Не заводится Трафик 2.0 - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 20.11.2021, 08:21 #61
Аватар для Romazan
Romazan Romazan зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская обл.
Авто: Рено Трафик 2.0
Дописи: 10
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Типово Re: Не заводится Трафик 2.0
Допис від vitos svp Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466263 - Фото 1
Перед тим як кудись лізти, мануал не вчили вивчати!
Если есть ссылка по Рено Трафик, скинте. Зарание благодарен
Romazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.11.2021, 17:51 #62
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Допис від Postdove Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466275 - Фото 1
Да, я немного ошибся, пружина есть. Нет фиксатора, не дающего утопить назад плунжер, при незаведенном двигателе, и вращении мотора назад. Но сути это не меняет. И есть такое, сугубо моё личное предположение, что все перескоки цепи на M9R это последствия не изношенной цепи и натяжителя/башмака, а именно вращение мотора назад. Поставил машину под горку вперед на передачу, скатился на пол-оборота назад, всё, мотор готов. Ну или сразу поддомкрачивать колесо, и пробовать провернуть мотор, руками клапана не согнешь.
П.С. На всех мерсовских моторах такой фиксатор есть.
В большинстве своих суждений Вы не правы. Не надо пугать страшными баснями. Одно верно, нагружать ДЛИТЕЛЬНО мотор в обратную сторону не надо (ставить на заднюю передачу, если машина катится с горки вперед; и соответственно все наоборот). И только при определенном положении распредвала/ов. Но это только при изношенном всем приводе ГРМ. При первом пуске нового мотора или при замене цепи натяжитель абсолютно пуст. И ничего там не перескакивает. Более того в процессе замены цепи приходится немного вращать мотор в обратную сторону. Все когда-нибудь ломается, но некоторые действия приближают этот момент. Учитесь пользоваться ручником.
Старий 20.11.2021, 18:25 #63
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Restorer Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466276 - Фото 1
При первом пуске мотор крутится в правильную сторону. Естественно, в таком случае цепь перескочить не может, хотя натяжитель и пуст.
Допис від Restorer Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466276 - Фото 2
И это нормально, Вы же при этом визуально видите движение цепи, в отличие от уже запакованного мотора. И ключевое слово "немного".
Допис від Restorer Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466276 - Фото 3
А мне это не актуально, из-за этого косяка Рено с цепью я в свое время выбрал машину с мотором 1,9.
К тому же, у Трафика проблемный ручник, особенно зимой.
Востаннє редагував Postdove: 20.11.2021 о 19:51.
Старий 20.11.2021, 20:09 #64
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Лампочка иммо тухнет?
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 20.11.2021, 20:26 #65
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Почитайте свои комментарии и увидите противоречия.
Если у Вас за 500 000 пробега сгнили тросы ручника или сгнил механизм, при чем тут проблемный ручник? Предвосхищая возражения про пробег, продолжайте верить дальше. Поставьте новые оригинальные тросы и пользуйтесь на здоровье. Дорого... опять же при чем тут проблемный ручник.
Моим уже почти 100 000, работает ручник при любой погоде в любое время года. ЧЯДНТ?
Добавлено через 6 минут
Допис від Romazan Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466279 - Фото 1
Спасибо большое. Был на диагностике, показало три ошибки и все связаны с регулятором давления топлива. Снял корпус воздушного фильтра и все. Знаю, что регулятор на рампе, но как туда долезть?Отсоединил топливопровод низкого давления от фильтра, включил стартер, топливо не пошло. насос подкачки приказал долго жить?Или ТНВД сам закачивает?
Подкачивающих насос стоит на ТНВД. Если вопрос "не скрутило ли на нём ось", легко проверяется с помощью груши во время запуска.
Добавлено через 9 минут
На рампе регулятора давления топлива нет.
Добавлено через 16 минут
Все ошибки по давлению... это конкретнее, но все равно мало. Тут нужен либо нормальный диагност, либо искать решение придется самостоятельно. Мало информации для понимания картины. Например, по симптомам я бы приговорил пьезик какой-то форсунки. Но должны быть соответствующий ошибки. А Вы назвали совсем другое.
Востаннє редагував Restorer: 20.11.2021 о 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.11.2021, 20:59 #66
Допис від Romazan Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466286 - Фото 1
Мило давай, що є кину!
Тільки чере 3..4 дня! На ноуті вінд здох. Чекаю коли новий встановлять.
