| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
, ты меня извени, но это колхоз "червоне дишло" получается. Вроде не кабина подъмного крана или грейдера!В топливопроводы заводские, согласен лезть не стоит, а врезаться в отдельным топливозаборником в крышке топливозаборного стакана - самое оно. Бак снять - никаких сложностей, заодно и помоеш - для профилактики! Топливный насос тоже в салоне поставиш? не боишся, что задолбит! Добавлено через 2 минуты Там майстри і на*** не потрібні!!! Востаннє редагував vitos svp: 02.10.2015 о 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
#2 | |||
По началу врезался в подачу,все вроде хорошо,но при заведенном когда работает насос в баке,фен начинает жарить и работает рывками(пульсирует,большая подача топлива),подключил на обратку ,работает без замечаний.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение: |
ruslankarpaty (03.10.2015),
Tkach73 (02.10.2015)
#3 | |||
Поздравляю! Как установиш, не забудь фотоотчитаться!
На оф. сайте цена - 19 700,00. Цена прошлого сезона получилась! ![]() Баки в хозяйстве пригодяться! Топливозаборники то же купили? По чем сейчас предлагают. Мне в прошлом годе московские официальные барыги - за 1 500,00 руб. впаривали, менять бак на топливозаборник не захотели! А шо там с обзором по призводству обещанному в каменске? |
#4 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.5
Посмотрим,пока в раздумьях. Бачок в багажник думали ставить только из соображений полной автономности. Машина иногда ездит по таким маршрутам,где заправить качественную солярку не всегда возможно,не дай Бог зимой перемёрзнет ночью в дороге,так хоть люди не замёрзнут. В бачок проще запас взять литров 10 хорошего топлива.
#5 | |||
Добавлено через 17 минут Цитата:
Мое мнение отдельный топливозабор, не связанный с топливной системой двигателя Добавлено через 18 минут
Востаннє редагував vitos svp: 02.10.2015 о 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
#6 | |||
vitos svp, Чего ты пальчиком у виска крутишь и по голове себя стучишь? Лучше объясни что к чему. У меня фена не было никогда,только мокрые Вебасто.
#7 | |||
Tkach73, читай инструкцию
8.2 Монтаж воздухозаборника. Воздух, необходимый для горения, не должен всасываться из салона или кабины и багажного отделения автомобиля. Всасывающее отверстие патрубка монтировать в положении, исключающем засорение или попадание туда снега и обеспечивающем свободный сток попавшей в него воды. Входное отверстие воздухозаборника запрещается располагать против набегающего воздушного потока при движении автомобиля.
Всю жизнь живёш так чтоб было что вспомнить в старости......а в старости - бац - и склероз. |
#8 | |||
Не путай подходящий смайлик, до ваших бредовые идей, с реальностью. Чего обижаться , на него!Хочу сказать, что автономки, как воздушные, так и жидкостные - опасные вещи и при их монтаже необходимо все делать очень правильно и лучше десять раз перестраховаться! Ты пытаешся судьбу на*бать - как бы его установить, что бы меньше всего работы делать. Между прочим так думают большинство установщиков всего - меньше напрягаться, быстрее тяп-ляп сделать и бабки побыстрее получить! Инструкцию не прочитал, примеры установок тоже! В салоне топливный насос по ушам долбить будет, а нагнетатель выть в те же уши - думаеш кайф с такой радости получиш? Но самое главное - техника безопасности! Вик 123 тебе даже выписку из инструкции кинул! Добавлено через 4 минуты Цитата:
![]() Не думаю, что причиной завоздушивания топливопровода отопителя является подключение его к обратке. Проверь угол установки топливного фильтра! В топливе растворенный воздух есть всегда, при длительном отстое он может просто собираться в верхних точках в большие бульбы и насосу необходимо время, что бы их протолкнуть! Чем больше угол к 90', тем легче насосу их проталкивать! И насос желательно распологать в нижней точке системы, ниже минимального уровня топлива, что бы было постоянное егоо заполнение и избежать самопроизвольного слива топлива обратно в бак. Востаннє редагував vitos svp: 03.10.2015 о 05:52. Причина: Добавлено сообщение |
#9 | |||
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
А ви це хочете зробити грубо в закритому просторі. Як думаєте - що буде з киснем через деякий час якщо не забирати повітря ззовні? |
#10 | |||
DRB, Мы хотели забор воздуха брать из салона,а не выхлоп в салон выводить! Уже всё установили,строго по рекомендациям производителя!
