Датчик наружной температуры воздуха. - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 15.01.2018, 12:45 #61
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Renault Trafic 1,9
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Типово Re: Датчик наружной температуры воздуха.
датчик стоит в зеркале внизу потрогай рукой .
sergey_070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.01.2018, 16:35 #62
Аватар для Сергей 71
Сергей 71 Сергей 71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Выборг
Авто: Рено трафик 2009 2.0т.д 90л.с
Дописи: 21
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
У меня там просто дыра.
Самое интересное что температура высветилась один раз и если бы я не сфоткал то мне и показать нечего было бы.Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 427037 - Фото 1
Востаннє редагував Сергей 71: 15.01.2018 о 16:39. Причина: Добавлено сообщение
Сергей 71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.01.2018, 20:00 #63
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Типово Re: датчик наружной температуры воздуха
Допис від traf72 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 427059 - Фото 1
Начинай с разъёма на самом датчике, придётся снять нижнюю ,неподвижную часть зеркала, если не пошепчет тогда следующий разьем между дверью и кузовом
Оно не лопнет???
Не лопнет ))) Мне несколько месяцев назад какая-то сволочь по водительскому зеркалу ввалила видно своим зеркалом, так что вывернуло мое вперед к капоту, а нижнее стеклышко видно так вылетело, что нашел его перед капотом с пассажирской стороны, зато целое. Ниче, вставил обратно и все зеркало вернул в исходное положение, правда чуть напрягся пока пластик нормально соединил
Добавлено через 56 секунд
Кстати датчик темп. может быть и в водительском, если оно англичанин.
Designer широкого профиля
Востаннє редагував AK Andrew: 15.01.2018 о 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.01.2018, 20:29 #64
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Я сейчас не дома. Через пару дней приеду, погрею феномен и попробую снять маленькое зеркало. Может стоит посмотреть сразу разъем где-то в двери?
Старий 16.01.2018, 18:29 #65
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
а якщо нема датчика то куда його краще приліпити ? в мене в годиннику 2 є один вбудований а другий має 3 метри дроту...хочу десь його за межі салону поставивити але незнаю куда порадьте щось......
Старий 16.01.2018, 18:49 #66
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Головне почати тянути, а далі інтуїтивно. Десь в місцях де проходить штатна проводка вивести на вулицю. І щоб нічого його не нагрівало: двигун, сонце...
Старий 07.04.2018, 18:38 #67
Аватар для EmPulse
EmPulse EmPulse зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Северодонецк
Авто: Opel Vivaro 2.0 CDTI 114 л.с. M9R (2007г.в.)
Вік: 36
Дописи: 19
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Счастье Re: Датчик наружной температуры воздуха.
Подскажите: месяц назад на дисплее начала не правильно показывать температура.То -40 висит то F горит, а щас вовсе прочерки.Бывало проскакивали опять -40,-35, хотя на улице 0. Сняв датчик померял сопротивление, при +19 примерно 7-8 кОм.Я так понял менять его?
EmPulse зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.04.2018, 21:07 #68
при нагреве\охлаждении сопротивление меняеться?
Старий 07.04.2018, 22:14 #69
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Завтра сниму, попробую
Старий 09.04.2018, 09:19 #70
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
изменяется, но далеко от 2.5кОм при +20
к примеру при +5 - 13кОм, при +24 - 5,9кОм
Старий 09.04.2018, 09:32 #71
похоже на то, что надо менять
Старий 12.04.2018, 19:40 #72
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Купил новый датчик не оригинал (Febi).Подключил его и всё равно --.-.Взял домой его и сравнил сопротивление с родным, как оказалось у них одинаковое сопротивление (+-0,02кОм)Что можете посоветовать? думаю попробывать почистить контакты на разъеме вот только чем? там там отверствия очень маленькие
Старий 13.04.2018, 12:53 #73
Допис від EmPulse Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 431979 - Фото 1
В першу чергу дивись роз'єм у дверях (R4)! І продзвони повністью лінію, з'ясуй де обрив.
Востаннє редагував vitos svp: 13.04.2018 о 13:02.
Старий 14.04.2018, 05:52 #74
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Допис від vitos svp Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 431995 - Фото 1
Так он наверно не связан с дверьми, если установлен под бампером
Старий 14.04.2018, 07:18 #75
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
))) Там простіше дивитись Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 431996 - Фото 1
Старий 14.04.2018, 11:33 #76
Допис від EmPulse Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 432001 - Фото 1
Пардон! Не звернув увагуДатчик наружной температуры воздуха. - Пост 432001 - Фото 2, що в тебе "німецьке" авто!Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 432001 - Фото 3
Старий 29.04.2018, 17:49 #77
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
А якщо на екрані немає зовсім нічого про температуру, навіть прочерків, Коли брав машину ,не звернув увагу. потім помітив що такої інфи немає. в обох зеркалах пусті дірки. Може таке бути що він там не передбачений, чи там щось намучено??В мене Ніссан 2013 року 2,0 115
Старий 30.04.2018, 07:32 #78
Допис від Sustanon_250 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 432551 - Фото 1
На якому екрані?
Не на всіх авто є датчик зовнішньої температури!
Задежить від варіанта мультімедії.
Старий 31.07.2018, 20:09 #79
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Аватар для EmPulse
Вік: 36
Дописи: 19
Подскажите датчик температуры в норме...В общем на разъеме должно быть хоть какое то напряжение?Думаю может в разъеме дело, прозвонить провода пока времени нету, да и руки не те)
Старий 06.08.2018, 09:35 #80
Зачем тогда знать про напряжение если руки не те???? И про рабочий датчик откуда информация???
воздуха , датчик , наружной , окружающей , среды , температуры
ДМРВ Юра Ко Єлектрообладнання 458 04.02.2021 14:10
Датчик температуры ОЖ Huskey Двигун паливна єлектроника 0 17.06.2010 10:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:46.