Старий 21.11.2021, 06:56 #67
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Restorer Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466288 - Фото 1
Если у Вас за 500 000 пробега сгнили тросы ручника или сгнил механизм, при чем тут проблемный ручник? Поставьте новые оригинальные тросы и пользуйтесь на здоровье. Дорого... опять же при чем тут проблемный ручник.
Моим уже почти 100 000, работает ручник при любой погоде в любое время года. ?
Тросы новые, в теплое время работает как часы.
Имел ввиду проблему с ручником, когда при отрицательной температуре прихватывает края тросов влагой от снега. Поставить на ручник поставил, а вот снять с ручника...Слишком малый зазор между тросом и рубашкой, на оригинальных точно так же. И смазать нормально, из-за практически отсутствия зазора тоже невозможно. Разве что приколхозить тросы от какой-то другой машины.
Старий 21.11.2021, 16:36 #68
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Коды ошибок Р2293 и Р2201.Благодарю Вас. Нашел все сам. Снял регулятор, подключил к разьему и включил зажигание. Гудит, но движения штока не заметил. По идее должен быть легкий щелчек, но его тоже не было. Подкачал топливо грушей, соляра пошла из отверстия для РДТ. Закрыл пальцем и на стартер, давление начало расти. Вывод: подкачивающий насос должен быть в норме. Промыл РДТ промывкой для карбюратора, никакого эфекта. Только гудит и все.
Старий 21.11.2021, 18:46 #69
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Postdove Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466296 - Фото 1
Оригінальні троси і повна переборка супортів творять дива Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466296 - Фото 2Перевірено !
Старий 25.11.2021, 17:08 #70
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Типово Re: Не заводиться Renault Trafic 2.0
Допис від Юрій Михайлович Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466432 - Фото 1
Не заводиться Renault Trafic 2.0, перебрал стартер, заменил свечи. А он не заводиться грешу на регулятор давления топлива но не знаю где он находиться и как его снять подскажите пожалуйста.
Была та же проблема. Снять просто. Снимаете всю морду (так удобней), потом корпус воздухана. Пластиковый патрубок с интеркулера осень аккуратно, с одного края резановый потрубок, с другого на турбину. Там металические усики. Регулятор может находится на топливной рейке или ТНВД
Старий 25.11.2021, 17:17 #71
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Допис від Restorer Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466433 - Фото 1
Благодарю Вас за советы! Все таки дело было в регуляторе давления. Заменил и все заработало!!!!!
Старий 02.01.2022, 11:29 #72
Всіх з новим роком!!
Ну і до проблеми.. Трафік 2.0 їхав, заглох в русі і не заводиться... помилок нема. При прокручуванні стартером тиск палива є(біля 300 атм). Одне що якось дивно, коли стартер крутить то здається ніби в холосту, двигуном навіть не вібрує... ніби компресії нема.. Могла перескочити цепочка на ходу?
Старий 02.01.2022, 12:35 #73
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
100% З НР !
Старий 02.01.2022, 13:24 #74
і ще, каже власник, що пробували заводити швидким стартом, то раз щось попробував схопити, і все.. потім навіть ніякого натяку на спробу завестись.. Але при перескоку цепки напевне якась помилка має бути?
Старий 02.01.2022, 14:41 #75
Аватар для madi
madi madi зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine Kyiv-Вerdaynsk
Авто: Renault Trafic 2.0 Passenger 2013
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 53 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для madi
Дописи: 115
Топливо есть в баке ?
madi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.01.2022, 14:59 #76
ну якщо тиск у системі піднімається то логічно, що і паливо є..
Старий 16.05.2023, 10:47 #77
Хто знає яка різниця між комплектом 130C11053R і 130C12127R. Тому що ціна трішки різна, а по фото ніби комплектація така сама.
Старий 16.05.2023, 11:26 #78
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
по каталогу це ніби одне й те саме. Наскільки розумію, то 130C12127R просто старіший номер тієї ж деталі
Старий 16.05.2023, 11:47 #79
Тобто 130C11053R це новіший номер, але по ціні на 1000 дешевший? Просто за різницю ще можна сальник купити.
Старий 16.05.2023, 12:32 #80
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
це просто моє припущення
заводится , трафик
Заводится не сразу vik.viktor Двигун паливна єлектроника 168 14.09.2020 19:36
Не заводится D4CB ar4i Двигун паливна єлектроника 40 21.06.2017 19:58
НЕ заводится двигатель vayvern Двигун та паливне обладнання 53 19.03.2014 11:09
Трафик заводится без выжима педалей. Oleg Загальні технічні питання 24 03.02.2014 19:41
Не заводится Барбаш Двигун паливна єлектроника 29 01.02.2014 08:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:25.