| Поблагодарили Tkach73 за это сообщение: |
Вик123 (07.11.2015)
#11 | |||
Правильное решение.Еще один минус обратки,при долгом простое фена при подключенном на обратку,при включение фена первые 3-5 мин.насос щелкает намного громче,значит создается воздушная пробка,а это не желательно для топливного насоса фена.
| Поблагодарили igrok960 за это сообщение: |
vitos svp (03.10.2015)
#13 | |||
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Рено Трафик 2009г, 2.0, 115лс
Вот и я поставил себе на прошлой неделе Планар 4кВт, ещё холодов не было но при -3 включил на пол мощности и через три минуты пассажиры попросили выключить его.
Теперь жду с нетерпение -15-20))) |
#14 | |||
Звідки Ви: Kramatorsk...
Денисок, у нас тут,как бы ,с фото положено...
| Поблагодарили pasha210 за это сообщение: |
vitos svp (23.10.2015)
#15 | |||
Землячок, вообще без проблем.
Завтра сделаю. Добавлено через 1 минуту Все времена года хороши, лишь бы не было войны!!! Востаннє редагував Денисок: 25.10.2015 о 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
#16 | |||
Авто: Renault Trafic 2.0
Абсолютно согласен с vitos svp, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ нарушать правила установки автономок, это в прямом смысле игра с огнём и элементарно просто может сильно сократить срок эксплуатации аппаратов. И если у самих опыта и знаний установки отопителей не достаточно, то лучше туда не лезьте, обязательно "накосячите", ищите нормальных установщиков, иначе потом только потратите своё время и деньги. Вот моя история:
На днях включил свой фен Планар-2Д, а у него турбинка очень жёстко трёт об корпус, бля неприятность однако, а скоро холода начнутся! Приехал я в офис Теплостара на Перова, говорю тамошней публике, что случилась у меня с Планаром лажа, дайте хорошего мастера пусть устранит проблему, потому как к прежним установщикам я ехать отказываюсь, так как эти "спецы" при креплении фена к днищу ни одного шайба-гровера под гайки не подложили и крепление со временем очень значительно ослабло. В офисе люди оказались понятливые и терпеливые (конечно, я ж на гарантии), посочувствовали мне, вспомнили недобрым словом вместе со мной нерадивого бородатого уволеного редиску-установщика и отправили меня к другому "хорошему и правильному" мастеру-установщику в саму пристоличную Быковню. Приехал я туда ( в Быковню) конечно без предварительного звонка(сам виноват), а у "хорошего" мастера два грузовика-дальнобоя на установке фенов, ну меня значится сразу же и без оговорок попросили приехать завтра "на девять". Приехал значится я на следующий день "на девять" ... и тут началось, ну в смысле сервисные работы. Сразу понравилось отношение мастера к культуре выполнения самого производственного процесса, в просторном ангаре-боксе всё чисто и рабочий инструмент лежит по порядку. Вообщем, мастер переделал половину предварительно сделаной дурной работы первых установщиков, которые всунули фен впритык к сидушке, от чего корпус фена под давлением сидушки начал тереться об "турбинку", также мастер переустановил под правильным углом насос, оказывается здесь тоже есть свои тонкости (смотрите инструкцию по установке). И всё заработало!!! Прям как раньше и даже тише. Кстати хорошего и правильного мастера зовут Борис, вот его я действительно всем рекомендую, у него всё получилось качественно, быстро и продумано. И ещё забыл дописать, что путинх Востаннє редагував Орешник: 04.11.2015 о 12:33. |
| Поблагодарили Орешник за это сообщение: |
Bircha (06.11.2015)
#17 | |||
Такое надо на сайте Теплостара дописать!
#18 | |||
Звідки Ви: Украина: Киев
Авто: Nissan Primastar 2.0 /KIA CERATO 1.6
Где найти Бориса? Ищу мастера по установке в Киеве. Есть контакты? Скинте. Востаннє редагував SLAVASUL: 08.02.2017 о 05:55. |
#19 | |||
| Поблагодарили oleg9489 за это сообщение: |
Arshin 81 (02.12.2015)
#20 | |||
Авто: Opel Vivaro был...
, я сделал вот так: https://www.drive2.ru/l/5238622/
| Тема | Розділ | |||
| Автономные отопители | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Автономные отопители Eberspacher, Webasto, Планар, Теплостар (опл) | Продам... | |||
| Фильтр салона | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
| Обогрев салона | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
