теми подшипниками, про которые говорит vladkor,
Жаль , что я о них не узнал раньше. Я б именно себе такие и поставил бы.
Но буду иметь ввиду.
Старий 17.06.2017, 09:56 #80
D.A.D, преимущество этого подшипника в том, что корпус под него можно вытачивать с учетом износа подушки. В остальном ,имхо, все +-
опорный , подшипник
Подшипник ступицы. ШУРИК Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 81 25.11.2019 17:08
Подвесной подшипник michanya Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 179 23.06.2019 16:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:36.
