Глохнет при движении Трафик 2005 - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 03.02.2014, 10:43 #61
Аватар для victor78
victor78 victor78 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Коростышев
Авто: Рено Трафик 1,9CDTI(2005)
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 45
Аватар для victor78
Дописи: 36
Типово Re: Глохнет при движении Трафик 2005
Подскажите пожалуйста как проверить подогрев в топливном фильтре?
victor78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.02.2014, 16:56 #62
Померять сопротивление на контактах колбы фильтра.
И чем холоднее? Тем сопротивление будет больше.
При плюсовой температуре сопротивления вообще не будет, будет типа разрыв.
cool-lub (03.02.2014), victor78 (03.02.2014)
Старий 25.09.2015, 15:21 #63
Аватар для krsanj
krsanj krsanj зараз поза форумом
Звідки Ви: UA, г.Котовск
Авто: Рено трафик 1.9 сотка
Дописи: 6
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Доброго всем времени суток!
у меня Рено трафик 2005 года. мотор 100,
ПОМОГИТЕ!
при оборотах двигателя до 3000 /мин всё ОК! на любой передаче. только 3000 /мин 3,4,5,6 передача отсекает и глохнет, на 1 и 2 не чувствуется - ведет себя нормально! комп показал, высокое давление в топл. рампе, ел.клапан в норме, датчик на рампе норма, воздухомер в норме. Когда заглохнет включается вентилятор, завести невозможно, вентилятор выключается - запускается легко. Тяга не пропадает - просто тупо глохнет. Особенно опасно было пару раз при обгоне.
krsanj зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.09.2015, 15:28 #64
Допис від krsanj Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338200 - Фото 1
а т-ра жидкости при этом в норме?
Старий 25.09.2015, 16:34 #65
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Да! 4 деления. Снимал фишку с датчика температуры - всё тоже...
Старий 25.09.2015, 18:42 #66
Допис від krsanj Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338216 - Фото 1
Это цифры большие или ошибку такую выдает?
Старий 25.09.2015, 21:54 #67
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Допис від димончик Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338272 - Фото 1
Цифры выдаёт такие, выше нормы, судя по тому, что глохнет. Но по чему?
Старий 25.09.2015, 22:02 #68
дай ошибку....
какой DF ?
krsanj (26.09.2015)
Старий 25.09.2015, 22:16 #69
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Допис від vectra20 Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338275 - Фото 1
дай ошибку....
какой DF ?
Если Вы не против, компютерщик наберёт по телефону, т.к. я могу, что то не то рассказать?! ОК?
Старий 25.09.2015, 22:28 #70
просто узнай у него какая зарегистрирована ошибка.
и кстати - каким сканером смотрели?
krsanj (26.09.2015)
Старий 26.09.2015, 19:34 #71
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Допис від vectra20 Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338360 - Фото 1
ктф 570, ошибка P9101 (кажется, сказал по памяти, он сейчас *отдыхает*)
Старий 26.09.2015, 20:27 #72
ктс....
постарайся попасть на клип.
я думаю у тебя клапан шалит
krsanj (27.09.2015)
Старий 26.09.2015, 20:32 #73
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від krsanj Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338373 - Фото 1
ПОМОГИТЕ!
были аналогичные симптомы. мотор глох на ходу около 3 тыщ оборотов. перекопав полмашины, нашли чуть загнутый топливопровод над баком.
krsanj (27.09.2015)
Старий 26.09.2015, 20:52 #74
Допис від Devid Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338377 - Фото 1
Всі до одного?
https://busovod.ua/showpost.php?p=338198&postcount=63
Старий 27.09.2015, 21:39 #75
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Аватар для krsanj
Дописи: 6
Допис від Devid Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338532 - Фото 1
Была ситуация, на СТО поправили, зажали хомутом, не чиго не поменялось, но берут сомнения в качестве работы, залезу сам посмотрю!
Допис від vectra20 Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338532 - Фото 2
ктс....
На каой клапан обратить внимание, есть возможность поменять, но уже электр.клапан давления брал с другой машины, пробовал и датчик давления на рампе, осталось мех.клапан.
Востаннє редагував krsanj: 27.09.2015 о 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.09.2015, 22:07 #76
Допис від krsanj Глохнет при движении Трафик 2005 - Пост 338540 - Фото 1
мех.клапан.
Он самый,о котором говорил Володя !
2005 , глохнет , движении , трафик
Рывки при движении muradow Двигун паливна єлектроника 58 17.05.2014 15:51
трафик 2001 1.9 сди 101 глохнет busreno Загальні технічні питання 53 26.01.2013 19:33
Плавание холостых при движении накатом evgeshka26091 Загальні технічні питання 6 21.01.2013 11:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:59.
